查看: 3380|回復: 0
如何正確導入Multisim模型
ID:123116 發(fā)表于 2016-5-25 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[p=225, null, left][size=225px](
[p=225, null, left][size=225px]3
[p=225, null, left][size=225px])效果如下:
[p=225, null, left][size=225px]6.
[p=225, null, left][size=225px]管腳參數設置:
[p=225, null, left][size=225px]1
[p=225, null, left][size=225px]2
[p=225, null, left][size=225px])這里的順序要跟實際的器件管腳一致(
[p=225, null, left][size=225px]datasheet
[p=225, null, left][size=225px]中的管腳順
[p=225, null, left][size=225px]序
[p=225, null, left][size=225px]不
[p=225, null, left][size=225px]一
[p=225, null, left][size=225px]定
[p=225, null, left][size=225px]是
[p=225, null, left][size=225px]正
[p=225, null, left][size=225px]確
[p=225, null, left][size=225px]的
[p=225, null, left][size=225px],
[p=225, null, left][size=225px]具
[p=225, null, left][size=225px]體
[p=225, null, left][size=225px]否
[p=225, null, left][size=225px]要
[p=225, null, left][size=225px]根
[p=225, null, left][size=225px]據
[p=225, null, left][size=225px]器
[p=225, null, left][size=225px]件
[p=225, null, left][size=225px]特
[p=225, null, left][size=225px]性
[p=225, null, left][size=225px]曲
[p=225, null, left][size=225px]線
[p=225, null, left][size=225px]和
[p=225, null, left][size=225px]中的曲線比較來判斷)
[p=225, null, left][size=225px]。
[p=225, null, left][size=225px]7.
[p=225, null, left][size=225px]導入器件參數:
[p=225, null, left][size=225px]可以選擇
[p=225, null, left][size=225px]Load from File
[p=225, null, left][size=225px]導入模型文件(可以在網上下載)
[p=225, null, left][size=225px]或
[p=225, null, left][size=225px]者是直接將器件參數拷貝到
[p=225, null, left][size=225px]Model Data
[p=225, null, left][size=225px]中。
[p=225, null, left][size=225px]此處直接導入
[p=225, null, left]*.cir
[p=225, null, left][size=225px]文件
[p=225, null, left],
[p=225, null, left][size=225px]效果如下:
[p=225, null, left]8.
[p=225, null, left]Symbol
[p=225, null, left]Pins
[p=225, null, left]Model
[p=225, null, left]Nodes
[p=225, null, left][size=225px]設置,
[p=225, null, left]Step
[p=225, null, left]7to8
[p=225, null, left][size=225px]中最后一行又寫道:
[p=225, null, left]The
[p=225, null, left]order
[p=225, null, left]for
[p=225, null, left]the
[p=225, null, left]model
[p=225, null, left]nodes
[p=225, null, left]is:1)Collector,2)Base,3)Emitter
[p=225, null, left][size=225px]所以我們必須按照這個來設置。
[p=225, null, left]9.
[p=225, null, left][size=225px]添加到文件庫,先新建一個,然后加入,導入完成。
[p=225, null, left]10.
[p=225, null, left][size=225px]使用
[p=225, null, left]IV-Analysis
[p=225, null, left][size=225px]測試這個模型的輸出特性曲線如下:
