BGA焊盤翹起的發(fā)生有許多原因。因為這些焊盤位于元件下面,超出修理技術(shù)員的視線,技術(shù)員看不到這些焊點連接,因而可能在熔化所有焊錫連接點之前就試圖移動元件。類似地,由于過量的底面或頂面加熱,或加熱時間太長溫度太高,BGA焊盤可能會被過分加熱。結(jié)果,操作員可能由于想使所有的BGA焊盤都熔化而使該區(qū)域過熱。加熱太多或太少可能產(chǎn)生同樣的不愉快的結(jié)果。 一個位置上多次返工也可能造成焊盤對電路板層失去粘結(jié)。在焊錫回流溫度,SMT焊盤是脆弱的,因為焊盤對板的粘結(jié)就是這樣。BGA是一個結(jié)實的元件,對PCB的連接很強(qiáng);焊盤表面區(qū)域也值得注意,當(dāng)熔化時,焊錫的表面張力最大。 在許多情況下,不管最有技術(shù)的操作員盡其最大努力,在BGA修理中偶然的焊盤翹起還是可能見到。你該怎么辦? 上海漢赫電子嘗試使用下面的方法修復(fù)損傷的BGA焊盤的,采用新的干膠片、膠底焊盤。新的焊盤是使用一種專門設(shè)計的粘結(jié)壓力機(jī)來粘結(jié)到PCB表面。必須使板面平滑。如果基底材料損傷,必須先用另外的程序修復(fù)。本方法用來更換BGA的銅箔焊盤,干膠片作膠襯底。步驟如下。 • 清潔要修理的區(qū)域 • 取掉失效的焊盤和一小段連線 • 用小刀刮掉殘留膠、污點或燒傷材料 • 刮掉連線上的阻焊或涂層 • 清潔區(qū)域 • 在板面連接區(qū)域蘸少量液體助焊劑,并上錫。清潔。焊錫連接的搭接長度應(yīng)該小于兩倍的連線寬度。然后,可將新的BGA焊盤的連線插入原來BGA焊盤的通路孔中。將通路孔的阻焊去掉,適當(dāng)處理。板面的新焊盤區(qū)域必須平滑。如果有內(nèi)層板纖維暴露,或表面有深層刮傷,都應(yīng)該先修理。更換后的BGA焊盤高度是關(guān)鍵的,特別對共晶錫球的元件。去掉BGA焊盤與板面連線或通路孔之間的阻焊材料,以保持一個較低的輪廓。有必要時,輕微磨進(jìn)板面以保證連線高度不會干涉更換的元件。 • 選一個BGA的替換焊盤,最接近配合要更換的焊盤。如果需要特別尺寸或形狀,可以用戶訂做。這些新的BGA焊盤是用銅箔制造的,銅箔頂面鍍錫,底面有膠劑膠結(jié)片。
• 在修整出新焊盤之前,小心地刮去新焊盤背面上焊錫點連接區(qū)域的膠劑膠結(jié)片。只從焊點連接區(qū)域刮掉樹脂襯底。這樣將允許暴露區(qū)域的焊接。當(dāng)處理替換焊盤時,避免手指或其它材料接觸樹脂襯底,這樣可能污染表面,降低粘結(jié)強(qiáng)度。
• 剪切和修整新的焊盤。從鍍錫邊剪下,剪留的長度保證最大允許的焊接連線搭接。
•在新焊盤的頂面放一片高溫膠帶,將新的焊盤放到PCB表面的位置上,用膠帶幫助定位。在粘結(jié)期間膠帶保留原位。
• 選擇適合于新焊盤形狀的粘結(jié)焊嘴,焊嘴應(yīng)該盡可能小,但應(yīng)該完全覆蓋新焊盤的表面。 • 定位PCB,使其平穩(wěn)。輕輕將熱焊嘴放在覆蓋新焊盤的膠帶上。施加壓力按修理系統(tǒng)的手冊推薦的。注意:過大的粘結(jié)壓力可能引起PCB表面的斑點,或者引起新的焊盤滑出位置。
• 在定時的粘結(jié)時間過后,抬起烙鐵,去掉用于定位的膠帶。焊盤完全整修好。仔細(xì)清潔區(qū)域,檢查新焊盤是否適當(dāng)定位。 • 蘸少量液態(tài)助焊劑到焊接連線搭接區(qū)域,把新焊盤的連線焊接到PCB表面的線路上。盡量用最少的助焊劑和焊錫來保證可靠的連接。為了防止過多的焊錫回流,可在新焊盤的頂面放上膠帶。 • 混合樹脂,涂在焊接連線搭接處。固化樹脂。用最大的推薦加熱時間,以保證最高強(qiáng)度的粘結(jié)。BGA焊盤通常可經(jīng)受一兩次的回流周期。另外可在新焊盤周圍涂上樹脂,提供額外的膠結(jié)強(qiáng)度。 • 按要求涂上表面涂層。 在焊盤修理之后,應(yīng)該做視覺檢查(包括新焊盤的寬度和間隔)、和電氣連接測量。本程序的結(jié)果是又一塊PCB被修復(fù),因而少一塊PCB丟入垃圾桶,為“底線(bottom line)”作出積極貢獻(xiàn)
