查看: 5900|回復: 13
求大神修改單片機數字溫度計程序
小白制作個數字溫度計,4位共陽數碼管,位選p0.1 2 3 4,段選p2,ds18b20測溫,接p3.7,用下面程序運行后第二三四位數碼管顯示正確,就是第一位數碼管顯示不對,求大神修改#include"reg51.h"
sbit DQ=P3^7;        //溫度數據口
sbit wx1=P0^1;       //位選1
sbit wx2=P0^2;       //位選2
sbit wx3=P0^3;       //位選3
sbit wx4=P0^4;       //位選4
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共陽數碼管
      0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延時程序*******/
void delay1(unsigned int m)
       unsigned int i,j;
       for(i=m;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m)     //溫度延時程序
       while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ復位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延時
DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
delay(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1;          //拉高總線
delay(4);
x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
     DQ = 0; // 高電平拉成低電平時讀周期開始
    dat>>=1;
     DQ = 1; // 給脈沖信號
    if(DQ)
     dat|=0x80;   //
     delay(4);
    return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0; //從高電平拉至低電平時,寫周期的開始
    DQ = dat&0x01;   //數據的最低位先寫入
    delay(5); //60us到120us延時
    DQ = 1;
     dat>>=1; //從最低位到最高位傳入
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemperature()
     unsigned char a=0;
     unsigned  b=0;
     unsigned  t=0;
     Init_DS18B20();
     WriteOneChar(0xCC);    // 跳過讀序號列號的操作/
     WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
    delay(5);       // this message is wery important
     Init_DS18B20();
     WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
    WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度/
     delay(5);
     a=ReadOneChar();    //讀取溫度值低位  /
     b=ReadOneChar();      //讀取溫度值高位    /
     temp1=b<<4;            //高8位中后三位數的值
    temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位數的值   temp1室溫整數值
    temp2=a&0x0f;             //小數的值
    temp=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得 實際溫度值    zhenshu
     xs=temp2*0.0625*10; //小數位,若為0.5則算為5來顯示   xs小數    xiaoshu
void wenduxianshi()
         wx1=0;
   P2=table[temp/10];  //顯示百位
         delay1(5);
         wx1=1;
         wx2=0;
         P2=table[temp%10]+0x80;      //顯示十位        加上0x80就顯示小數點了。
        delay1(5);
         wx2=1;
         wx3=0;
         P2=table[xs%10];      //顯示個位
         delay1(5);
         wx3=1;
         wx4=0;
         P2=table[12];          //顯示 C 字符
        delay1(5);
         wx4=1;
        ReadTemperature();
        wenduxianshi();
ID:111634 發表于 2016-6-17 19:41 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-17 19:42 編輯
DS18B20 測溫
Proteus仿真一下,確認有效。
實例97 DS18B20測溫.rar (51.78 KB, 下載次數: 11)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:125878 發表于 2016-6-17 23:15 | 只看該作者
可是我的原理圖沒用鎖存芯片,就用pnp驅動數碼管而已
ID:111634 發表于 2016-6-18 07:53 | 只看該作者
該案例程序包括2部分:測溫和顯示。顯示電路不一定采用上述電路。讀別人的程序用于參考,吸收自己有用的部分,然后改寫。這樣才會有幫助和提高。
ID:71099 發表于 2016-6-18 10:47 | 只看該作者
顯示程序試一試換成這樣
void wenduxianshi(unsigned int data)
        unsigned char buf[4];
        unsigned char i;
        for(i=0;i<4;i++)                //i=0        個位
                buf[i] = data % 10;
                data /= 10;
        if(buf[3] == 0)
                if(buf[2] == 0)
                        if(buf[1] == 0)
                                wx1=1;
                                P2=table[buf[0]];
                                delay1ms(8);
                                wx2=1;
                                P2=table[buf[1]];
                                delay1ms(4);
                                wx1=1;
                                P2=table[buf[0]];
                                delay1ms(4);
                        wx3=1;
                        P2=table[buf[2]];
                        delay1ms(2);
                        wx2=1;
                        P2=table[buf[1]];
                        delay1ms(4);
                        wx1=1;
                        P2=table[buf[0]];
                        delay1ms(4);
                wx4=1
                P2=table[buf[3]];
                delay1ms(2);
                wx3=1;
                P2=table[buf[2]];
                delay1ms(2);
                wx2=1;
                P2=table[buf[1]];
                delay1ms(4);
                wx1=1;
                P2=table[buf[0]];
                delay1ms(4);
注:根據需要適當修改一下
ID:7485 發表于 2016-6-18 11:40 | 只看該作者
樓主給出的程序一共就三位,十位個位和小數。就沒有百位。
另外,你的小數的顯示為什么要取余?“P2=table[xs%10];      //顯示個位而不是除以10?(這樣,其實顯示的是小數的百分位,不是十分位,更不是個位
其他的沒有仔細看。估計也有些小問題。
ID:125878 發表于 2016-6-18 12:46 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2016-6-18 11:40
另外,你的小數的顯示為什么要取余?“P2=tab ...
