查看: 15451|回復(fù): 4
32.768Khz晶振的使用注意事項、原理、基本應(yīng)用
ID:109219 發(fā)表于 2016-3-17 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 上海唐輝電子 于 2016-3-29 13:38 編輯
32.768KHZ晶振的原理和基本應(yīng)用。
  32.768晶振一般用于計時。
  作 用:用于計時(時間基準(zhǔn))
  使用地方:用于鐘表,電腦主板計時,以及其他有計時需要的電路中。
  內(nèi)部結(jié)構(gòu):這是因為32768215次方。當(dāng)把32.768k晶振的信號連到一個16位的計數(shù)器時,第16位數(shù)字每變化一次,正好就是1秒鐘時間。這樣就可以計時了。
相關(guān)帖子
ID:109451 發(fā)表于 2016-3-18 09:40 | 只看該作者
TM32F103系列芯片,最高工作頻率可以到72M 使用8M的外部晶振,一般還需要使用內(nèi)部的PLL鎖相環(huán)進行倍頻 相比于內(nèi)部的8M的RC震蕩 外部晶振頻率穩(wěn)定性更好 如果有用到測頻或者定時功能 建議使用外部晶振。 對于ADC模塊 由于IO口被配置成浮空輸入 且IO口的耐壓值一般有5V兼容 所以只要輸入電壓不小于-0.7V,不高于5V 則屬于正常范圍 超范圍的話會燒壞所使用的IO口引腳。 一般不會對芯片其他引腳造成影響。
ID:109277 發(fā)表于 2016-3-18 09:46 | 只看該作者
可以直接內(nèi)部設(shè)置頻率就好了,不用外部晶振也可以用的
ID:109219 發(fā)表于 2016-3-29 13:30 | 只看該作者
音叉型水晶振動子標(biāo)準(zhǔn)品(32.768Khz圓柱體型晶振)使用上的注意事項
1.        耐沖擊性
施加了過大的沖擊后,會引起特性的惡化或不發(fā)振。
充分注意不要發(fā)生落下。另外,盡可能在無沖擊的條件下使用。
自動焊接或條件變更時,在使用前應(yīng)充分確認(rèn)一下。
2.        耐熱性、耐濕性
在高溫或低溫或高濕度條件下長時間的使用及保管,會引起振動子的惡化。盡可能在常溫、常濕條件下使用、保管。
3.        焊錫耐熱性
標(biāo)準(zhǔn)型的振動子使用178℃熔點的焊錫。振動子內(nèi)部的溫度超過150℃,會引起制品特性的惡化或不發(fā)振。
要在超過上面溫度的條件進行組裝時,是否改用耐熱制品或SMD振動子。
使用流動焊錫焊接時,請貴公司充分確認(rèn)或與我公司聯(lián)絡(luò)。
焊接條件,引線部,280℃以下5秒以內(nèi)或260℃以下10秒以內(nèi)。
且,請不要在引線根部直接焊接。是造成特性惡化的原因。
4.        印刷電路板的組裝方法
音叉型振動子橫向倒放時,請充分固定到電路板上。特別是振動的部位,如圖所示在電路板與振動子間放入緩沖材料,或用彈力較好的接著劑(硅膠等)進行固定。另外,請避免在底座玻璃部涂布接著劑。
振動子直立使用時,振動子與電路板間隔開DT-383mm以上,DT-262mm以上。
5.        引線加工
要進行引線切斷時,應(yīng)對切斷刀進行充分整備。
引線加工時,或引線彎曲修正時,對引線根部施加過大的力,會引起底座玻璃裂等,或?qū)喝氩渴┘舆^大的力,注意會引起漏氣不良。另外,引線根部應(yīng)留0.5mm以上的直線引線部分。
6.        超音波洗凈及超音波焊著
由于是內(nèi)部的水晶片諧振,造成不發(fā)振的原因,因此不能保證能否進行超音波焊著。
關(guān)于超音波洗凈,請貴公司確認(rèn)。
7.        激振標(biāo)準(zhǔn)
振動子在過大的激振標(biāo)準(zhǔn)上使用后,會引起特性惡化或不發(fā)振。
對于此種振動子,我公司建議在1.0μW以下使用。尚,不能保證在2.0μW以上使用。
ID:109219 發(fā)表于 2016-3-29 13:40 | 只看該作者
為什么實時時鐘的晶振都是32.768KHZ頻率
我們都知道實時時鐘就應(yīng)該用32.768KHZ的晶振,但是,為何用32.768而不是用其他頻率呢?
振蕩電路用于實時時鐘RTC,對于這種振蕩電路只能用32.768KHZ 的晶體晶體被連接在OSC3 與OSC4 之間而且為了獲得穩(wěn)定的頻率必須外加兩個帶外部電阻的電容以構(gòu)成振蕩電路。
32.768KHZ的晶振產(chǎn)生的振蕩信號經(jīng)過石英鐘內(nèi)部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號,即秒針每秒中走一下,石英鐘內(nèi)部分頻器只能進行15次分頻,要是換成別的頻率的晶振,15次分頻后就不是1HZ的秒信號,鐘就不準(zhǔn)了。
32.768K=32768=2的15次方,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換比較方便、精確。
上圖中晶振旁邊的電阻是可有可無的,所以你看到別的實時時鐘電路中沒有那個電阻也不要懷疑。
32.768KHZ的晶振產(chǎn)生的振蕩信號經(jīng)過石英鐘內(nèi)部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號中的15次分頻具體的說是15次二分頻,也就是說32768/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 = 1HZ 也就是1s的時間,其實我們也可以用的晶振比如:65.536KHZ,只是要經(jīng)過16次2分頻才是1HZ(1s)。所以我們只要把石英鐘內(nèi)部的分頻器換成只能進行16次二分頻就一切OK了。
以上
