查看: 3076|回復: 0
VK2C23 為 56X4/52X8映射RAM LCD控制驅動器IC芯片,可取代替代HT16C23/LQFP64 LQFP48
本帖最后由 szqxw16881 于 2018-7-13 14:52 編輯
VK2C23 -- RAM Mapping 56*4 / 52*8 LCD Driver Controller
概述
VK2C23 是一款存儲器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驅動芯片。該芯片的顯示字段為 224 點 (56 SEG × 4COM) 或 416 點 (52 SEG × 8 COM)。VK2C23 芯片的軟件配置特 性使其適用于多種 LCD 應用,包括 LCD 模塊和 顯示子系統。VK2C23 芯片可通過雙 線雙向 I2C 接口與大多數微處理器或微控制器進行通信。
VK2C2X系列為I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驅動IC,此系列以先進設計技術降低IC耗電、提升抗雜訊及ESD防護能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得單相電表客戶的認可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點數需求較大的三相電表的應用。
此系列內建顯示記憶體及RC振蕩電路;工作電壓范圍:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃描頻率:80Hz or 160Hz;可由外掛電阻調整VLCD電壓,也提供內建可由指令調整16階的VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。透過I2C介面及多項內置電路,VK2C2X系列與系統控制晶片的傳輸只需2根信號線,大大省去系統零件及布線、降低客戶系統成本。
產品特性
★工作電壓:2.4 ~ 5.5V
★內部 32kHz RC 振蕩器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★帶電壓跟隨器的內部 LCD 偏置發生器
★I2C 總線接口
★兩種可選的 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz
★多達 52×8 位的 RAM 用于存儲顯示數據
★顯示模式:
– 56×4模式:56 SEG × 4 COM
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動增加
★內建 16 級 VLCD 電壓調整電路
★低功耗
★提供 VLCD引腳來調整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 工藝制造
★封裝類型:48LQFP,64LQFP
★  此篇產品敘述為功能簡介,如需要完整產品PDF資料可以聯系許先生索取!
HT16C23完全兼容替代VK2C23高抗擾I2C接口 規格書.pdf (4.2 MB, 下載次數: 8)
VK2C21兼容替代取代HT16C21高抗噪LCD液晶驅動設計開發資料.pdf (3.1 MB, 下載次數: 5)
