查看: 5352|回復: 9
我想問電腦的CPU相當于什么?
ID:107559 發表于 2017-3-3 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT:電腦的CPU相當于什么?從所處位置上看應該是核心位置,但是從功能上看,實際上起的是DSP芯片的作用,實際上電腦最大的最主要的芯片是BOIS,個人感覺這個才是核心,如果把整個電腦看成是單片機或者嵌入式的話,BIOS的作用才是整體的主芯片,CPU只不過是DSP芯片而已。
我這種看法有沒有贊同,或者有沒有其他個人意見。
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:03 | 顯示全部樓層
電腦CPU與單片機沒有本值的區別。都是根據人為給定的代碼指令,逐句執行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:05 | 顯示全部樓層
電腦CPU速度快,數據寬,早期蘋果2、長城0520=8位機。80286=16位機,后來32位,現在64位。早期電腦CPU幾乎沒有外設,需要外設配合成為電腦。
單片機將部分外設引入,集成在一個芯片上,就有簡易電腦的功能,所以叫單片機。但處理速度遠不及電腦。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:16 | 顯示全部樓層
BIOS不是電腦,是程序。由于各電腦的CPU不同,其指令含意不同,代碼無法通用,而又要讓高級語言通用,所以就想出一個招數,讓高級語言不直接產生機器碼,而是調用廠家做好的子程序,這個子程序就是BIOS。
比如:A廠家的電腦,指示燈接在33地址上,訪問33地址亮燈。B廠家則在66地址,訪問33就不會亮。但我們軟件要亮燈不是直接訊問地址,而是調用BIOS,這樣亮燈命令就由各個廠家的BIOS來處理,程序就通用了。
通用的高級語言程序,所有對電腦上硬件的操作,都不是訪問硬件地址的,而是調用BIOS,因為廠商不同,地址不同,但廠家會將接口的訪問做成程序庫放在BIOS中。
參與人數 2黑幣 +75 收起 理由
jblbin2008 + 15 很給力!
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:26 | 顯示全部樓層
事實上CPU是DSP的一種,但它的設計主旨,是讓代碼控制運行。
DSP,則以硬件運行為主,但其硬件又可以“變更”,是以硬件邏輯運行為主旨,所以速度超快,但期“軟件”功能遠不及CPU,多與電腦配合使用。
比如:有些任務不是很復雜,但邏輯要求復雜,速度又要快,任務單一,用DSP就很合適。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:29 | 顯示全部樓層
BIOS是使電腦通用的“翻譯”,控制著本臺電腦的最最低層的硬件接口。幾乎所有軟件對電腦的控制,是通過調用BISO程序來實現的。
ID:111634 發表于 2017-3-4 08:16 | 顯示全部樓層
CPU(Central Processing Unit),中央處理器。
ID:107559 發表于 2017-3-28 19:44 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-3-4 01:29
BIOS是使電腦通用的“翻譯”,控制著本臺電腦的最最低層的硬件接口。幾乎所有軟件對電腦的控制,是通過調用 ...
十分感謝您的回答,我可以理解Bios為規約轉換裝置么??
ID:185273 發表于 2017-4-5 08:26 | 顯示全部樓層
bios能帶動多大的程序?它只是最基本的
ID:97424 發表于 2017-4-5 22:04 | 顯示全部樓層
BOIS主管,主板上的各種功能。CPU使用各種軟件
