查看: 2886|回復(fù): 1
三極管原理介紹(很詳細(xì))
隨著科學(xué)技的發(fā)展,電子技術(shù)的應(yīng)用幾乎滲透到了人們生產(chǎn)生活的方方面面。晶體三極管作為電子技術(shù)中一個(gè)最為基本的常用器件,其原理對(duì)于學(xué)習(xí)電子技術(shù)的人自然應(yīng)該是一個(gè)重點(diǎn)。三極管原理的關(guān)鍵是要說明以下三點(diǎn):
1、集電結(jié)為何會(huì)發(fā)生反偏導(dǎo)通并產(chǎn)生Ic,這看起來與二極管原理強(qiáng)調(diào)的PN結(jié)單向?qū)щ娦韵嗝堋?br /> 2、放大狀態(tài)下集電極電流Ic為什么會(huì)只受控于電流Ib而與電壓無關(guān);即:Ic與Ib之間為什么存在著一個(gè)固定的放大倍數(shù)關(guān)系。雖然基區(qū)較薄,但只要Ib為零,則Ic即為零。
3、飽和狀態(tài)下,Vc電位很弱的情況下,仍然會(huì)有反向大電流Ic的產(chǎn)生。
一、 傳統(tǒng)講法及問題:
傳統(tǒng)講法一般分三步,以NPN型為例(以下所有討論皆以NPN型硅管為例),如示意圖A。1.發(fā)射區(qū)向基區(qū)注入電子;2.電子在基區(qū)的擴(kuò)散與復(fù)合;3.集電區(qū)收集由基區(qū)擴(kuò)散過來的電子。”(注1)
問題1:這種講解方法在第3步中,講解集電極電流Ic的形成原因時(shí),不是著重地從載流子的性質(zhì)方面說明集電結(jié)的反偏導(dǎo)通,從而產(chǎn)生了Ic,而是不恰當(dāng)?shù)貍?cè)重強(qiáng)調(diào)了Vc的高電位作用,同時(shí)又強(qiáng)調(diào)基區(qū)的薄。這種強(qiáng)調(diào)很容易使人產(chǎn)生誤解。以為只要Vc足夠大基區(qū)足夠薄,集電結(jié)就可以反向?qū)ǎ琍N結(jié)的單向?qū)щ娦跃蜁?huì)失效。其實(shí)這正好與三極管的電流放大原理相矛盾。三極管的電流放大原理恰恰要求在放大狀態(tài)下Ic與Vc在數(shù)量上必須無關(guān),Ic只能受控于Ib。
問題2:不能很好地說明三極管的飽和狀態(tài)。當(dāng)三極管工作在飽和區(qū)時(shí),Vc的值很小甚至還會(huì)低于Vb,此時(shí)仍然出現(xiàn)了很大的反向飽和電流Ic,也就是說在Vc很小時(shí),集電結(jié)仍然會(huì)出現(xiàn)反向?qū)ǖ默F(xiàn)象。這很明顯地與強(qiáng)調(diào)Vc的高電位作用相矛盾。
問題3:傳統(tǒng)講法第2步過于強(qiáng)調(diào)基區(qū)的薄,還容易給人造成這樣的誤解,以為是基區(qū)的足夠薄在支承三極管集電結(jié)的反向?qū)ǎ灰鶇^(qū)足夠薄,集電結(jié)就可能會(huì)失去PN結(jié)的單向?qū)щ娞匦浴_@顯然與人們利用三極管內(nèi)部?jī)蓚(gè)PN結(jié)的單向?qū)щ娦裕瑏砼袛喙苣_名稱的經(jīng)驗(yàn)相矛盾。既使基區(qū)很薄,人們判斷管腳名稱時(shí),也并沒有發(fā)現(xiàn)因?yàn)榛鶇^(qū)的薄而導(dǎo)致PN結(jié)單向?qū)щ娦允У那闆r。基區(qū)很薄,但兩個(gè)PN結(jié)的單向?qū)щ娞匦匀匀煌旰脽o損,這才使得人們有了判斷三極管管腳名稱的辦法和根據(jù)。
問題4:在第2步講解為什么Ic會(huì)受Ib控制,并且Ic與Ib之間為什么會(huì)存在著一個(gè)固定的比例關(guān)系時(shí),不能形象加以說明。只是從工藝上強(qiáng)調(diào)基區(qū)的薄與摻雜度低,不能從根本上說明電流放大倍數(shù)為什么會(huì)保持不變。
問題5:割裂二極管與三極管在原理上的自然聯(lián)系,不能實(shí)現(xiàn)內(nèi)容上的自然過渡。甚至使人產(chǎn)生矛盾觀念,二極管原理強(qiáng)調(diào)PN結(jié)單向?qū)щ姺聪蚪刂梗龢O管原理則又要求PN結(jié)能夠反向?qū)āM瑫r(shí),也不能體現(xiàn)晶體三極管與電子三極管之間在電流放大原理上的歷史聯(lián)系。
