查看: 66593|回復: 79
DIY打造一款2000W正弦波逆變器
ID:128229 發表于 2016-6-28 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                      自從本人的800W正弦波逆變器成功完成后,就開始著手2000W的研究了;但因工作忙和一些技術難題,至使工程段段續續好幾個月了,但經過本人這幾個月不懈努力,突破重重難關;攻克難題。終于順利完滿成功。
                       本逆變器同本人上次800W的一樣也是采用單極性倍頻SPWM調制,高效節能;性能穩定可靠。可車載使用,家用,以及太陽能風能發電使用。
                   本臺逆變器的基本性能參數如下:
                   1;額定輸出功率2000W,峰值輸出功率4000W,滿載效率90%。
                   2;DC輸入電壓12V,輸入電流最大200A。DC輸入電壓范圍11V至15V;電池低電10,7V蜂鳴報警,9,7V自動關機。電池高電壓15,5V保護關機。
                   3;AC輸出220V正負5%,頻率50HZ正負2%,輸出波形為純正弦波。
                   4;該機具有輸出短路,過載,漏電保護。
好了,費話不多說;上圖;
主功率PCB板,采用單面板設計;同時也參考了一些資料
主功率PCB底層信號面
DC-DC升壓,SPWM信號板和H逆變橋驅動板。
DC-DC升壓驅動板和SPWM信號板還是和原來800W的一樣,沒改變。逆變H橋驅動板就作了一些改進,比原來800W的多加了一塊反相器使信號驅動更強,由于H橋管使用了IGBT管,H橋高低端驅動都采用高速光耦加強驅動
呵呵,開始整牛了,本機總共使用5個EI4035功率變壓器作DC-DC推挽升壓,該磁芯做推挽單個可做到600W,呵呵,我用了5個,余量夠了吧,次級電壓串起來。這樣比用單 個變壓器好多了,呵呵,均流也不錯
開工
進展中
繞好了,呵呵
低通慮波鐵硅鋁磁環40MM的125導磁率
用兩個并起來繞
繞好后
前級DC-DC升壓功率MOS管和后級高頻整流管,呵呵,一大堆,都是TO220封裝的 便宜嘛
后級H橋逆變管,是IGBT管,TO247封裝的 猛吧,貴的嘔血
前級慮波電容,一大堆
后級高壓慮波電容,呵呵,兩門大炮
LC后級低通慮波電容
呵呵,來個合影
DC輸入用上了鐵螺絲柱了,呵呵,沒法呀,滿載近200A的電流啊
DC輸入端搞定200A的設備
OK,快焊好了
呵呵,整體布局,還行吧
H橋逆變IGBT管和驅動板特拍
機器錫面
OK 裝上低通慮波電感
OK,上實驗架,準備試機 蒙著耳朵,帶上頭盔,
夾上漁夾,通電
準備中的機器
開機,OK,敢緊看看電流表,0,5A,電流不大,再看看機器,沒冒煙爆砸。緊張的心終于放下來了,可以放心調機了
呵呵,經過調試,漂亮的波形出來了
呵呵,AC輸出電壓
呵呵,調機臺,超級亂
OK,先帶帶感性負載,一個600W的磨光機
呵呵,轉的呼呼響,跟市電一樣有力
這是帶磨光機逆變器輸出的參數
帶感性負載的波形,還行了,挺理想的
繼續帶
接下來帶個打磨機,1000W的,一下便起動,跟市電一樣有力
ui
呵呵,再來一個小型沖床,1200W的,呵呵,也是毫不費盡的便帶起來了,呵呵
下面是起動1000UF的電容
找了散熱器,準備帶滿載老化測試
裝上去
帶的是阻性負載,燈泡
逆變器輸入電流近200A了
先空載輸出的參數
滿載輸出的參數
阻性 負載滿載的波形,還漂亮吧
好了,OK,,就這么多了。本逆變器經滿載2000W老化測試4小時后,一切參數正常。呵呵,請各燒友指點指點,交流交流
本人以后還有更大功率機器出來,呵呵 ,期待吧,呵呵,什么時搞個2匹的空調來試試,呵呵,我想一定能帶起來
參與人數 4黑幣 +20 收起 理由
萌... + 5 純手工不簡單。👍👍&#.
6789364 + 5 絕世好帖!
qxdzhidao + 5 贊一個!
鐘國峰 + 5 贊一個!
