查看: 5605|回復: 1
藍牙模塊手機端apk程序 單片機程序及USB驅動程序
包含手機端apk程序還有單片機程序usb驅動等等很全的資料
所有資料下載:
藍牙模塊資料.zip (6.59 MB, 下載次數: 60)
藍牙模塊的at指令
AT指令集
1 、測試通訊
發送:AT(返回OK,一秒左右發一次)
返回:OK
2 、改藍牙串口通訊波特率
發送:AT+BAUD1
返回:OK1200
發送:AT+BAUD2
返回:OK2400
1---------1200
2---------2400
3---------4800
4---------9600
5---------19200
6---------38400
7---------57600
8---------115200
9---------230400
A---------460800
B---------921600
C---------1382400
不建議用在超過115200的波特率,信號的干擾會使系統不穩定。
設置超過115200后用電腦無法使用,要用單片機編程于高于 115200 才能使用此波特率和
重新發AT命令設低波特率
用AT命令設好波特率后,下次上電使用不需再設,可以掉電保存波特率。
3 、改藍牙名稱
發送:AT+NAMEname
返回:OKsetname
參數name:所要設置的當前名稱,即藍牙被搜索到的名稱。20個字符以內。
例:發送AT+NAMEbill_gates
     返回OKsetname
這時藍牙名稱改為bill_gates
     參數可以掉電保存,只需修改一次。 PDA 端刷新服務可以看到更改后的藍牙名稱。
4 、改藍牙配對密碼
發送:AT+PINxxxx
返回:OKsetpin
參數xxxx :所要設置的配對密碼,4 個字節,此命令可用于從機或主機。從機是適配器或手
機彈出要求輸入配對密碼窗口時,手工輸入此參數就可以連接從機。主藍牙模塊搜索從機后,
如果密碼正確,則會自動配對,主模塊除了可以連接配對從模塊外,其他產品包含從模塊的
時候也可以連接配對,比如含藍牙的數碼相機,藍牙GPS ,藍牙串口打印機,等等,特別地,
藍牙GPS 為典型例子
例:發送AT+PIN8888
     返回OKsetpin
     這時藍牙配對密碼改為8888,模塊在出廠時的默認配對密碼是 1234。
     參數可以掉電保存,只需修改一次。
5 、獲取版權命令: AT+VERSION
返回Linvor 則為正品
附錄
1 程序
#include <reg52.h>
#include<math.h>
#include<intrins.h>
#define    ucharunsigned char
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
uchar j,pro;
uchar i;
uchar zhuangtai1 ,zhuangtai2,zhuangtai3;
sbit key1=P2^3;
sbit key2=P2^4;
sbit servor0=P0^0;  //舵機控制左右
sbit red0=P0^4;        // 右邊紅外接收
sbit red1=P0^2;             //左邊紅外接收
sbit red2=P0^3;             // 右邊紅外接收2
sbit red3=P0^5;             // 左邊紅外接收2
sbit water=P0^7;  //水泵
       //定義智能小車驅動模塊輸入IO
sbit IN1 =       P1^0;// 高電平1 后退(反轉)
sbit IN2 = P1^1; // 高電平1 前進(正轉)
sbit IN3 =       P1^2;// 高電平1 前進(正轉)
sbit IN4 = P1^3; // 高電平1 后退(反轉)
sbit IN5 =       P1^4;// 高電平1 后退(反轉)
sbit IN6 = P1^5; // 高電平1 前進(正轉)
sbit IN7 =       P1^6;// 高電平1 前進(正轉)
sbit IN8 = P1^7; // 高電平1 后退(反轉)
  //wifi數據定義
uchar Buffer =0;      //從串口接收的數據
uint URTAReceivedCount=0,n=1;
uchar dataTempdatatable[5],CommandDatatable[5];//數據包
uchar serVal[2];
uintpwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,1382}; //初始90,(實際是1382.4,取整得1382
uchar pwm_flag=0;
uint code ms0_5Con=461; //0.5ms計數 (實際是460.8,取整得461
uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms計數
bit key_stime_ok;
//延時1ms
void delay_ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 功能 :前進
void comeon()
    IN1=0;         //左電機
        IN2=1;
        IN3=1;         //右電機
        IN4=0;
        IN5=0;         //左電機
        IN6=1;
        IN7=1;         //右電機
        IN8=0;
        delay_ms(10);
* 功能 : 左轉
void comeleft()
   IN1=0;           //左電機
        IN2=1;
        IN3=0;         //右電機
        IN4=1;
        IN5=0;         //左電機
        IN6=1;
        IN7=0;         //右電機
        IN8=1;
        delay_ms(10);
* 功能 : 右轉。
void comeright()
    IN1=1;         //左電機
        IN2=0;
        IN3=1;         //右電機
        IN4=0;
        IN5=1;         //左電機
        IN6=0;
        IN7=1;         //右電機
        IN8=0;
        delay_ms(10);
* 功能 : 停止
void stop()
        IN1=0;         //左電機
        IN2=0;
        IN3=0;         //右電機
        IN4=0;
        IN5=0;         //左電機
        IN6=0;
