查看: 7166|回復: 10
請問下,藍牙模塊和WiFi模塊有啥區別啊?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:495323 發表于 2020-3-30 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙模塊有手機端的控制app嗎?
ID:495323 發表于 2020-3-30 14:40 | 只看該作者
藍牙模塊:屬于WPAN無線個域網,即點對點、多點對多點、主要是用來連接一些外接設備的,或者是在近距離進行數據傳輸。藍牙傳輸帶寬是1Mbps,它的通信距離一般都是10米,最新的版本Bluetooth5.0傳輸距離可以達到150米。
WiFi模塊:傳輸范圍是120米,傳輸速度最大可以達到11Mbps。WiFi是屬于WLAN無線局域網,支持多個終端設備同時傳輸的網路模式。
同時兩者都有手機端的apk文件
ID:452950 發表于 2020-3-30 14:59 | 只看該作者
有用于藍牙串口透傳的APP,比如LightBlue
ID:367369 發表于 2020-3-30 15:10 | 只看該作者
我只用過WiFi模塊ESP8266
手機APP   “TCP連接”   可以自定義發送字符或十六進制,自定義按鍵  很方便
ID:495323 發表于 2020-4-12 20:23 | 只看該作者
game灬boy 發表于 2020-3-30 15:10
我只用過WiFi模塊ESP8266
ESP8266-01正常使用會發燙嗎?
ID:452950 發表于 2020-4-28 15:52 | 只看該作者
有心插花花木蘭 發表于 2020-4-12 20:23
ESP8266-01正常使用會發燙嗎?
正常不會發燙,注意供電是3.3V還是5V,有沒有短路
ID:739361 發表于 2020-4-28 17:25 | 只看該作者
有的,例如使用nrf connect等等。
有的,例如nrf connect等等。
ID:74141 發表于 2020-4-28 18:48 | 只看該作者
通信距離不同
ID:740393 發表于 2020-4-28 20:29 | 只看該作者
有的,藍牙模塊是近距離傳輸用的,能基本保持721Kbps的傳輸速率,不過比較貴點,WiFi不太了解
ID:727683 發表于 2020-5-11 12:28 | 只看該作者
藍牙模塊要求比較簡單,大多使用場景為近距離通信,所以要求低些。 WIFI 對信號質量,功耗,吞吐量要求比較高.
