網(wǎng)絡(luò)上收集的nRF24L01程序,注釋祥細(xì),不區(qū)分收發(fā),自己優(yōu)化了程序穩(wěn)定性,獻(xiàn)給需要的朋友,希望你們順利調(diào)通!
需要的自己下載:
NRF24L01測試程序【不區(qū)分收發(fā) 頭文件版 C51】.rar
(59.87 KB, 下載次數(shù): 74)
2016-5-8 02:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
下面是部分NRF24L01程序預(yù)覽:
主程序:
- //【注釋】:
- // 此工程內(nèi)的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平臺(tái)測試成功
- // 使用前請根據(jù)實(shí)際情況更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”內(nèi)的引腳配置,有如下6個(gè):CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
- // 按鍵與LED的引腳配置也根據(jù)實(shí)際情況更改
- // 發(fā)送與接收可共用該程序
- // 采用頭文件的方式編寫,使得程序更簡潔明了,利于分工合作,新手朋友可以學(xué)習(xí)這種編程方法
- // 編譯出現(xiàn)的警告,是有子函數(shù)未調(diào)用的警告,沒有關(guān)系的。
- // 【功能介紹】:A單片機(jī)的按鍵按下,B單片機(jī)LED燈亮,否則滅;B單片機(jī)的按鍵按下,A單片機(jī)LED燈亮,否則滅。
- #include "mcu.h"
- #include "NRF24L01.H"
- #define LED_ON P3|=(1<<6) //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
- #define LED_OFF P3&=~(1<<6) //P36置零,LED滅
- #define KEY_STAUS (P2&(1<<0)) //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
- //延時(shí)函數(shù)
- void delayms(uint ms)//延時(shí)?個(gè) ms
- unsigned char a,b;
- while(ms--)
- for(b=64;b>0;b--) // 僅作為粗略延時(shí) 中斷繁忙時(shí)差距很大
- for(a=45;a>0;a--);
- //主函數(shù)
- void main(void)
- uint while_times = 0;
- init_NRF24L01();
- delayms(300);
- while(1)
- //===== 發(fā)送模式 =====
- nrf_TxMod();
- if(KEY_STAUS == 0) //按鍵按下,
- TxBuf[0] = 1; //把1存入TxBuf[0]中,然后發(fā)送出去;接收程序判斷RxBuf[0]的值,等于1的話點(diǎn)亮LED
- //【注:RxBuf數(shù)組和TxBuf數(shù)組中的元素是對應(yīng)的】
- else
- TxBuf[0] = 0;
- nrf_trans(TxBuf); //將待發(fā)送的數(shù)據(jù)寫入NRF24L01
- while_times = 30; //檢測是否發(fā)送成功 循環(huán)檢測?次 【可更改,讓接收循環(huán)次數(shù)大于發(fā)送循環(huán)次數(shù)效果較好】
- while(while_times-- ) //發(fā)送超時(shí),或者發(fā)送成功,跳出循環(huán) 進(jìn)入接收模式
- get_nrf_sta(); //獲取狀態(tài)標(biāo)志
- if(TX_DS == 1) //發(fā)送成功,跳出循環(huán)
- break;
- //===== 接收模式 =====
- nrf_RxMod();
- while_times = 120; //檢測是否接收成功 循環(huán)檢測?次 【可更改,讓接收循環(huán)次數(shù)大于發(fā)送循環(huán)次數(shù)效果較好】
- while(while_times--) //接收超時(shí)或者接收成功,跳出循環(huán) 進(jìn)入發(fā)送模式
- if(RX_DR == 1) //接收成功
- nrf_read(RxBuf); //接收成功后,將NRF24L01接收到的數(shù)據(jù)讀到單片機(jī)的RxBuf數(shù)組中。
- break; //跳出循環(huán)
- if(RX_DR == 1) //是因?yàn)榻邮盏綌?shù)據(jù),而不是因?yàn)槌瑫r(shí)才跳出循環(huán)
- if(RxBuf[0] == 1)
- LED_ON;
- else if(RxBuf[0] == 0)
- LED_OFF;
NRF24L01.c
- uchar idata nrf_sta;
- uchar idata RxBuf[32] = "0"; //接收緩存 存入idata區(qū)
- uchar idata TxBuf[32] = "0"; //發(fā)送緩存
- uchar const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- uchar const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- //===== 粗略的延時(shí) =====
- void delayus(uint us)
- while(us--);
- //================== NRF24L01初始化 ==================
- void init_NRF24L01(void)
- delayus(100);
- CE = 0; // 片選使能
- CSN = 1; // SPI使能
- SCK = 0; // SPI時(shí)鐘拉低
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); //寫發(fā)送地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); //寫接收端地址
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); //通道0自動(dòng)應(yīng)答
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); //允許接收地址頻道0
