查看: 7933|回復: 8
我想通過51串口通信 將 溫濕度的數(shù)值返回到電腦上 應該怎樣寫程序 急急急
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-11 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-11 15:36 | 只看該作者
串口通信的程序你有吧,電腦端用串口調(diào)試助手就行了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:148552 發(fā)表于 2017-4-11 17:51 | 只看該作者
*  往串口發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)(可通過串口助手出來,
                  串口助手波特率選為9600)。
                  超級終端設置好后,每按下一次S4鍵,松開后均會在超級終端
                  上顯示一個字母"a"。
                  入口參數(shù):d: 要發(fā)送的字節(jié)數(shù)據(jù)。 接受的時候請選擇文本模式
*  說明:免費開源,不提供源代碼分析.
#include <reg52.h>
#define jingzhen     11059200UL                         /*使用22.1184M晶體*/         //
#define botelv   9600UL                     /*波特率定義為9600*/
unsigned char zifu='a';                        //待顯示字符。
volatile unsigned char sending;
sbit S4=P3^2;
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=90;k>0;k--);
void init(void)                                //串口初始化
EA=0; //暫時關(guān)閉中斷
TMOD&=0x0F;  //定時器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20;    //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
SCON=0x50;     //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //計算定時器重裝值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
ES=1;         //串行中斷允許
TR1=1;        //啟動定時器1
REN=1;        //允許接收
EA=1;         //允許中斷
void send(unsigned char d)                  //發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),形參d即為待發(fā)送數(shù)據(jù)。
SBUF=d; //將數(shù)據(jù)寫入到串口緩沖
sending=1;         //設置發(fā)送標志
while(sending); //等待發(fā)送完畢
        init();
                if(S4==0)
                        delay(20);
                        if(!S4)
                                while(!S4);
                                send(zifu);
void uart(void) interrupt 4                 //串口發(fā)送中斷
if(RI)    //收到數(shù)據(jù)
  RI=0;   //清中斷請求
else      //發(fā)送完一字節(jié)數(shù)據(jù)
  TI=0;
  sending=0;  //清正在發(fā)送標志
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2017-4-11 18:17 | 只看該作者
這個程序適合你用51單片機驅(qū)動DHT21通過串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-20083-1.html
ID:188586 發(fā)表于 2017-4-11 19:24 | 只看該作者
百度搜吧,類似的有很多
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-11 20:54 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-4-11 18:17
這個返回 也是亂碼啊
這個返回 也是亂碼啊
ID:169261 發(fā)表于 2017-4-11 20:55 | 只看該作者
姚永輝0 發(fā)表于 2017-4-11 19:24
百度搜吧,類似的有很多
百度不到啊     求解    是不是因為 溫濕度是個定值啊
ID:187614 發(fā)表于 2017-4-12 07:30 | 只看該作者
串行通信程序到處可以參考,最重要的是與計算機的接口轉(zhuǎn)換,用RS232或RS485。
