本程序是《MSP430系列單片機系統工程設計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例4.1.6))完整例程下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-46245-1.html
關于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
- 超級終端在電壓表自動校準中的應用實例
- 說明:該程序示范用超級終端進行電壓表校準的人機交互范例。
- (C)西安電子科技大學 測控技術與儀器教研中心 編寫:謝楷 2008/06/24
- // MSP430FE425
- // | XIN|-
- // | | 32kHz
- // | XOUT|-
- // | (TXD)P2.4|----------->(TTL/232)----> RXD(2)
- // | | 4800 bps ,n,8,1
- // | (RXD)P2.5|<-----------(TTL/232)<---- TXD(3) PC(DB9)
- // | GND |---------------------------GND(5)
- #include "msp430x42x.h" /*430寄存器頭文件*/
- #include "UART.h" /*串口通訊程序庫頭文件*/
- #include "stdio.h" /*標準IO設備頭文件(printf/scanf函數所需)*/
- #include "math.h" /*數學函數庫*/
- #include "LCD_Display.h" /*LCD顯示函數庫頭文件*/
- #include "ADC16.h" /*ADCc采樣函數庫頭文件*/
- #include "Flash.h"
- #include "BasicTimer.h"
- int Voltage_Sample()
- int ADC_Value,i;
- ADC16_VrefOn(); // 打開基準源
- Analog_On(); // 打開外設電源P2.2(如果有必要)
- for(i=0;i<100;i++); // 略延遲,等待穩定
- ADC_Value=ADC16_Sample(2,1); //ADC2單次采樣
- ADC16_VrefOff(); // 打開基準源
- Analog_Off(); //關閉外設電源P2.2(如果有必要)
- return(ADC_Value); // 返回采樣結果
- void Calibrate()
- char Chr=0;
- int ADC_Temp;
- int Volt_FS;
- printf("\f"); // 清屏
- printf("1秒內按'C'鍵進入校準模式\n"); // 提示按'C'鍵進入校準模式
- __delay_cycles(1000000); // 等待1秒
- Chr=U0RXBUF; // 取出串口收到數據(未收到讀回0)
- if((Chr=='C')||(Chr=='c')) // 如果收字符為'C'或'c',才進入校準模式
- printf("校準開始\n"); // 提示校準開始
- printf("請輸入0V電壓,然后按回車鍵繼續...\n");
- while(getchar()!='\n'); // 等待回車鍵
- ADC_Temp=Voltage_Sample(); // 采樣一次ADC讀數,作為零點數值
- Flash_WriteWord(0,ADC_Temp); // 將結果保存在InfoFlash的0、1單元
- printf("零點采樣值=%d\n",ADC_Temp);// 提示零點采樣結果
- printf("校準輸入滿度校準電壓(5000=50.00V):");// 提示輸入滿度校準電壓值
- scanf("%d",&Volt_FS); // 從計算機輸入滿度電壓值
- Flash_WriteWord(2,Volt_FS); // 將結果保存在InfoFlash的2、3單元
- printf("請輸入滿度電壓,然后按回車鍵繼續...\n");
- while(getchar()!='\n'); // 等回車鍵
- Flash_WriteWord(4,ADC_Temp); // 將結果保存在InfoFlash的4、5單元
- printf("滿度采樣值=%d\n",ADC_Temp);// 提示滿度采樣結果
- printf("校準完畢!\n\7"); // 校準完畢,鳴響一聲(\7是鳴響符)
- void main( void )
- int ADC_0,ADC_F, VCAL,Voltage,ADC_Result;
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //停止看門狗
- FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置晶振負載電容
- P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
- P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3; //不用的IO設為輸出
- P1OUT=0;P2OUT=0; //以免不確定電平造成額外耗電
- BT_Init(2);
- LCD_Init(); //初始化液晶顯示
- UART_Init(4800,'n',8,1); //串口初始化,設置成4800bps,無校驗,8位數據,1位停止
- ADC16_Init(2,0,'S',1); //ADC2設為外部輸入,數據格式有符號,1倍放大
- Calibrate(); //校準
- ADC_0=Flash_ReadWord(0); //讀取校準參數(零點)
- ADC_F=Flash_ReadWord(4); //讀取校準參數(滿點)
- VCAL=Flash_ReadWord(2); //讀取校準參數(滿點電壓值)
- while(1)
- Cpu_SleepWaitBT(); //等待被BT中斷喚醒,以下代碼每隔1/2秒執行一次
- ADC_Result=Voltage_Sample(); //采樣一次
- Voltage=((long)ADC_Result-ADC_0)*VCAL/((long)ADC_F-ADC_0);//計算電壓
- LCD_DisplayDecimal(Voltage,2); //顯示電壓值,帶2位小數 (例2.5.10)
- LCD_InsertChar(VV); // 尾部添加單位: V
