查看: 5438|回復: 9
單片機流水燈編程求教 不理解怎么和delay配合工作
ID:250349 發(fā)表于 2017-11-17 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序:
#include<reg52.h>//開頭,字體HGSoeiPresemceEB
#include<intrins.h>//用intrins頭文件函數(shù)
#define uchar unsigned char//宏定義uchar代表unsigned char
#define uint  unsigned int//宏定義unit代表unsigned int
uint a;//定義a為無符號整型(16位)
uchar i;//定義i為無符號字符型(8位)
uchar temp;//定義字符型變量
void delay(uint z);//void為無返回值函數(shù),delay為時間延時函數(shù)
void main()//唯一主函數(shù),無返回值,沒參數(shù)
        temp = 0x7f;//temp賦值為11111110
        P1 = temp;//P1賦值為temp
        while(1)//無限循環(huán)
                for(i = 0; i <8; i++)//i從0開始,<8,執(zhí)行函數(shù),0+1,<8,執(zhí)行函數(shù),0+1+1,<8,執(zhí)行函數(shù)...一直到0+1+1+1+1+1+1+1+1為止跳出函數(shù)
                        temp = _crol_(temp,1);//定義的temp每次左移一位,循環(huán)
                        P1 = temp;//賦值P1為temp
                        delay(500);//延時500毫秒
void delay(uint z) //定義z,z是int型形式參數(shù)(形參)
        uint x,y;//定義x和y都是int型數(shù)值
        for(x = z; x > 0; x--)//for循環(huán)初始值x=z,當x>0時,成立,x自減
                for(y = 120; y > 0 ; y--);//for循環(huán)初始值y=120,當y>0時,成立,y自減
按照教程,控制led燈的流水閃爍,但是有幾個紅字的地方,我不是很懂,希望得到大家的幫助
最后這段
雖然做了注釋,但是,我不理解,他是怎么和delay(500)配合工作的,如果刪了這一段,led燈就流水閃爍的特別厲害,,謝謝大家的幫助,,,
ID:215444 發(fā)表于 2017-11-17 11:55 | 只看該作者
刪除這一段,為什么LED還能亮,因為你把子函數(shù)都刪除,不能編譯的吧,還有delay(500)可以用stc-isp-15xx-v6.86D這個軟件生出
ID:250349 發(fā)表于 2017-11-17 13:09 | 只看該作者
k455619 發(fā)表于 2017-11-17 11:55
刪除這一段,為什么LED還能亮,因為你把子函數(shù)都刪除,不能編譯的吧,還有delay(500)可以用stc-isp-15xx-v6 ...
我不了解y=120   和  delay(500)他們中間的關系,,,
ID:247257 發(fā)表于 2017-11-23 11:20 | 只看該作者
  delay(500)是延時500ms的意思,就是執(zhí)行到  delay(500)《---這里的時候等500ms在繼續(xù)運行,也就是以500ms的間隔進行燈的切換。你刪了這一段就沒有延時了,自然閃爍地很快了
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-23 13:18 | 只看該作者
這個函數(shù)的意思是,當z=1時,函數(shù)運行需要消耗1ms的時間。而把z改為500時,執(zhí)行這段程序就需要消耗500ms,所以說把這段程序嵌入到主程序里面就是為了延時500ms(實際是CPU在那干耗著)。
ID:252134 發(fā)表于 2017-11-23 18:08 | 只看該作者
……就2句話……
這是一個延時函數(shù)……沒啥好解釋的啊
函數(shù)內(nèi)部就是一個2層的for循環(huán)結構,調(diào)用該函數(shù)以后,cpu就開始在for循環(huán)里執(zhí)行,for循環(huán)里只做循環(huán)體的判斷,沒有任何其他語句,目的就是消耗CPU時間以達到延時的目的.
void delay(uint z)
uint x,y;
//總共 z * 120 次循環(huán)
for(x=z;x>0;x--) //z次循環(huán)
for(y=120;y>0;y--); //120次循環(huán)
如果想具體計算上面的函數(shù)究竟延時多長時間,要先知道CPU的時鐘頻率是多少,還有搞清楚這段代碼在編譯器編譯以后的匯編指令有多少條(每條指令的執(zhí)行周期是多少),這些信息都知道了就可以算延時時間了.
真正要相對比較精確地延時的話,延時函數(shù)的代碼一般是直接使用匯編語言來寫的.
ID:243143 發(fā)表于 2017-11-24 13:47 | 只看該作者
看第二個for循環(huán)后面有個分號,實際就是在空運行。
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-24 14:47 | 只看該作者
先學理論,打基礎,就不會有這么多問題了,本壇至少有50%的問題屬于此類情況。
ID:253106 發(fā)表于 2017-11-24 16:29 | 只看該作者
心靜不下 發(fā)表于 2017-11-17 13:09
delay()括號里的數(shù)值是多少,就是延時多少ms,執(zhí)行for(y=120;y>0,y--)語句約需要1ms的時間,假如y=240,那么執(zhí)行for(y=240;y>0,y--)語句約需要2ms的時間,這時  延時的時間=delay()括號里的數(shù)值*2ms,大概意思就是這樣
ID:253135 發(fā)表于 2017-11-24 20:22 | 只看該作者
所謂的延遲,其實是:1.計算機對每一條語句處理需要時間。2.每一條語句處理的時間不同。3.具體需要多長時間就要看cpu的頻率了。
delay(500)的意思是讓延遲子程序運行500次,每一次又要經(jīng)過120次y運算,而每一次運算都需要時間,所以delay(500)就要很長很長時間,自然的就會主程序卡在P1=temp語句,不進行下一步。所以led才會亮好久。
