樓主: md9188
零基礎可以學單片機嗎?
   關閉 [復制鏈接]
81#
ID:139734 發表于 2016-9-22 12:54 | 只看該作者
我也是零基礎呀,更搞笑的是我還報了單片機技能大賽啊?沙钏牢伊
ID:140155 發表于 2016-9-22 20:52 | 只看該作者
可以的
ID:140242 發表于 2016-9-23 17:38 | 只看該作者
可以,學好這些理解更快
可以,學好這些理解更快
ID:140298 發表于 2016-9-24 10:06 | 只看該作者
單片機入門還是很好入的,會c語言就行。弄幾個開發板練習下就入門了。要是考慮以后的話,肯定得學數電模電等一系列的知識。
ID:140302 發表于 2016-9-24 10:22 | 只看該作者
學習單片機需要幾點:
ID:140302 發表于 2016-9-24 10:23 | 只看該作者
1、對電子電路有基本了解,二極管、電容、三極管等包括直流電壓、萬用表使用、電烙鐵使用
ID:140302 發表于 2016-9-24 10:25 | 只看該作者
1、對電子電路有基本了解,二極管、電容、三極管等認識
2、直流電壓、萬用表使用、電烙鐵使用等了解
3、購買一套單片機學習板,使用里面程序模擬運行,分析每一行代碼的作用
4、要多動手,多看程序,多運行下載的程序
ID:140275 發表于 2016-9-24 21:17 | 只看該作者
可以學,但是費勁
ID:140386 發表于 2016-9-25 10:35 | 只看該作者
會數電學得更快,沒有也可以,c語言也要回一點
ID:140413 發表于 2016-9-25 15:58 | 只看該作者
可以,不過最好先懂一點c
ID:140612 發表于 2016-9-27 11:08 | 只看該作者
可以啊,很好入門的
ID:140611 發表于 2016-9-27 11:13 | 只看該作者
建議你買一個開發板,跟著示例程序跑一遍,結合視頻書籍學習
ID:140650 發表于 2016-9-27 16:48 | 只看該作者
可以需要什么查什么,但可能過程會比較難堅持下去,還是先學一下編程會更重要一點
ID:134968 發表于 2016-9-27 17:22 | 只看該作者
說的挺對 貴在堅持 堅持就需要興趣
ID:140755 發表于 2016-9-29 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,網上都有教程的,有興趣就很快學會
ID:140837 發表于 2016-9-29 09:45 | 只看該作者
可以學。。
ID:140851 發表于 2016-9-29 11:00 | 只看該作者
零基礎可以先看看郭天祥的單片機教程視頻,那個比較基礎,數電模電應該還好,初學者要求不高,以后發展限制了,肯定是要多學一點東西的!
ID:140880 發表于 2016-9-29 15:41 | 只看該作者
入門的時候不會數電模電也可以的,如果你用買來的開發板學習,只要會用C語言編程控制板上的硬件資源就可以啦。以后在深入的話,需要設計電路,那就必須會模電數電了。
ID:140880 發表于 2016-9-29 15:43 | 只看該作者
剛入門的時候不需要模電,數電也許只需要一點點,當你會C語言控制硬件的時候,在學習模電數電也不遲。
ID:140642 發表于 2016-9-29 17:07 | 只看該作者
可以呀,這玩意很簡單
ID:140462 發表于 2016-9-29 19:05 | 只看該作者
可以的
ID:140462 發表于 2016-9-29 19:06 | 只看該作者
最好是買個開發板
ID:140906 發表于 2016-9-29 19:09 來自觸屏版 | 只看該作者
建議先學下數電模電
ID:140918 發表于 2016-9-29 20:36 | 只看該作者
可以,只要你努力就行
ID:140896 發表于 2016-9-29 20:50 | 只看該作者
模電、數電都是要學習的。我也是喜歡單片機,年紀也不小了,記憶變差了,現在學到一點點基礎了
ID:140769 發表于 2016-9-29 22:01 | 只看該作者
單片機大多都用C語言編程,首先要學會C語言。但用到外圍電路擴展或控制驅動電路驅動負載的話,那就要用到模擬電子技術與數字電子技術。
ID:140769 發表于 2016-9-29 22:03 | 只看該作者
單片機大多都用C語言編程,首先要學會C語言。但用到外圍電路擴展或控制驅動電路驅動負載的話,那就要用到模擬電子技術與數字電子技術。所以,基礎還是要有的。
堅持才是硬道理!加油!
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
npn + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:140932 發表于 2016-9-29 22:19 | 只看該作者
當然可以,不用鉆研原理層面上的東西,0基礎完全可以達到會用的地步
ID:140935 發表于 2016-9-29 22:23 | 只看該作者
慢慢學。沒基礎也沒關系
ID:140938 發表于 2016-9-29 23:07 | 只看該作者
對的 模電 數電是基礎
ID:140951 發表于 2016-9-30 09:18 | 只看該作者
沒幾年工作經驗的是找不到工作的
ID:141039 發表于 2016-10-1 11:10 來自觸屏版 | 只看該作者
可以.只要你有興趣和努力
ID:141149 發表于 2016-10-2 21:00 | 只看該作者
先學程序也行
ID:141182 發表于 2016-10-3 10:31 | 只看該作者
可以的,只要有一定的電路基礎,加上想學好單片機的決心。多實踐,C語言多練習一下。其實很容易學的
ID:141195 發表于 2016-10-3 14:25 | 只看該作者
不用不用,學習一下C語言,看一下視頻基本上就會玩了,但是如果想深入的學習,肯定要學更多的東西的;
ID:141219 發表于 2016-10-3 18:09 | 只看該作者
零基礎可以學的,當然數電模電C語言要會
ID:141224 發表于 2016-10-3 19:13 | 只看該作者
不一定,學習了當然更好
ID:141121 發表于 2016-10-3 20:39 | 只看該作者
先要有電路基礎的,比如電阻電容啦。在好好看看c語言
慢慢來