那顯示函數應該怎么更改呀
ID:125878 發表于 2016-6-18 13:24 | 只看該作者
geminiguy_07 發表于 2016-6-18 10:47
顯示程序試一試換成這樣
void wenduxianshi(unsigned int temp)
         unsigned char i;
                 buf = temp % 10;
                 temp /= 10;
         if(buf[3] == 0)
                 if(buf[2] == 0)
                         if(buf[1] == 0)
                                 wx1=0;
                                 P2=table[buf[0]];
                                 delay1(8);
                                 wx2=0;
                                 P2=table[buf[1]];
                                 delay1(4);
                                 wx1=0;
                                 P2=table[buf[0]];
                                 delay1(4);
                         wx3=0;
                         P2=table[buf[2]];
                         delay1(2);
                         wx2=0;
                         P2=table[buf[1]];
                         delay1(4);
                         wx1=0;
                         P2=table[buf[0]];
                         delay1(4);
                 wx4=0;
                 P2=table[buf[3]];
                 delay1(2);
                 wx3=0;
                 P2=table[buf[2]];
                 delay1(2);
                 wx2=0;
                 P2=table[buf[1]];
                 delay1(4);
                 wx1=0;
                 P2=table[buf[0]];
                 delay1(4);
改成這樣后,顯示全都不正確了
ID:71099 發表于 2016-6-18 14:06 | 只看該作者
461534727 發表于 2016-6-18 13:24
那可能是我倆的硬件電路不一樣
我的是單片機直接接數碼管,不用連鎖存器
ID:125878 發表于 2016-6-18 15:10 來自觸屏版 | 只看該作者
geminiguy_07 發表于 2016-6-18 14:06
那可能是我倆的硬件電路不一樣
我的是單片機直接接數碼管,不用連鎖存器
我的電路沒用鎖存,就用了pnp驅動三極管而已
ID:71099 發表于 2016-6-18 17:15 | 只看該作者
461534727 發表于 2016-6-18 15:10
我的只有接電阻,芯片為STC12C5204,設置為推挽輸出
ID:7485 發表于 2016-6-19 09:35 | 只看該作者
按下面試一試(省略號的內容自己加上):
P2=table[temp/100];  //顯示百位
         delay1(5);
         wx1=1;
         wx2=0;
P2=table[temp%100/10];  //顯示十位
P2=table[temp%10];  //顯示個位
P2=table[temp/10]+0x80;      /加上0x80就顯示小數點了。
ID:125878 發表于 2016-6-19 12:10 | 只看該作者
本帖最后由 461534727 于 2016-6-19 12:19 編輯
ahshmj 發表于 2016-6-19 09:35
按下面試一試(省略號的內容自己加上):
         d ...
我改成了這樣void wenduxianshi()
         wx1=0;
          delay1(5);
          wx1=1;
          wx2=0;
       delay1(5);
        wx2=1;
  wx3=0;
     delay1(5);
       wx4=0 ;
     delay1(5);
  wx4=1;
},顯示成這樣995      原來的程序顯示C5.9C
ID:125878 發表于 2016-6-19 12:12 | 只看該作者
按下面試一試(省略號的內容自己加上):
         d ...
                                  1
