查看: 4806|回復(fù): 0
ATX改實(shí)驗(yàn)電源的可行性試驗(yàn)
ID:127542 發(fā)表于 2016-6-21 17:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
偶爾一次接了一個(gè)12V的功放到ATX電源盒結(jié)構(gòu)上沒有發(fā)現(xiàn)高頻噪聲,
然后想了把這個(gè)改成實(shí)驗(yàn)電源不錯(cuò)
把+5V輸出電容改成2200uF后示波器測得紋波是40mVpp(筆記本的上100mVpp),
波形正負(fù)半周,還有PWM控制IC供電使用另一路的整流濾波得到25V,
我把+5V的輸出改成2.5-7.9V時(shí)這個(gè)電壓都沒變哦,由此看出不用外掛電源了!
輸出電壓打算采用兩組分?jǐn)偅?5V改成2.5-8V,+12V改成6-20V,
反饋切換用一個(gè)開關(guān)接入,保護(hù)電路用LM358(免得輸出過高把電容爆了。。。)
升級(jí)打算采用數(shù)控輸入控制電壓電流加數(shù)碼管顯示或者液晶顯示,
再高一級(jí)就是加低壓差伺服去壓差電路(當(dāng)然是場效應(yīng)管加運(yùn)放做的啦。。。)
理論推測可以把紋波降到和線性穩(wěn)壓一樣的效果!
可惜不大會(huì)寫程序。。。。。。。遺憾中。。。。。。
相關(guān)帖子
