查看: 4418|回復: 14
紅外遙控的編程怎么編?地址如圖
就是需要三個紅外遙控器的鍵對應三個按鈕(需要加減鍵 和EQ鍵)
ID:174394 發表于 2017-4-19 10:11 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-4-17 23:14
1、紅色用接收模塊HS0038B,從INT0輸入,下沿產生中斷。用T3計數紅外脈沖寬度(是下沿到下沿)。
     紅 ...
謝謝了  這么詳細的回答 辛苦了  我慢慢看懂它
ID:174394 發表于 2017-4-19 10:10 | 只看該作者
wosiyabo 發表于 2017-4-17 23:56
//STC89C52RC_雙倍速_外部晶振24MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
你這個用到兩個定時器?你看看我這個可以嗎?
void intersvr1(void) interrupt 2                 //紅外工作函數
TR0=1;
Tc=TH0*256+TL0;//提取中斷時間間隔時長
TH0=0;
TL0=0;         //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
}       //找到啟始碼
if(f==1)
    if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
           Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
    if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
      Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
           if(m==32)
      m=0;
      f=0;
      if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
                          TR0=0;
           IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準備讀下一碼
ID:190956 發表于 2017-4-18 19:49 | 只看該作者
例如:00FF45CB
紅外編碼格式 廠商碼+廠商補碼+命令碼+命令補碼。
ID:190750 發表于 2017-4-18 11:19 | 只看該作者
網上都有程序例子 先去試著看一下  然后自己在編寫
ID:146949 發表于 2017-4-17 23:56 | 只看該作者
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
unsigned char ir_dat_buf[4] = {0};           //紅外遙控接收碼存放位置
unsigned char mode;                          //紅外線接收模式緩存
sbit P32 = P3^2; //IR
void Delay1120us(void)
TL1 = 0xC4;
TH1 = 0xEE;
TR1 = 1;
while(!TF1);
TR1 = 0;
TF1 = 0;
void Delay840us(void)
TL1 = 0x38;
TH1 = 0xF3;
TR1 = 1;
while(!TF1);
TR1 = 0;
TF1 = 0;
unsigned char ir_read(void)                    // 數據 0: 0.56ms低電平,0.56ms高電平
{                                              // 數據 1: 0.56ms低電平,1.58ms高電平
unsigned char i,ir_temp = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
        while(!P32);                            //等待0.56ms低電平結束
        Delay840us();                           //從高電平開始延時0.84ms
        if(P32 == 1)
                ir_temp = (ir_temp << 1) + 1;        //讀到數據1
                Delay1120us();                       //延時等待1.68ms高電平結束
                ir_temp = ir_temp << 1;                //讀到數據0
return ir_temp;
    TMOD = 0x11;           //set timer0 as mode1 (16-bit)
          TL0 = 0;               //定時4ms
    TH0 = 0;
          TR0 = 1;    //timer0 start running
          TF0 = 1;
    IT0 = 1;    //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
    ET0 = 1;    //enable timer0 interrupt
    EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
    EA = 1;    //open global interrupt switch
         mode = 0;//紅外線接收清除
                while (1)
switch(mode)
        case 1:  {mode=0;}break;
        case 2:  {mode=0;}break;
        case 3:  {mode=0;}break;
default: break;
void exint0() interrupt 0 //按鍵一次: 依次發送 引導碼 + 地址 + 地址取反 + 數據 + 數據取反
static unsigned  i;
EX0 = 0;                   //關閉外部中斷,仍可以執行以下程序
for(i = 0; i < 10; i++)     // 引導碼由9ms低電平及4.5ms高電平組成, 接著是低8位地址碼, 高8位地址碼
        {                          // 連發碼由9ms低電平及2.25ms高電平組成, 跟著是0.56ms低電平, 然后都是高電平
        Delay840us();
        if(P32)                   //檢測引導碼9ms是否有高電平,有則退出
                EX0 = 1;
                return;
while(!P32);              //等待高電平的到來 注:盡量采用延時來檢測,不然可能會進入死循環
Delay840us();
Delay840us();            // 檢測連按; 延時2.52ms,檢測是否有低電平,有表示按鍵連按,且退出
Delay840us();
if(!P32)
         EX0 = 1;
         return;
while(P32);              //等待4.5ms高電平結束,開始接收數據
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ir_dat_buf[0] = ir_read();
ir_dat_buf[1] = ir_read();
ir_dat_buf[2] = ir_read();
ir_dat_buf[3] = ir_read();
EX0 = 1;           //開啟外部中斷,等下次信號
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
ET0 = 0;//禁止外部中斷,防止在接收到數據后處理過程中,再按遙控造成沖突
TL0 = 0x60;      //定時4ms
TH0 = 0xC1;
if(((ir_dat_buf[0] == 0x00) && (ir_dat_buf[1] == 0xff))&&((ir_dat_buf[2])== ~(ir_dat_buf[3])))//用戶碼0x00,0xFF
switch(ir_dat_buf[2])
        case 0x45: {mode=1;}break;
        case 0x46: {mode=2;}break;
        case 0x47: {mode=3;}break;
default: break;
                        ir_dat_buf[0]=0;//清除紅外線接收緩存
                        ir_dat_buf[1]=0;//清除紅外線接收緩存
                        ir_dat_buf[2]=0;//清除紅外線接收緩存
                        ir_dat_buf[3]=0;//清除紅外線接收緩存
ET0 = 1; //充許外部中斷,處理完數據后再打開外部中斷
ID:123289 發表于 2017-4-17 23:24 | 只看該作者
得到鍵碼后的人機對話程序的復雜程度,與程序的目的相關。一般比較復雜,不在此細述。
ID:190666 發表于 2017-4-17 23:23 | 只看該作者
很實用,很給力
ID:123289 發表于 2017-4-17 23:16 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-4-17 23:28 編輯
解出:引導符、0、1后,依協議組裝即可得到鍵碼。
ID:123289 發表于 2017-4-17 23:14 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-4-17 23:26 編輯
     紅外遙控器采用UPD6122控制芯片NEC編碼格式,只取下沿。但紅外模塊接收會反轉成上沿。
2、INT0中斷后,記錄上次紅外寬度(下沿到下沿),再復位T3重新計數,準備計數下個脈沖寬度。
3、紅外脈沖寬度數據:(有容錯范圍,即上下限)
3.1、引導碼=5900H-78FFH 容錯范圍84%-115% *(9ms+4.5ms),做一個標記B_INFRLEAD=1,表示已有引導符;
3.2、0=0800H-0AFFH 容錯范圍87%-119% *(1.125ms+0.56ms);
3.3、1=0F00H-13FFH 容錯范圍85%-114% *2.25ms;
3.4、其它:放棄作廢碼處理,清B_INFRLEAD=0,表示尚無引導符;
3.5、計數T3溢出時,清0停止計數。(紅外輸入已結束,則T3停止不再計數)
注:用的是24MHz的晶振。
ID:123289 發表于 2017-4-17 23:12 | 只看該作者
前幾天也買了這個控制器。花了幾天,寫了人機對話程序。
現將紅外解碼部分的方案,告訴你。
ID:174394 發表于 2017-4-17 21:57 | 只看該作者
小唐唐 發表于 2017-4-17 13:30
紅外遙控編碼 主要是時序很重要 網上都有程序例子 先去試著看一下  然后自己在編寫
不太懂啊能找下給我參考嗎
ID:160317 發表于 2017-4-17 14:44 | 只看該作者
紅外遙控的畢設,同求啊
ID:190107 發表于 2017-4-17 13:30 | 只看該作者
