查看: 2980|回復(fù): 0
TLC2543中文芯片資料及對(duì)應(yīng)的C語言應(yīng)用
ID:137321 發(fā)表于 2016-8-22 17:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2543中文資料和C語言應(yīng)用。超詳細(xì)。
上電后,片選 必須從高到低,才能開始一次工作周期,此時(shí)EOC為高,輸入數(shù)據(jù)寄存器被置為0,輸出數(shù)據(jù)寄存器的內(nèi)容是隨機(jī)的。
  開始時(shí),片選 為高,I/O CLOCKDATA INPUT被禁止,DATA OUT呈高阻狀態(tài),EOC為高。使片選變低,I/O CLOCKDATA INPUT使能,DATA OUT脫離高阻狀態(tài)。12個(gè)時(shí)鐘信號(hào)從I/O CLOCK端依次加入,隨著時(shí)鐘信號(hào)的加入,控制字從DATA INPUT一位一位地在時(shí)鐘信號(hào)的上升沿時(shí)被送入TLC2543(高位先送入),同時(shí)上一周期轉(zhuǎn)換的A/D數(shù)據(jù),即輸出數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)從DATA OUT一位一位地移出。TLC2543收到第4個(gè)時(shí)鐘信號(hào)后,通道號(hào)也已收到,因此,此時(shí)TLC2543開始對(duì)選定通道的模擬量進(jìn)行采樣,并保持到第12個(gè)時(shí)鐘的下降沿。在第12個(gè)時(shí)鐘下降沿,EOC變低,開始對(duì)本次采樣的模擬量進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換時(shí)間約需10μs,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成EOC變高,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)在輸出數(shù)據(jù)寄存器中,待下一個(gè)工作周期輸出。此后,可以進(jìn)行新的工作周期。
90271_TLC2543(中文) .pdf
1.57 MB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
TLC2543資料c語言.doc
48.5 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