        IN7=0;         //右電機
        IN8=0;
  delay_ms(10);
* 功能 : 后退。
void back()
   IN1=1;           //左電機
        IN2=0;
        IN3=0;         //右電機
        IN4=1;
        IN5=1;         //左電機
        IN6=0;
        IN7=0;         //右電機
        IN8=1;
  delay_ms(10);
//自動澆花初始化
void INIT()                  //初始化
       TMOD= 0x01;      //T/C1采用16位定時器/計數器
      ET0 = 1;             //定時器1開中斷
       TH0= 0xff;
   TL0 = 0xce;
       TR0=0;
       EA   = 1;              //CPU開中斷
//定時0.1ms
void timer0() interrupt 1
EX0=0;
TH0=0xff;
TL0=0xce;
j++;
if(j<=pro)
servor0=1;
servor0=0;
if(j==400)  //周期20ms
  j=0;
  servor0=~servor0;
//右轉90
voidservorr()
        TR0=1;
        pro=8;   //舵機轉動到0°
        delay_ms(200);
        TR0=0;
  //左轉90
voidservorl()
        TR0=1;
        pro=34; //舵機轉動到0°
        delay_ms(200);
        TR0=0;
//轉到0
voidservorc()      //0
        TR0=1;
        pro=20; //舵機返回90°方向
        delay_ms(200);
//循跡
void scanline()
       P1=0XFF;
       if(K3==0||K3==0&&K2==0){comeleft();comeleft();zhuangtai1=1;zhuangtai2=0;zhuangtai3=0;}
       //當左邊檢測到黑線時則 左轉 狀態1 1  狀態2 狀態3清零
       elseif(!K1||!K1&&!K2) {     comeright();comeright ();zhuangtai1=0;zhuangtai2=1;zhuangtai3=0;}
        //當右邊檢測到黑線時則右轉 狀態2 1  狀態1 狀態3清零
       elseif(!K2)  {      comeon();zhuangtai1=0;zhuangtai2=0;zhuangtai3=1;   }
       {      //當沒有探頭檢測到黑線時
              if(zhuangtai1)  {comeleft();} //  狀態1 則左轉
              else if(zhuangtai2)  {comeright();}//狀態2 則右轉
              else if(zhuangtai3)  {comeon();}     //狀態3 則前進直走
              else{stop();}
* 名稱 : Send_Data()
* 功能 : 向上位機傳送字符
* 輸入 :
* 輸出 :
void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchardat)
  uchar data Buffer[5];//構建數據包
  uchar *p;
  uint Send_Count=0;
   p= Buffer;
  Buffer[0]=0XFF;
  Buffer[1]=type;
   Buffer[2]=cmd;
  Buffer[3]=dat;
  Buffer[4]=0XFF;
     if(*p==0XFF)
        Send_Count++;  //0XFF標志統計位
     SBUF = *p;  //發送
     while(!TI)  //如果發送完畢,硬件會置位TI,等待發送完畢
            _nop_();
     p++;
     TI = 0;
     if(Send_Count == 2)  //當統計到兩次出現0XFF,則認為一個數據包發送完畢,跳出循環
        TI = 0;
        break;
協議規定:
包頭  類型位  數據位 數據位   結束位
0XFF  0X**   OX**   0X**     0XFF
各命令說明:
類型位   數據位  數據位 功能
0X00      0X02  0X00    前進
0X00      0X01  0X00    后退
0X00      0X03  0X00    左轉
0X00      0X04  0X00    右轉
0X00      0X00  0X00    停止
0X01      0X01          舵機l
0X01      0X02    .     舵機r
0X01      0X03    .     舵機c
0X02      0X01          噴水
0X02      0X02    .     不噴水
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷初始化
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x21;
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFd;    //設置波特率 9600
    TL1 = 0xFd;
    TR1 = 1;  //啟動定時器1
    ES = 1;  //開串口中斷
    EA = 1;  //開總中斷
    IT0=0;
    EX0=1;
  // 串口中斷
void Com_Int(void) interrupt 4
uchar temp;
ES=0; //關串口中斷
RI=0; //軟件清除接收中斷
temp=SBUF;
if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
      Tempdatatable[0]=0XFF;     //包頭
      URTAReceivedCount++;
      Tempdatatable[n]=temp;
      n++;
          if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
          n=1;
if(URTAReceivedCount==2)//包尾
