查看: 7687|回復(fù): 1
Proteus8.1選擇“generic single layer.ltf”還是不能在單面板布線
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 17:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛又打開電腦,嘗試8.1版本在單面板布線,選擇“generic single layer.ltf”還是不能在單面板布線,一布就是兩種顏色,就是雙面板布線,選擇“默認(rèn)”和其他的都一樣,都是雙面板布線。在7.10版本里就正常。不知道是破解的問題還是我的電腦的問題。
總結(jié)答案:
在設(shè)計(jì)規(guī)則里做如下設(shè)置就不會(huì)雙面布線:
在設(shè)計(jì)規(guī)則里做如下設(shè)置就不會(huì)雙面布線: 223845m7jv8949jw4vzw47.jpg.thumb.jpg
這個(gè)是自動(dòng)布的線“
謝謝樓主,按你所言,問題解決了,PAR1 (HOZ) 選BOTTOM COPPER :(VRET)選(NONE)和樓主指出的正好相反就能單面板布線了。再次謝謝樓主幫我解決了問題。不然真想把8.1卸載,讓它下崗。哈哈。
相關(guān)帖子
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-2 17:53 | 顯示全部樓層
今天抽出時(shí)間全面熟悉了PROTEUS8.1關(guān)于PCB制作部分。有些問題已經(jīng)搞懂了。到8.1版本已經(jīng)很完善了。非常好,很方便。下面是我用8.1版本幫我90歲的奶奶做的一個(gè)小助聽器3D,1.5V的,耳機(jī)插座封裝是我拿尺子測(cè)量后做出來的,還有兩個(gè)膽電容,庫(kù)里應(yīng)該有,懶得找了。這兩天就用感光膜做出來。 155215x9sffg6shdo8mutd.jpg.thumb.jpg 155445c51kzz4ulucuiczc.jpg.thumb.jpg
板子做得很漂亮,為什么不用敷銅呢,這樣能減少布線上的許多麻煩。我一般先把敷銅加上,然后再放元件。敷銅都是實(shí)時(shí)更新的,很方便。而且腐蝕的時(shí)候還能節(jié)省藥水的。
我們確實(shí)另類,哈哈,我也經(jīng)常用PROTEUS做單片機(jī)仿真。它又可以做PCB,覺得PROTEUS是“活”的,有靈魂的。99SE,AD,PADS等相比較就是“僵尸”。特意查過proteus的意思,原來是“變形桿菌”的意思,可不是“活”的么?一般我也“鋪銅”,是在CAM350里,可以隨意刪除“死銅”。這個(gè)PROTEUS 好像還做不到。下面是助聽器的“終稿”,明天有時(shí)間的話就曝光做出來。 204133c7zn70k22g62byok.jpg.thumb.jpg 205623hdu6xvjdj1flo0xa.jpg.thumb.jpg 205823fslz71plwatl85lv.jpg.thumb.jpg
有時(shí)間試試你的方法,PROTEUS關(guān)于PCB制作的資料網(wǎng)上不夠豐富,很多東西都是我摸索出來的。今天把板子做出來了,手機(jī)拍的,效果不太好。綠油右邊沒有蓋好,又涂上去用勾刀簡(jiǎn)單刮了刮,不太平整。另謝謝你的元件查詢工具,已下載保存。下面是制作圖片。
162701p494yjfe4xm8ghml.jpg.thumb.jpg 162704uemo8xpm8xo89mr9.jpg.thumb.jpg 162705dfcq8pvv5vktv1pf.jpg.thumb.jpg
剛才試了試樓主的方法,先鋪銅(用了嵌套),再布局,再布線。效果非常棒。移動(dòng)元件還會(huì)自動(dòng)推擠。又跟樓主學(xué)了一招。看來樓主用PROTEUS在PCB制作方面有很深的功力。向樓主學(xué)習(xí)!哈哈。
樓主好眼力,我的黑白激光打印機(jī)是富士施樂P215,在菲林上打印出來呈淺灰色的,根本不能用,兩層也不夠黑,沒法用。用的是硫酸紙,雙層的。還湊合。但精度趕不上菲林。蓋綠油是有薄膜的,只是刮得不太均勻,曝光下來,薄的地方就沒有蓋住,還得補(bǔ),還得再曝光固化,挺麻煩的。聽說用松香和酒精混合涂在電路板上也可以防止銅氧化,只是還沒試過。