二、新講解方法:
1、切入點(diǎn):
要想很自然地說明問題,就要選擇恰當(dāng)?shù)厍腥朦c(diǎn)。講三極管的原理我們從二極管的原理入手講起。二極管的結(jié)構(gòu)與原理都很簡(jiǎn)單,內(nèi)部一個(gè)PN結(jié)具有單向?qū)щ娦裕缡疽鈭DB。很明顯圖示二極管處于反偏狀態(tài),PN結(jié)截止。我們要特別注意這里的截止?fàn)顟B(tài),實(shí)際上PN結(jié)截止時(shí),總是會(huì)有很小的漏電流存在,也就是說PN結(jié)總是存在著反向關(guān)不斷的現(xiàn)象,PN結(jié)的單向?qū)щ娦圆⒉皇前俜种佟?br />
為什么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?這主要是因?yàn)镻區(qū)除了因“摻雜”而產(chǎn)生的多數(shù)載流子“空穴”之外,還總是會(huì)有極少數(shù)的本征載流子“電子”出現(xiàn)。N區(qū)也是一樣,除了多數(shù)載流子電子之外,也會(huì)有極少數(shù)的載流子空穴存在。PN結(jié)反偏時(shí),能夠正向?qū)щ姷亩鄶?shù)載流子被拉向電源,使PN結(jié)變厚,多數(shù)載流子不能再通過PN結(jié)承擔(dān)起載流導(dǎo)電的功能。所以,此時(shí)漏電流的形成主要靠的是少數(shù)載流子,是少數(shù)載流子在起導(dǎo)電作用。反偏時(shí),少數(shù)載流子在電源的作用下能夠很容易地反向穿過PN結(jié)形成漏電流。漏電流只所以很小,是因?yàn)樯贁?shù)載流子的數(shù)量太少。很明顯,此時(shí)漏電流的大小主要取決于少數(shù)載流子的數(shù)量。如果要想人為地增加漏電流,只要想辦法增加反偏時(shí)少數(shù)載流子的數(shù)量即可。所以,如圖B,如果能夠在P區(qū)或N區(qū)人為地增加少數(shù)載流子的數(shù)量,很自然的漏電流就會(huì)人為地增加。其實(shí),光敏二極管的原理就是如此。光敏二極管與普通光敏二極管一樣,它的PN結(jié)具有單向?qū)щ娦浴R虼耍饷舳䴓O管工作時(shí)應(yīng)加上反向電壓,如圖所示。當(dāng)無光照時(shí),電路中也有很小的反向飽和漏電流,一般為1×10-8 —1×10 -9A(稱為暗電流),此時(shí)相當(dāng)于光敏二極管截止;當(dāng)有光照射時(shí),PN結(jié)附近受光子的轟擊,半導(dǎo)體內(nèi)被束縛的價(jià)電子吸收光子能量而被擊發(fā)產(chǎn)生電子—空穴對(duì),這些載流子的數(shù)目,對(duì)于多數(shù)載流子影響不大,但對(duì)P區(qū)和N區(qū)的少數(shù)載流子來說,則會(huì)使少數(shù)載流子的濃度大大提高,在反向電壓作用下,反向飽和漏電流大大增加,形成光電流,該光電流隨入射光強(qiáng)度的變化而相應(yīng)變化。光電流通過負(fù)載RL時(shí),在電阻兩端將得到隨人射光變化的電壓信號(hào)。光敏二極管就是這樣完成電功能轉(zhuǎn)換的。
光敏二極管工作在反偏狀態(tài),因?yàn)楣庹湛梢栽黾由贁?shù)載流子的數(shù)量,因而光照就會(huì)導(dǎo)致反向漏電流的改變,人們就是利用這樣的道理制作出了光敏二極管。既然此時(shí)漏電流的增加是人為的,那么漏電流的增加部分也就很容易能夠?qū)崿F(xiàn)人為地控制。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
白小龍 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:35955 發(fā)表于 2025-4-22 15:58 | 只看該作者
本人在教學(xué)中就是這么講的,也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,最開始的三步走確實(shí)是存在誤導(dǎo)的成分的,自己講一遍就感覺到了,有共鳴,好帖子~
