查看: 2571|回復: 4
單片機多機通信相關問題 怎樣實現A給B通信,B給C通信,C給A通信?求建議
ID:208569 發表于 2017-6-6 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解,怎樣實現A給B通信,B給C通信,C給A通信?望各位大神給一些建議。
ID:62223 發表于 2017-6-7 11:58 | 顯示全部樓層
如果單片機有多個串口或者SPI/自定義通訊口,可以A通訊口1接B通訊口1,B通訊口2接C通訊口1.C通訊口2接D通訊口1....
如果有串口建議用485總線,CAN總線,時分復用,
每個節點設定一個地址,檢測到發給自己的數據就回應,不是就忽略。
一、一個主機多個從機,主機輪詢分級,分級做應答,
二、數據量少可以主機主動往總線發送,各個節點檢測到是發給自己,就把應答的數據發到總線上。
三、發送前最好檢測是否當前有數據再發送,發送過后無應答可以重發,但是最好通過節點的編號錯開不同的時間重發,避免無休止的數據重發沖突
ID:82765 發表于 2017-6-7 12:53 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:47286 發表于 2017-6-7 13:50 | 顯示全部樓層
都在一個通訊總線上 每個模塊規定來源碼和目標碼 接收到來源碼后對比 符合條件的響應否則丟棄 這樣的好處是硬件都在一個總線里 可以隨意定義誰是ABC
其實和樓上各位前輩的意思相同 基本上 都這么干 至于用什么去通訊要看你實際情況了 SPI 485 CAN TTL都一樣 一兩米的距離TTL最方便 長距離當然485好 可以理解成就是TTL的延伸 CAN用于高速多模塊通訊好 簡單的應用里硬件要復雜一些 至少51是沒有集成CAN控制器的 帶CAN控制器的MCU通常資料比較少 有點問題搞起來麻煩
ID:208804 發表于 2017-6-7 14:44 | 顯示全部樓層
用CAN總線最好,485總線容易出問題,經驗之談
