查看: 5601|回復(fù): 2
一個自己寫的程序 編碼器轉(zhuǎn)動沒反應(yīng)
ID:116352 發(fā)表于 2016-5-1 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大神請指教   本程序測得是增量式編碼器位置  說白了就是計數(shù)A B脈沖  但是燒進(jìn)去之后示數(shù)一直是0  轉(zhuǎn)動編碼器不會有反應(yīng)  前后改了幾次實(shí)在是改不出來了  求大神支招
#include <REG51.H>         //  寄存器頭文件包含
#include <INTRINS.H>  //  空操作函數(shù),移位函數(shù)頭文件包含
#define  uint unsigned int
unsigned char  counter;
unsigned char b;
sbit PINA = P1^0;//csn信號white
sbit PINB = P1^1;//這個是時鐘blue
sbit PIND = P1^2;//這個是數(shù)據(jù)green
sbit LED1 = P2^7;//LED顯示位選控制 千位
sbit LED2 = P2^6;//LED顯示位選控制 百位
sbit LED3 = P2^5;//LED顯示位選控制 十位
sbit LED4 = P2^4;//LED顯示位選控制 個位
uchar led_buf[4];      /*定義LED顯示緩沖區(qū),將帶顯示數(shù)值放入該區(qū)域*/
                     數(shù)碼管段碼表
uchar code disp_buff[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
                    延時子程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
  for(i=0;i<125;i++){}
                   取編碼器位置值子程序
long GetSSI(void)
         static  bit  Curr_encoder_b;  //定義一個變量來儲存當(dāng)前B信號
   static  bit  Last_encoder_b;  //定義一個變量來儲存上次B腳信號
   static  bit  updata= 0;
   if( PINA && PINB)           //編碼器無轉(zhuǎn)動退出
     updata = 0;
     return;
   Last_encoder_b = PINB;       //記錄B信號
   while(!PINA)                //等待A由低變高
     Curr_encoder_b = PINB;     //記錄等待期間的B信號(指當(dāng)前B信號)
     updata = 1; }
   if(updata)
   updata = 0 ;
     if( (Last_encoder_b == 0)&&(Curr_encoder_b== 1) ) //B從0到1為正轉(zhuǎn)
   if(counter == 255)
       return;
       counter++;          //正轉(zhuǎn)計數(shù)加
     else if( (Last_encoder_b == 1)&&(Curr_encoder_b == 0) ) //B從1到0為反轉(zhuǎn)
       if(counter == 0)
       return;
       counter--;         //反轉(zhuǎn)計數(shù)減
//LED 共陽
           //設(shè)置定時器模式
        TMOD = 0x01;        //設(shè)置定時器模式
        TL0 = (65636-50000)/256;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = (65636-50000)%256;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時;
                        //啟動定時器2
   counter = 0;
       b=GetSSI();//取絕對值編碼器位置數(shù)據(jù)
            led_buf[3]=b/1000;//千位
                        led_buf[2]=(b%1000)/100;//百位
                        led_buf[1]=(b%100)/10;//十位
                        led_buf[0]=b%10;        //個位
   //將數(shù)據(jù)的各位數(shù)字放入指定緩沖區(qū)
   P0 = disp_buff[led_buf[3]];   //取顯示數(shù)據(jù),千位段碼
           LED1 = 0;         //點(diǎn)亮LED1(千位)
           delay(200);       //延時一小段時間
           LED1 = 1;         //熄滅LED1
           P0 = disp_buff[led_buf[2]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED2 = 0;         //點(diǎn)亮LED2(第二位百位)
           LED2 = 1;         //熄滅LED2
           P0 = disp_buff[led_buf[1]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED3 = 0;         //點(diǎn)亮LED3(第三位十位)
           LED3 = 1;         //熄滅LED3
           P0 = disp_buff[led_buf[0]];   //取顯示數(shù)據(jù),段碼
           LED4 = 0;         //點(diǎn)亮LED4(第四位)
           LED4 = 1;         //熄滅LED4
//  delay(300);
ID:61390 發(fā)表于 2016-8-11 18:38 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎,我也正要
ID:105206 發(fā)表于 2016-8-11 19:02 | 只看該作者
這是我的代碼:
如下:改改
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "delay.h"
#include"Drive_parallel.h"
#define uint8 unsigned char         //宏定義
#define uint unsigned int         //宏定義
#define uchar unsigned char         //宏定義
#define DataPort P0         //數(shù)據(jù)口
sbit bianmaqiZ=P1^3;          //編碼器Z線
sbit fuwei=P3^5;  //復(fù)位口
sbit BMQshuruB=P3^2; //輸入口接編碼器B線
sbit DIR=P3^3;    //比較口接編碼器A線
int i,count;
long bianma;//編碼
uchar code line1_data[]={"  編碼器測試   "};
uchar code line2_data[]={"計數(shù):          "};
void  lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  uchar  pos;
  if (X==1) {X=0x80;}
  else if (X==2) {X=0x90;}
  else if (X==3) {X=0x88;}
  else if (X==4) {X=0x98;}
  pos = X+Y ;
  lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
void display()        // 開機(jī)頁面
        lcd_clr();
        lcd_pos(1,0);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_wdat(line1_data[i]);
                delay_ms(1);
        lcd_pos(3,0);
        for(i=0;i<16;i++)
                lcd_wdat(line2_data[i]);
                delay_ms(1);
void bianma_display() //顯示計數(shù)
        lcd_pos(3,4);
        lcd_wdat(bianma/10000%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/1000%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/100%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma/10%10+0x30);
        lcd_wdat(bianma%10+0x30);
        lcd_init();//初始化
        lcd_clr(); //清屏
        display(); //開機(jī)頁面
        bianma=0;
        EA=1;      //開總中斷
        EX0=1;     //外部中斷0打開
        IT0=1;     //等于0為電平觸發(fā)方式,低電平有效,等于1為脈沖觸發(fā)方式,下降沿有效.
                if(!fuwei||bianma>999000||bianma<0)
                        bianma=0;bianmaqiZ=0;
                        bianma_display();
                bianma_display();
/*中斷函數(shù),編碼器AB進(jìn)入單片機(jī)時要通過高速光耦隔離,
        INT0與INT1口10K上拉電阻接+5V*/
void int0() interrupt 0
        EX0=0;//外部中斷0關(guān)閉//等于0為電平觸發(fā)方式,低電平有效,等于1為脈沖觸發(fā)方式,下降沿有效,
        if(DIR){count--; }//中斷計數(shù)---正轉(zhuǎn)時,A為下降沿,B為高電平
        else count++;
        if(!BMQshuruB)bianma++;         //中斷計數(shù)---反轉(zhuǎn)時,A為下降沿,B為低電平
        EX0=1;//外部中斷0打開