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0x32); //設(shè)置信道工作頻率,收發(fā)必須一致
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); //設(shè)置發(fā)射速率為2MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + NRF_CONFIG, 0x7c); //IRQ引腳不顯示中斷 掉電模式 1~16CRC校驗(yàn)
- //讀取狀態(tài)標(biāo)志
- void get_nrf_sta(void)
- nrf_sta = SPI_Read_Reg(STATUS);
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,nrf_sta);
- //設(shè)置為接收模式
- void nrf_RxMod(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xff); //清除中斷標(biāo)志
- SPI_Write_Reg(FLUSH_RX,0x00); //清除RX_FIFO寄存器
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + NRF_CONFIG, 0x7f);//IRQ引腳不顯示中斷 上電 接收模式 1~16CRC校驗(yàn)
- CE = 1;
- delayus(100);
- //把接收到的數(shù)據(jù)存入數(shù)組
- void nrf_read(uchar *rx_buf)
- if(RX_DR == 1) //收到數(shù)據(jù)
- CE = 0;
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);//讀取數(shù)據(jù) 存入數(shù)組
- SPI_Write_Reg(FLUSH_RX,0x00);//清除rx fifo寄存器
- CE = 1;
- delayus(100);
- //設(shè)置為發(fā)送模式
- void nrf_TxMod(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Reg(FLUSH_TX,0x00); //清除TX_FIFO寄存器
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG + NRF_CONFIG,0x7e); //IRQ引腳不顯示中斷 上電 發(fā)射模式 1~16CRC校驗(yàn)
- CE = 1;
- delayus(100);
- //發(fā)送 不做任何判斷只管發(fā)送
- void nrf_trans(uchar *tx_buf)
- CE = 0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xFF); //清除所有中斷
- SPI_Write_Reg(FLUSH_TX,0x00); //清除tx fifo寄存器 //===== 重要 =====
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH); // 裝載數(shù)據(jù)
- CE = 1; //置高CE激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
- delayus(100); //此延時(shí)必須有 因?yàn)閺拇龣C(jī)模式到收發(fā)模式需要時(shí)間,最大需要130us
- //將float數(shù)編碼裝載 保留4位小數(shù)
- //占用5個(gè)字節(jié) 數(shù)據(jù)范圍+- 65535.9999
- void nrf_load_float(uchar a,float num)
- if(num > 0)
- TxBuf[a] = '+';
- TxBuf[a+1] = (uint)num/256;
- TxBuf[a+2] = (uint)num%256;
- TxBuf[a+3] = (uint)((num - (int)num)*10000)/256;
- TxBuf[a+4] = (uint)((num - (int)num)*10000)%256;
- else if(num < 0)
- num = -num;
- TxBuf[a] = '-';
- else
- TxBuf[a] = '0';
- TxBuf[a+1] = 0;
- TxBuf[a+2] = 0;
- TxBuf[a+3] = 0;
- TxBuf[a+4] = 0;
- //將接收到的float數(shù)組解碼
- float nrf_unload_float(uchar a)
- float num;
- if(RxBuf[a] == '+'){
- num = RxBuf[a+1]*256 + RxBuf[a+2]+ (float)((int)RxBuf[a+3]*256 + RxBuf[a+4])/10000.0;
- else if(RxBuf[a] == '-'){
- num = -num;
- else if(RxBuf[a] == '0')
- num = 0;
- return (num);
- //將float數(shù)編碼裝載 保留2位小數(shù)
- //占用3個(gè)字節(jié) 數(shù)據(jù)范圍+- 255.99
- void nrf_load_sfloat(uchar a,float num)
- if(num > 0){
- TxBuf[a] = '+';
- TxBuf[a+1] = (uchar)num; //轉(zhuǎn)換成uchar類型,自動(dòng)將保留低8位,去除高位。
- TxBuf[a+2] = (uint)((num - (int)num)*100);
- else if(num < 0){
- num = -num;
- TxBuf[a] = '-';
- else{
- TxBuf[a] = '0';
- TxBuf[a+1] = 0;
- TxBuf[a+2] = 0;
- //將float數(shù)解碼 保留2位小數(shù)
- float nrf_unload_sfloat(uchar a) //a是數(shù)據(jù)包在數(shù)組內(nèi)的起始位置
- float num;
- num = RxBuf[a+1]+ (float)RxBuf[a+2]/100;
- num = -num;
- num = 0;
- return (num);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
