查看: 16994|回復(fù): 2
51單片機(jī)定時(shí)器初值怎么精確計(jì)算?
ID:5501 發(fā)表于 2016-4-2 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void main(void)
   s1=1;
   TMOD=0x01;                //使用定時(shí)器T0的模式1
   TH0=(65536-46083)/256;    //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值
   TL0=(65536-46083)%256;    //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)函數(shù)
void Time0(void ) interrupt 1 using 0 //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,使用第1組工作寄存器
     count++;  //每產(chǎn)生1次中斷,中斷累計(jì)次數(shù)加1
                 if(count==20)  //如果中斷次數(shù)計(jì)滿20次
                   count=0;  //中斷累計(jì)次數(shù)清0
                   s++;      //秒加1
網(wǎng)絡(luò)上閱讀一段程序,定時(shí)器初值 46083 是怎么計(jì)算出來的? 一般我們?nèi)缬?AT892051的話 定時(shí)50MS 就是  TH0=(65536-50000)/256;
猜想應(yīng)該是使用的12M晶體 ,20次為1S.
相關(guān)帖子
ID:684655 發(fā)表于 2020-1-10 15:05 | 顯示全部樓層
大哥,如果要把時(shí)間調(diào)一秒,或者幾分鐘,要怎樣來?
ID:456690 發(fā)表于 2020-1-11 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiao2003 發(fā)表于 2020-1-10 15:05
秒s++60次=一分鐘,自己定義一個(gè)變量分鐘m.
