查看: 3486|回復: 4
多路輸出穩壓問題!
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普通的多路輸出開關電源都是反饋一路穩壓,
要求多路穩壓的都是采用二次穩壓電路,
比如在輸出12V前加7812或者低壓差穩壓IC,
突發靈感之用同步整流控制每一路的PWM占空比來實行多路穩壓方案!
先測定最低輸出的一端,然后進行反饋保證最低一個輸出達到穩壓,
然后高電壓的就通過修改同步整流的開關管進行降低占空比來實現調壓!
ID:123289 發表于 2016-6-21 20:16 | 顯示全部樓層
這才叫設計!
最重要的就是構思!
力頂!!!
ID:74992 發表于 2016-6-21 20:31 | 顯示全部樓層
想法不錯,通過修改占空比達到穩壓的目的,不過成本高了電路復雜了!
ID:110895 發表于 2016-6-22 00:17 | 顯示全部樓層
太復雜了,不實用。
ID:7485 發表于 2016-6-22 16:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ahshmj 于 2016-6-22 16:18 編輯
有些電路是通過采樣輸出的某一路,反饋后調整占空比來穩壓,次級是通過調整變壓器的次級圈數來實現的。所有的輸出只整流不再穩壓。
