型 號:VK2C21 / 品 牌:VINTEK/VINKA/元泰 封裝形式:NSOP16 SOP20 SOP24 SOP28 概述 VK2C21 是一款存儲器映射和多功能 LCD 控制 / 驅動芯片。該芯片顯示模式有 80 點 (20×4) 或 128 點 (16×8)。VK2C21 的軟件配置特性使得它 適用于多種 LCD 應用,包括 LCD 模塊和顯示子 系統。VK2C2X系列為I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驅動IC,此系列以先進設計技術降低IC耗電、提升抗雜訊及ESD防護能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得單相電表客戶的認可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點數需求較大的三相電表的應用。 此系列內建顯示記憶體及RC振蕩電路;工作電壓范圍:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃描頻率:80Hz or 160Hz;可由外掛電阻調整VLCD電壓,也提供內建可由指令調整16階的VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。透過I2C介面及多項內置電路,VK2C2X系列與系統控制晶片的傳輸只需2根信號線,大大省去系統零件及布線、降低客戶系統成本。 特性 ★工作電壓:2.4 ~ 5.5V ★內部 32kHz RC 振蕩器 ★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 ★帶電壓跟隨器的內部 LCD 偏置發生器 ★I2C 接口 ★兩個可選 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz ★多達 16×8 位 RAM 用來存儲顯示數據 ★顯示模式: 20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs 16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs ★多種閃爍模式 ★讀 / 寫地址自動增加 ★內建 16 級 VLCD 電壓調整電路 ★低功耗 ★提供 VLCD 引腳用來調整 LCD 工作電壓 ★采用硅柵極 CMOS 制造工藝 ★封裝類型:20/24/28 SOP, 16 NSOP ★此篇產品敘述為功能簡! VK2C21適用于高抗噪聲的小點數LCD應用 VK2C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驅動器,可選用4 Common或8 Common的驅動模式,最多可顯示128點;本產品采用低耗電設計、在3V工作時只有18uA耗電流。高整合性腳位設計:比競爭者封裝腳數更少、可顯示點數更多;與系統控制芯片的傳輸只需2根信號線、外掛零件少、可降低客戶系統成本。 VK2C21內建有128Bit顯示內存,可降低主控MCU的負擔;工作電壓寬廣:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃瞄頻率;內建調整電路可以指令設定16階VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。最大可顯示點數為4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。 VK2C2x系列具備低耗電、高抗噪聲及高ESD防護能力。全系列包含VK2C21、VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得大陸、美國地區單相電表客戶的認可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點數需求較大的三相電表的應用。 VK2C21適用于家電、民生消費品、工業儀表、水表、農網表、瓦斯表等之應用。VK2C21提供28/24/20SOP及16NSOP封裝,依封裝不同、點數略有差異,有關點數及封裝的選用。
2018-7-23 10:34 上傳
2018-7-23 10:34 上傳
2018-7-23 10:34 上傳
