查看: 5573|回復: 0
關于太陽能熱水器控制器仿真疑問
5黑幣
數碼管不亮為什么?程序如下 求大神指導
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define  Disdata P0
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit     b20=P3^7;
sbit     p20=P2^0;
sbit     p21=P2^1;
sbit     p22=P2^2;
sbit     p23=P2^3;
sbit     p24=P2^4;
sbit     p25=P2^5;
sbit     p26=P2^6;
sbit     p27=P2^7;
sbit     beet=P1^5;
sbit     heat=P1^0;
sbit     p11=P1^1;
sbit     qxjr=P1^2;
sbit     add=P1^3;
sbit     p14=P1^4;
sbit     qxss=P1^6;
uchar     a=35;
uint    temp,b,wd,h;
bit lock0=1;//加熱標志位
bitlock1=1;
uchar codedis[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
uchar datatemp_data[3]={0x00,0x000,0x00};
uintkey_[2]={5,0};
/*****************11us延時函數*************************/
voiddelay(uint t)
  for (;t>0;t--);
/******************1ms延時函數*****************************/
voiddelay1ms(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/****************發音函數***************************/
voidplay(uchar t)
  uchar i;
  for(i=0;i<1000;i++)
         beet=~beet;
         delay1ms(t);
  beet=0;
/****************顯示掃描函數***************************/
scan()
  uint k=0;
  Disdata=~dis[temp_data[k]];
  p26=0;
  p27=1;
  delay1ms(5);
  k++;
  p26=1;
  p27=0;
  delay1ms(5);
  p26=1;
  p27=1;
/*********************預置溫度******************************/
voidyzwd(uint b)
  Disdata=~dis[b%10];
  p26=0;
  p27=1;
  delay1ms(5);
  Disdata=~dis[b/10];
  p26=1;
  p27=0;
  delay1ms(5);
  p26=1;
  p27=1;
/****************DS18B20復位函數************************/
ow_reset(void)
  char presence=1;
  while(presence)
          while(presence)
                b20=1;_nop_();_nop_();
                b20=0;
                delay(50);
                b20=1;
                delay(6);
                presence=b20;
    delay(45);
    presence=~b20;
  b20=1;
/****************DS18B20寫命令函數************************/
voidwrite_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
    b20=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
    b20=val&0x01;
    delay(6);
    val=val/2;
   b20=1;
   delay(1);
/****************DS18B20讀1字節函數************************/
ucharread_byte(void)
uchar i;
ucharvalue=0;
for(i=8;i>0;i--)
  value>>=1;
  b20=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  if(b20)value|=0x80;
  delay(6);
b20=1;
return(value);
/****************讀出溫度函數************************/
uintread_temp()
   ow_reset();
   delay(200);
    write_byte(0xcc);
   write_byte(0x44);
   ow_reset();
   delay(1);
   write_byte(0xcc);
   write_byte(0xbe);
   temp_data[0]=read_byte();
   temp_data[1]=read_byte();
   temp=temp_data[1];
   temp<<=8;
   temp=temp|temp_data[0];
    returntemp;
/****************溫度數據處理函數************************/
work_temp(uinttem)
  temp_data[2]=tem>>4;
  temp_data[0]=temp_data[2]%10;
  temp_data[1]=temp_data[2]/10;
/****************加熱子函數************************/
voidheating(void)
  if(heat==0)
  {lock0=0;}
  if(lock0==0)
  {p11=0;}
  {p11=1;}
  work_temp(read_temp());
  wd=temp_data[1]*10+temp_data[0];
  if(wd>=a||qxjr==0)
  {lock0=1;p11=1;}
/****************上水子函數************************/
voidadding(void)
  if(add==0)
  {lock1=0;}
  if(lock1==0)
  {p14=0;}
  {p14=1;}
  if(p20==1||qxss==0)
  {lock1=1;p14=1;}
/****************主函數************************/
  P0=0xff;
  p26=1;
  p27=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
  EX1=1;
  IT1=1;
  EA=1;
  ow_reset();
  write_byte(0xcc);
  write_byte(0x44);
  heating();
  adding();
  scan();
  if(wd<80)
         while(p22==0)
                p14=0;
                delay1ms(1);
                scan();
   if(wd>=80)
        while(p24==1)
                p14=0;
                scan();
         while(p24==0)
                play(2);
                p14=1;
                scan();
/********************外部中斷0(設定溫度+)**************************/
voidwdxg(void) interrupt 0
         uchari;
         a=a+1;
         delay1ms(50);
         if(a>99)
         {a=30;}
     for(i=0;i<100;i++)
         {yzwd(a);}
/********************外部中斷1(設定溫度-)**************************/
voidwdxg1(void) interrupt 2
{              uchari;
         a=a-1;
         delay1ms(50);
         if(a<30)
         {a=99;}
         for(i=0;i<100;i++)
         {yzwd(a);}
/********************結束**************************/