      Tempdatatable[4]=0XFF;
      n=1;
      URTAReceivedCount=0;  //組包完畢
      temp=' ';
     // Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]);  //發送組成的數據包回去
CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
ES=1;//開串口中斷
  //wifi控制初始化
void Timer0Init()
     /*0=0.5ms, 45=1ms, 90=1.5ms, 135=2ms, 180=2.5ms
     /.5 ms初始值 F700,(12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
       TMOD|= 0x01;       //使用模式116位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
       TH0=-ms2_5Con>>8;         //給定初值,17ms中斷
       TL0=-ms2_5Con;
       EA=1;            //總中斷打開
       ET0=1;           //定時器0中斷打開
       TR0=1;           //定時器0開關打開
//   自動控制主程序
voidzidong() //自動澆花
       P0=0X7d;
       P1=0X00;
       P2=0XFF;
       INIT();
       servorc();
       //舵機轉動澆水
       if(red1==0)
              while(red1==0&&red3==0)
                    stop();
                    delay_ms(100);
                        servorl();
                    delay_ms(100);
                       water=1;
                      water=0;
                 delay_ms(200);
                     servorc();
        if(red0==0)
                   while(red0==0&&red2==0)
                          stop();
                            delay_ms(100);
                       servorr();
                          delay_ms(100);
                        water=1;
                         water=0;
                        delay_ms(200);
                     servorc();
               scanline(); //循環調用尋線子程序
//   wifi控制主程序
void wifico()
   delay_ms(50);
       water=0;
       P1=0X00;
       INIT();
   Com_Init();//串口初始化
       servorc();
  if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
          switch (CommandDatatable[1])     //根據鍵值不同,執行不同的內容
              case 0X00:  //類型位0X00,表明是控制數據包,進入控制數據case
                 switch(CommandDatatable[2])  //根據數據位的值來進行選擇執行不同的動作
                             case0X00:stop();break;
                             case0X01:comeon();break;
                             case0X02:back();break;
                             case0X03:comeleft();break;
                             case0X04:comeright ();break;
                                                  default : break;
                         break;
              case 0X01:    //類型位0X01,表明是舵機數據包,進入舵機case
                             {  case 0x01:servorr();break;
                                   case0x02:servorc();break;
                                   case0x03:servorl();break;
                                   default:  break;
                     break;
                     case0X02:
                             {  case 0x01:water=1;break;
                                   case0x02:water=0;break;
                                   default:  break;
                     break;
              default :  break;
//主函數
   water=0;
       if(key1==0&&key2!=0)zidong();
       elseif(key2==0&&key1!=0) wifico();
              water=0;
              servorc();
              stop();}
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:359281 發表于 2023-8-21 16:30 | 只看該作者
藍牙模塊, 資料,下載了,謝謝!