我試過好幾種軟件,唯獨(dú)這個(gè)最方便,大家沒用這個(gè),我想有兩個(gè)原因,一是認(rèn)為越繁越有檔次(虛榮心),二是PCB廠家不支持,不能打樣。沒辦法。這個(gè)軟件公司應(yīng)該把PCB廠家的關(guān)系搞好。還有一個(gè)問題,大電流走線如何“開窗”我還沒有摸到。E文太差,你找找看。
大電流線路開窗找到了。 192654mm2y1oxfritajalk.jpg.thumb.jpg 192706xeaxwzyne2wq8m98.jpg.thumb.jpg
同感!自從掌握PROTEUS的ARES設(shè)計(jì)PCB后,其它PCB設(shè)計(jì)軟件就沒再碰過。對(duì)它的感覺就是直觀,方便,順手,用著爽啊。哈哈。PROTEUS設(shè)計(jì)的PCB文件PCB廠家都可以打樣的,只要GERBER輸出光繪文件就可以了。再利用CAM350導(dǎo)入就可以打樣PCB。幾乎全世界的PCB廠家都支持CAM350.操作步驟(在ARES里):點(diǎn)OUTPUT--->GENERATE GERBER/EXCELLEN FILES-后面會(huì)提示你是否進(jìn)行“生產(chǎn)前檢查”點(diǎn)是,沒有錯(cuò)誤就會(huì)出一個(gè)大對(duì)話框,選一個(gè)存儲(chǔ)路徑,在對(duì)話框的右下角一定要勾選R274X。點(diǎn)OK就圓滿結(jié)束了。把剛生成的GERBER文件發(fā)給PCB廠家就OK了。
只要把GERBER發(fā)給PCB廠家就可以了。gerber里包含PCB文件的所有層,頂層,底層,絲印層,鉆孔數(shù)據(jù),阻焊層。。。。。。建議樓主熟悉一下CAM350.我用的是9.5版本,一解壓,漢化的和英文的都有。
另外問一下樓主,剛才我“開窗”不了,請(qǐng)教一下步驟。謝謝。
你在PCB界面右鍵點(diǎn)元件在彈出的菜單中選最下面的3D........選項(xiàng),可以出現(xiàn)這個(gè)元件的3D預(yù)覽界面,里面還可以對(duì)他進(jìn)行修改,如顏色、高度等等。所有封裝都在PCB界面設(shè)計(jì)。封裝做好了,就可以按上述方法調(diào)出3D預(yù)覽界面,這時(shí)候左邊的方框里是空的,你看到的是最簡(jiǎn)單的模型。如果不懂他的3D設(shè)計(jì)語言,就沒辦法了。但是可以調(diào)出其他相似的元件的3d預(yù)覽界面,把方框里的東西復(fù)制下來貼到你的元件的那個(gè)方框里,模型就出來了,不過你還要對(duì)他進(jìn)行修改,以達(dá)到盡可能的跟實(shí)物相似。
原來只注意元件3D界面左面有一些字母和數(shù)字,感覺就是一些說明注釋,沒想到還可以修改,修改還可以影響3D模型。學(xué)習(xí)了。另外,有一個(gè)問題,不知道樓主可否遇到,就是線布不通時(shí)要跳線,跳線希望最短,或不超過設(shè)定值,PROTEUS不知道能否設(shè)定跳線長(zhǎng)度,這一點(diǎn)我還沒有摸索到。。。。。。
我用proteus做PCB真是愛不釋手。哈哈。
另有一問題請(qǐng)教樓主,我在PROTEUS自帶的PCB例9里有一個(gè)“SW-PUSH3”按鍵封裝,在改文件里3D顯示正常,把這個(gè)封裝放到別的文件里3D就顯示不出來,只有一個(gè)輪廓,老早就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,不知所為何故?
有了,你把那個(gè)PCB打開,點(diǎn)左邊第三個(gè)按扭(封裝),然后找到SW-PUSH3放到PCB界面里,右鍵單擊他,在彈出的右鍵菜單中選小錘子,意思是打散,再然后全選,包括底下的字母(模型配置文件)再單擊右鍵,在彈出的菜單中選“創(chuàng)建封裝”,按提示下一步,保存到你認(rèn)為合適的文件夾,OK,下次你就可以找到他了。
這個(gè)使用8.3做的pcb 3d顯示.模型是用PTC3.0做的。 175025dhd2ejw1qdo4t4hj.jpg.thumb.jpg 175431qeud4vrvoyfcfy83.jpg.thumb.jpg
