查看: 6402|回復: 21
有沒有可能讓兩個藍牙模塊通信,不用手機不用電腦?具體怎么操作?
ID:711376 發表于 2020-7-24 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
ID:767423 發表于 2020-7-24 15:49 | 只看該作者
不用手機不用電腦,用兩片單片機
ID:473159 發表于 2020-7-24 16:13 | 只看該作者
有啊!τ 寶上有現成的芯片,而卻他們之間通信會少很多通信協議,另外藍牙模塊也是單片機的一種
ID:280000 發表于 2020-7-24 16:39 | 只看該作者
至少需要CPU吧,不然怎么通信啊
ID:711376 發表于 2020-7-24 16:41 | 只看該作者
yoxi 發表于 2020-7-24 16:13
可以直接讓藍牙模塊通信?不通過單片機傳輸嘛?
ID:807680 發表于 2020-7-24 17:22 | 只看該作者
可以借助LCD液晶屏,配合上按鍵,打上代碼,再利用串口通信原理,實現藍牙之間的通信
ID:452950 發表于 2020-7-24 18:49 | 只看該作者
藍牙模塊之間傳遞數據,數據從哪里來,怎樣控制收發,起碼要有存儲器和控制器吧
ID:767423 發表于 2020-7-25 08:17 | 只看該作者
不帶CPU,藍牙芯片怎么初始化?
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:45 | 只看該作者
如果只有2塊藍牙模塊?你是想讓他們能連接起來?還是傳數據啊,如果是傳數據的話,沒數據可傳呀
ID:808485 發表于 2020-7-28 11:09 | 只看該作者
樓主應該是想實現,“藍牙替代串口線”,的目的
可以這樣,做一個夾具工裝,把藍牙模塊夾住,連接VCC/GND/RXD/TXD到電腦(注意232電平轉到TTL),在電腦串口調試助手中發送指令,操作藍牙模塊。
1。這對藍牙模塊要一個主,一個從,有些模塊支持指令改變主/從模式。
2。操作主模塊,通過指令設置,“啟用配對記憶功能”,“下次啟動自動連接”,“清除配對歷史”
3。操作主模塊,搜索從模塊,連接成功。
4。至此,完成配對工作。
5。將兩個模塊拿到應用場合,通電即自動連接,兩模塊的兩端的RXD/TXD實現透傳,實現替代有線電纜目的。
ID:275449 發表于 2020-7-28 11:46 | 只看該作者
可以的 但是他們通信了 你怎么知道  得有能接收的的東西吧
ID:122761 發表于 2020-8-1 22:05 | 只看該作者
建議看一下cc2540
ID:88256 發表于 2020-8-1 23:32 | 只看該作者
匯承有個初學者套餐,一對藍牙串口模塊和配套測試底板外帶兩條數據線8.8元包郵,極為劃算,只是限定一個ID一套,應該能夠滿足你的要求,我順帶把鏈接發上吧,店里還有其它的初學者套餐也是一個ID一套,可以一并購買玩玩,順帶問一下,有人把底板給改做它用了嗎?
用那個寶搜索 匯承HC-06 主從機一體藍牙模塊 STM32開發板無線藍牙串口透傳模塊
ID:810474 發表于 2020-8-2 02:29 | 只看該作者
emmm。現成的主機和從機就初始密碼相同的情況下應該可以上電自行配對。但是。。。這樣并沒有啥意義。。他倆交流啥。。也不知道誒
ID:420836 發表于 2020-8-2 06:53 | 只看該作者
如果沒有數據處理單元,在藍牙設備之間傳輸的數據有什么用途?
ID:810608 發表于 2020-8-2 16:45 | 只看該作者
藍牙模塊通信應該是要程序支持的吧,要配套有其他配件才可以吧
ID:809311 發表于 2020-8-8 17:06 | 只看該作者
單片機解決
ID:812652 發表于 2020-8-9 15:16 | 只看該作者
比如cc2540之類的的藍牙,內部軟件自己編寫,一個做主一個做從,最簡單的通過led燈或者數碼管來顯示狀態,按鈕或者上電后隔一段時間自動連接,可以做得到的,自己買兩套cc2540的開發板做試驗吧.不過看你的問題的深淺度,走到實用的地步還是有一定距離的,不過,加油!!!
ID:106821 發表于 2020-9-16 11:34 | 只看該作者
是可能的,只不過需要自己編寫主從機,還有傳輸距離也是問題
ID:65956 發表于 2020-9-18 08:28 | 只看該作者
有啊,用HC-08,設置一下主從模式,肯定只有一個當主機,其它的都當從機,這樣用各個MCU和藍牙控制操作就OK了
ID:820735 發表于 2020-9-18 20:02 | 只看該作者
買帶處理單元的,支持燒錄固件的就行
ID:808634 發表于 2020-10-9 08:03 | 只看該作者
用USB to ttl  將一個藍牙設置為主機另外一個為從機,注意密碼要一樣,相關詳細操作論壇,百度上一大把資料