收藏收藏20 分享淘帖 頂13 踩1
ID:74143 發表于 2016-7-7 16:06 | 只看該作者
牛,厲害。
ID:129579 發表于 2016-7-7 17:19 | 只看該作者
好,非常棒的帖子
ID:116662 發表于 2016-7-9 11:25 來自觸屏版 | 只看該作者
能分享點資料就好了
ID:69408 發表于 2016-8-25 21:46 | 只看該作者
不錯,能分享一下資料就更好了!!!
ID:96682 發表于 2016-8-29 00:43 | 只看該作者
2匹功率偏小了又不是滿負載運行,關心的是它對感性負載驅動能力如何
ID:144104 發表于 2016-10-23 20:24 | 只看該作者
佩服佩服!
ID:144037 發表于 2016-10-30 10:38 | 只看該作者
大神,請收下我的膝蓋
ID:143382 發表于 2016-10-30 11:18 | 只看該作者
能分享點資料就好
ID:146045 發表于 2016-11-17 21:12 | 只看該作者
很強勢
ID:117930 發表于 2017-1-8 18:27 | 只看該作者
從原理圖到制PCB再到繞變壓器 這得需要多少專業知識?!  很崇拜
ID:160836 發表于 2017-1-8 20:57 | 只看該作者
期待能做成UPS嗎?
ID:160984 發表于 2017-1-9 17:47 | 只看該作者
真的太漂亮了
ID:162840 發表于 2017-1-24 00:15 | 只看該作者
厲害 學習了
ID:4210 發表于 2017-3-7 15:19 | 只看該作者
51.15Hz是否超標呢?我忘記合格是50Hz正負多少了
ID:170769 發表于 2017-3-14 22:32 | 只看該作者
厲害了  厲害了
ID:130231 發表于 2017-3-16 00:26 | 只看該作者
好高深!
ID:162136 發表于 2017-3-29 21:52 | 只看該作者
牛人一個。工具齊備。
ID:90127 發表于 2017-3-29 22:24 | 只看該作者
樓主牛人呀,這個不好做呀
ID:161144 發表于 2017-4-1 09:53 | 只看該作者
能給講一下原理嗎?給個原理圖什么的。
ID:224055 發表于 2017-8-2 11:22 | 只看該作者
賣不,如果可以賣加QQ920498566
ID:59247 發表于 2017-8-5 09:17 | 只看該作者
去西藏的時候帶上這個,再帶一塊150A電瓶,可以隨心所欲了
ID:218023 發表于 2017-8-29 14:22 來自觸屏版 | 只看該作者
這么好,看看肯定值錢
ID:91662 發表于 2017-9-7 14:04 | 只看該作者
我要接個項目 1000W 純正弦波光伏逆變,希望和樓主交流下 有機會的時候.
ID:232858 發表于 2017-9-13 13:57 | 只看該作者
分享下電路唄,學習學習!
ID:243077 發表于 2017-10-26 11:39 | 只看該作者
能說一下原材料成本多少錢嗎?
ID:249545 發表于 2017-11-15 09:58 | 只看該作者
高大上的銅鑼柱,也把兆信電源DC輸出接口換上吧.
ID:281614 發表于 2018-3-28 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
-你好,可以發個電路圖來看看嗎
ID:313909 發表于 2018-4-22 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
你的逆變器還在嗎賣我吧
ID:162514 發表于 2018-4-28 15:33 | 只看該作者
估計3天就不行了!
ID:296251 發表于 2018-5-5 00:07 | 只看該作者
能出售么?什么價位?
ID:361193 發表于 2018-7-1 20:16 | 只看該作者
值得收藏,很可能用到
ID:365356 發表于 2018-7-5 10:03 | 只看該作者
一個字形容:牛
ID:373018 發表于 2018-7-17 09:22 | 只看該作者
你好,想咨詢一下你的2000w的逆變電路可以共享嗎?如果收費的話,大概多少錢呢。我是電源小白一個,想學習學習
ID:9926 發表于 2018-7-24 17:36 | 只看該作者
厲害呀!能否交流交流
ID:386000 發表于 2018-8-14 00:23 | 只看該作者
我也想做一臺,就是沒有合適的圖紙資料。希望樓主能分享一下圖紙,謝謝
ID:385816 發表于 2018-8-14 08:19 | 只看該作者
厲害了  厲害了
ID:324780 發表于 2018-8-23 11:08 | 只看該作者
太牛了!
ID:383374 發表于 2018-8-24 02:40 來自觸屏版 | 只看該作者
發個資料唄
ID:245473 發表于 2018-11-9 16:48 | 只看該作者
佩服佩服!
