查看: 2422|回復: 0
不連網的電腦有輻射嗎?
ID:109770 發表于 2016-3-20 18:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有輻射主要來自電流。從物理學來說輻射就是電子粒的高速運動,電流就是由高速運動的電子粒形成的。其實都應該聽過,像那些純屏顯示器里面是有電子槍,顯示就是發射高速電子,通過偏轉磁場偏轉后擊向屏幕碰撞而產生光點!而有些可能擊穿屏幕沖出外面的電子粒就有可能危害人或者物了。所以,只要有電流的地方就有輻射!差別也就只是輻射的強與弱了。
輻射來源不是網絡 而是電腦本身
從很多環保資料提供的數據看:電腦在運行時,由機箱主體及顯示器發出的電磁波,會對周圍的環境造成污染,不利于健康。
計算機各組成部分的輻射量分別是:
鍵盤1000v/m;
鼠標450v,4n;
屏幕218v,fia;
主機170v,4no。
比較一下輻射量,你會發現鍵盤的輻射量是最大的。目前,國內對電子產品的輻射有了嚴格的規定,如強制執行的3c認證就是其中之一,但從實際情況來看,要在電腦設計中完全杜絕輻射并不現實。因此作為用戶,我們可以購買通過tco認證的顯示器、選擇大品牌廠商的機箱或應用特殊的專業防輻射材料的產品來避免電磁輻射問題。盡管電磁輻射無時不在、無處不在,但只要掌握足夠的輻射知識和計算機的正確使用方法,我們完全不用為計算機的電磁輻射感到恐慌
