查看: 5275|回復: 5
求助用STC89C52實現雙機通信
ID:212355 發表于 2017-6-18 20:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學校的實驗,有沒有仿真圖和程序,萌新求助
ID:82765 發表于 2017-6-18 22:57 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:212405 發表于 2017-6-18 23:16 | 只看該作者
仿真圖和程序?
ID:164602 發表于 2017-6-19 08:23 | 只看該作者
51單片機的雙機通訊,還是比較簡單的,其實就是兩個串口通訊。
第一:將兩臺51單片機板子連接起來,可以是開發板,也可以是最小板,沒關系,區別在于開發板有足夠的資源體現通訊是否發生,是否達到了目的。
連接的關鍵是:RXD→TXD,TXD→RXD。即,一個板的輸入,一定與另一個板的輸出連接。電源可以共地,也可以不共地。我就用兩個充電寶分別給兩塊板子供電。
第二:分別為兩板子寫入程序,當然要包含串口通訊部分了。我做的實驗是:以一塊(叫A吧)為主控制器,另一塊(叫B吧)為執行器。
板子A發出命令,板子B執行命令并返回結果。
給你分享我的實驗程序。
我用的兩塊相同的板子(資源一樣,好調試罷了),STC89C52RC芯片。
A板子:通過按鍵,將鍵值發送給B板子
B板子:接收到A板子的鍵值,用數碼管顯示出來,將值返回給A板子
A板子:接收到B板子發送的值,用LED燈顯示出來。
為了簡單示范,只用了單字節的控制。
你可以通過理解學習,體會其中的奧妙。
與單片機通訊.rar
57.91 KB, 下載次數: 111
ID:484092 發表于 2019-12-28 14:38 | 只看該作者
有,只能存在仿真 但是實物做不出來
ID:718369 發表于 2020-6-16 19:47 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-6-19 08:23
第一:將兩臺51單片機板子連接起來,可以是 ...
你好,請問一下有詳細的程序解釋嗎,剛開始學習單片機,a機主控制器的這個程序有很多地方都不明白。
