查看: 17413|回復(fù): 15
Win10下USBASP無法安裝驅(qū)動(dòng)的解決方法
ID:659397 發(fā)表于 2020-1-20 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  拿Win10玩單片機(jī)真是難受啊。。。一大票軟件在這系統(tǒng)上抽風(fēng)。
因?yàn)閃in10強(qiáng)制開啟了驅(qū)動(dòng)的數(shù)字簽名認(rèn)證,所以無論是自動(dòng)搜索程序或手動(dòng)點(diǎn)擊安裝USBASP的驅(qū)動(dòng)程序都不好使:
(沒圖,我忘記截了)
一般來說,你可以通過禁用數(shù)字簽名認(rèn)證來安裝:
(百度經(jīng)驗(yàn)的方法https://jingyan.baidu.com/article/c33e3f4856c480aa14cbb577.html)但這樣不大安全。
另一種方法是使用zadig:(
zadig.akeo點(diǎn)ie,也可以在這里下載 zadig-2.4.rar (4.91 MB, 下載次數(shù): 491)
步驟:(純英文軟件,小心操作,有弄壞鼠標(biāo)鍵盤驅(qū)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn))
1:"Options" > "List All Devices" > 按照?qǐng)D片選擇:
2:在白色框右邊的小箭頭選擇“l(fā)ibusb-win32 (v1.2.6.0)”:
3:點(diǎn)擊“Install Driver"即可(就是那個(gè)灰色框,我已經(jīng)安裝過了所以是”Reinstall")
注意事項(xiàng):
1:安裝完后重新插拔一次就能使用了。
2:zadig的其它選項(xiàng)還是不要亂動(dòng)為好,容易出問題。
Enjoy yourself!!!!!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:342822 發(fā)表于 2020-1-20 15:06 | 顯示全部樓層
那么麻煩,用免驅(qū)動(dòng)的USBASP。
ID:690647 發(fā)表于 2020-2-6 20:51 | 顯示全部樓層
好辦法
ID:704186 發(fā)表于 2020-3-7 18:21 | 顯示全部樓層
下載了 附件的,怎么用啊。win10 下 avrisp mk11 驅(qū)動(dòng)顯示黃色感嘆號(hào)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:791781 發(fā)表于 2020-6-28 15:48 | 顯示全部樓層
有人知道可以用嗎?我的芯片是ATMEGA8
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:241627 發(fā)表于 2020-7-6 23:52 | 顯示全部樓層
感謝分享;試試看。Win10玩兒單片機(jī) 真心折騰
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:821250 發(fā)表于 2020-9-20 20:59 | 顯示全部樓層
我也碰到這個(gè)問題了,看看樓主的辦法
ID:830831 發(fā)表于 2020-10-16 21:03 | 顯示全部樓層
學(xué)到了,并口編程器復(fù)活了,謝謝樓主
ID:696775 發(fā)表于 2020-12-21 18:23 | 顯示全部樓層
沒有用,驚嘆號(hào)沒有了,還是不認(rèn)usbisp
ID:875134 發(fā)表于 2021-1-11 02:06 | 顯示全部樓層
幫我大忙了
ID:804068 發(fā)表于 2021-4-20 22:04 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問樓主,我按照你的發(fā)現(xiàn)用zadig成功安裝上了USBASP驅(qū)動(dòng),但是在AVRfighter里依然找不到硬件USB設(shè)備,難道是win10系統(tǒng)下我的七八年前買的設(shè)備不支持了,還是avr軟件版本問題?另外,我依稀記得以前得選一個(gè)虛擬com口,怎么又找不到這個(gè)選項(xiàng)
ID:499790 發(fā)表于 2021-10-27 15:39 | 顯示全部樓層
xuyang01 發(fā)表于 2021-4-20 22:04
請(qǐng)問樓主,我按照你的發(fā)現(xiàn)用zadig成功安裝上了USBASP驅(qū)動(dòng),但是在AVRfighter里依然找不到硬件USB設(shè)備,難道 ...
更新avrfighter里面的libusb0.dll的驅(qū)動(dòng)也就是LibUsb-Win32這個(gè)驅(qū)動(dòng)版本。你自己找找。總共更新兩個(gè)文件。就可以正常使用了
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-26 10:40 | 顯示全部樓層
直接用zadig安裝驅(qū)動(dòng)吧,現(xiàn)在zadig2.6全搞定,固件升級(jí)到2.6,用最新版NeoProgrammer_2.2.0.10或
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-26 10:43 | 顯示全部樓層
AVRfighter在WIN10或WIN11里顯示找不到USB設(shè)備,用NeoProgramme或AsProgramme吧
ID:47239 發(fā)表于 2021-12-28 21:56 | 顯示全部樓層
不錯(cuò) 正發(fā)愁呢
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
