查看: 4280|回復(fù): 9
MSP430F5529單片機(jī)我給了高電平但還是無法驅(qū)動(dòng)繼電器。是什么原因,可以怎么解決
ID:952668 發(fā)表于 2021-8-2 11:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
MSP430F5529該IO口電表測(cè)量是3.0V左右。我外部給了3.0V都正常能驅(qū)動(dòng),電流只有UA級(jí)別求指教
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-5 11:23 | 只看該作者
單片機(jī)的IO口驅(qū)動(dòng)能力有限,直接驅(qū)動(dòng)繼電器肯定是不行的。可以加一個(gè)三極管做驅(qū)動(dòng)輸出,有三極管驅(qū)動(dòng)繼電器就沒有問題了,注意,單片機(jī)輸出最好用低電平驅(qū)動(dòng)。
ID:245053 發(fā)表于 2021-8-5 11:39 | 只看該作者
驅(qū)動(dòng)繼電器,需要達(dá)到2個(gè)條件:
1:電壓要足夠
2:電流要足夠,否則不能產(chǎn)生足夠強(qiáng)的吸力
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-5 12:41 | 只看該作者
樓上是正解,建議還是加三極管或者M(jìn)OS管來驅(qū)動(dòng)繼電器。還有你別接繼續(xù)器,看空載是不是電壓上來了。
ID:313048 發(fā)表于 2021-8-5 17:57 | 只看該作者
單片機(jī)無法驅(qū)動(dòng)繼電器, 你要加外部控制電路進(jìn)行控制驅(qū)動(dòng),一般采用三極管或者M(jìn)OS管,不知道怎么弄就搜索一下蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路,跟繼電器一樣的
ID:81365 發(fā)表于 2021-8-5 23:05 | 只看該作者
直接驅(qū)動(dòng)LED電流都?jí)騿?img src="static/image/smiley/default/em01.gif" smilieid="1" border="0" alt="" />加功率放大
ID:952668 發(fā)表于 2021-8-10 21:20 | 只看該作者
電流很小,只有0.01ma,接了共射放大電路,但是不能把電壓拉下去
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-10 22:46 | 只看該作者
把BJT換成MOS管
ID:236035 發(fā)表于 2021-8-11 08:50 | 只看該作者
上個(gè)圖,可能是形式問題,或者參數(shù)問題。
ID:445996 發(fā)表于 2021-8-12 14:22 | 只看該作者
加三極管就可以了
