查看: 20202|回復: 18
對開關電源做功放機的一些問題
ID:128130 發表于 2016-6-26 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
功放機由于存在大電容!而開關電源起動時就會出現很大的電流,它足可以破壞開關電源的。因此就要做好起動阻流電路,由于開關電源是變頻穩壓的所以就要做好高頻處理,和底頻的處理,要有一個干凈的電源才能出好機。開關電源有二大好處:一輕和體積細。二它本身就帶穩壓,對功放很有利。但要解決好高底頻干擾是很講究技術。我知道發燒友當中就為它的處理問題而花上不少心血,而今天的成功真是多謝那些前者發燒友了。這些真實的問題不是心血來潮就可搞通的。
來自 8#
ID:249545 發表于 2017-11-25 09:32 | 只看該作者
      (我認為)室內用吧用線性電源好點.移動在室外時不備市電或者是重量問題不便,用開關電源是優勢.在家室內,如客廳,還用開關電源,那認為是為了節省成本!
      節省成本有意義嗎?90年代中期,一套房子5萬元,一套家庭音響好點要3-5千元,約為房子價的1/10.
現在的音響愛好者越玩元件檔次(成本)越低,是不是都沒錢了,住的房子隨便都超100萬元,可是,可是,只能花數百元大不了超千元來玩音響,還節省成本用開關電源.放置那臺功放的樓板都要1-2萬元甚至數萬元!
      結論:發燒友都變窮了,沒錢玩了!
ID:74992 發表于 2016-10-20 21:17 | 只看該作者
音響上邊不適合用開關電源,這玩藝電磁干擾太大.
ID:157000 發表于 2016-12-22 21:31 | 只看該作者
我用開關電源二年 沒發覺什么,還是很好用。
ID:157000 發表于 2016-12-22 21:33 | 只看該作者
我用開關電源兩年用于功放  沒發覺問題  很好用。
ID:157007 發表于 2016-12-22 22:10 | 只看該作者
說開關電源沒問題的,那應該是不太注意細節,或者喇叭本身靈敏度不高。不然,還是會聽出來噪音的。當然日常用是沒有任何問題的,本身環境也不可能一點噪音沒有。
ID:90312 發表于 2017-5-25 01:22 | 只看該作者
開關電源用于汽車功放  沒發覺問題  很好用。
ID:240085 發表于 2017-10-28 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者
主要是看個人的播放環境和聽音要求
ID:384941 發表于 2019-1-3 09:58 | 只看該作者
科技在進步,固步自封必然落后,當一個新技術跨入行業時,大家都不敢去吃螃蟹;當年的電話機也說不能用開關電源,只有工頻變壓器才能解決通話的噪音,現在您看看電話機那還有用工頻的。
ID:964149 發表于 2021-9-5 21:47 | 只看該作者
早就有甚至是一線廠商在用開關電源做音響了!
ID:963717 發表于 2021-9-9 15:19 | 只看該作者
開關電源用于數碼功放還是不錯的,節省成本節約空間,提高效益那是不用爭議的,但是用于家用高檔次的HIFI功放那就算了吧!
ID:964102 發表于 2021-9-9 19:19 | 只看該作者
開關電源專業功放采用的多
ID:969612 發表于 2021-10-3 21:40 | 只看該作者
設計的好的開關電源,作為功放電源也是可以的。
ID:979330 發表于 2021-11-10 17:39 | 只看該作者
用開關電源是優勢
ID:237574 發表于 2022-3-12 20:37 | 只看該作者
開關電源的聲音比較清脆,有點D類功放的意思。
ID:398754 發表于 2022-3-14 06:52 | 只看該作者
本人說開關電源不太適合做功放,主要是開關電源本身設計思路不同,開關電源不是真正的電路隔離,只是把交流變成了直流,對高次頻率和突變交流還是不能完全去除的。
ID:842671 發表于 2022-5-24 14:16 | 只看該作者
我功放都改用開關電源了,感覺不錯的;
功放用LLC開關電源吧;
ID:1083996 發表于 2023-7-3 20:34 | 只看該作者
現在大部分的廠商都用的開關電源+D類或T類方案,效果如何,聽過的都懂;
沒聽過的都是相當然的說如何如何;
如同最初的膽機石機之爭,現在玩膽的大部分剩下情懷了
ID:1019411 發表于 2023-7-7 13:08 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2017-11-25 09:32
(我認為)室內用吧用線性電源好點.移動在室外時不備市電或者是重量問題不便,用開關電源是優勢.在家室 ...
以前高燒,現在低燒,更多的是假燒。
