查看: 4927|回復: 3
單片機搶答器仿真與程序
ID:120620 發表于 2016-5-13 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機搶答器仿真與程序的完整資料:
搶答器仿真文件:
所有資料下載:
搶答器.rar (61.82 KB, 下載次數: 44)
源碼:
  1.
  2. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code table[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. sbit led=P3^6;
  7. sbit kai=P3^0;
  8. void delay(uchar a)
  9.         {
  10.      uchar b,c;
  11.          for(;a>0;c--)
  12.             for(b=142;b>0;b--)
  13.                   for(c=2;a>0;a--);
  14.         }
  15. void INT_0() interrupt 0
  16.    {
  17.    EX0=0;
  18.         delay(20);
  19.         EX0=1;
  20.     switch(P2)
  21.         {
  22.         case 0xfe:P0=table[0];P1=0xfe;break;
  23.         case 0xfd:P0=table[1];P1=0xfd;break;
  24.         case 0xfb:P0=table[2];P1=0xfb;break;
  25.         case 0xf7:P0=table[3];P1=0xf7;break;
  26.         case 0xef:P0=table[4];P1=0xef;break;
  27.         case 0xdf:P0=table[5];P1=0xdf;break;
  28.         case 0xbf:P0=table[6];P1=0xbf;break;
  29.         case 0x7f:P0=table[7];P1=0x7f;
  30.         }
  31.          EX0=0;
  32.          led=1;
  33.          while(1)        {}
  34.    }
  35. void main()
  36. {
  37.       P0=0x3f;
  38.       //EA=0;
  39.       //EX0=0;
  40.
  41.                 kai=1;
  42.   if(kai==0)
  43.    {  EA=1;
  44.       EX0=1;
  45.           led=0;
  46.         }
  47. //        else
  48. //        {
  49. //         EA=0;
  50. //     EX0=0;
  51.
  52. //        }
  53.           //while(1)        {}
  54. }
ID:107352 發表于 2016-6-20 16:38 | 顯示全部樓層
不錯學習了!!!
ID:136393 發表于 2016-10-13 18:11 | 顯示全部樓層
好像沒有用  剛下了
ID:206190 發表于 2017-5-30 22:16 | 顯示全部樓層
學習學習
