查看: 12946|回復: 15
新手,求單片機連不上電腦的解決方法
我的51板剛開始可以連上電腦下程序,后面突然就不行了。提示的是“串口已被其他程序打開或串口不存在”。驅動精靈用了沒用,驅動裝了沒用。換個電腦又可以下程序,但是用不了多久那個電腦也變成一樣結果。求大神幫幫忙!!!!
ID:7485 發表于 2016-12-13 20:56 | 只看該作者
是stc單片機嗎?你用的是SUB轉串口嗎?
看看你的串口號對不對。
ID:152435 發表于 2016-12-13 22:21 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-12-13 20:56
看看你的串口號對不對。
就這個樣子,。但是芯片檢測的到                            芯片是這樣的串口線也在上面
ID:7485 發表于 2016-12-14 07:57 | 只看該作者
看出來你用的是STC單片機,還是看不出你用的是不是USB轉串口線。是插在電腦的USB口上的嗎?
ID:152435 發表于 2016-12-14 10:07 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-12-14 07:57
是USB接口,電腦用的筆記本。。
ID:123289 發表于 2016-12-14 11:32 | 只看該作者
通常是:你曾OK過,而程序未完全關閉(即串口仍被占用著),你又打開此程序。
即多是重復打開了使用這個串口的程序。
檢查一下是否還有其它程序使用該口,特別是本程序是不是二次打開,而前次未關。
ID:152435 發表于 2016-12-14 12:18 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2016-12-14 11:32
即多是重復打開了使用這個串 ...
解決了,是串口線的問題。。謝謝了。
解決了,是串口線的問題。。。
ID:154674 發表于 2016-12-14 13:27 | 只看該作者
串口線的問題
ID:154108 發表于 2016-12-14 13:31 | 只看該作者
解決了就好,是虛焊吧~~
ID:7485 發表于 2016-12-15 08:21 | 只看該作者
釗釗。 發表于 2016-12-14 10:07
是USB接口,電腦用的筆記本。。
問了兩次你也沒告訴,你是不是用的UBS轉串口線?如果是,你看看你的轉串口線模擬的串口號是多少?把電腦上的下載界面上的設置正確。如果原來下載正常過,現在不行了,多半是串口號不對,或被其他的USB設備占用了。
ID:154899 發表于 2016-12-15 09:51 | 只看該作者
單片機 USB轉TTL 下載小板 需要安裝驅動,不然就是無法識別。一般芯片是PL2303
ID:154899 發表于 2016-12-15 09:52 | 只看該作者
小妹仔 發表于 2016-12-15 09:51
網上搜索一個 PL2303 的驅動程序 安裝就可以了,STC 系列單片機 可以用 STC-ISP軟件
下載 單片機用戶程序, 非  STC 系列單片機 沒有STC-ISP 下載功能。
ID:152538 發表于 2016-12-15 10:41 | 只看該作者
在設備管理器中看看串口的狀態,有時候接觸不良會導致設備出現感嘆號。
重新拔插設備就可以解決
ID:154568 發表于 2016-12-15 12:41 | 只看該作者
具體型號,
ID:153199 發表于 2016-12-16 16:26 | 只看該作者
選的口不對,或一直被打開
