a) 一個(gè)整型數(shù)(An integer)
b) 一個(gè)指向整型數(shù)的指針(A pointer to an integer)
c) 一個(gè)指向指針的的指針,它指向的指針是指向一個(gè)整型數(shù)(A pointer to a pointer to an integer)
d) 一個(gè)有10個(gè)整型數(shù)的數(shù)組(An array of 10 integers)
e) 一個(gè)有10個(gè)指針的數(shù)組,該指針是指向一個(gè)整型數(shù)的(An array of 10 pointers to integers)
f) 一個(gè)指向有10個(gè)整型數(shù)數(shù)組的指針(A pointer to an array of 10 integers)
g) 一個(gè)指向函數(shù)的指針,該函數(shù)有一個(gè)整型參數(shù)并返回一個(gè)整型數(shù)(A pointer to a function that takes an integer as an argument and returns an integer)
h) 一個(gè)有10個(gè)指針的數(shù)組,該指針指向一個(gè)函數(shù),該函數(shù)有一個(gè)整型參數(shù)并返回一個(gè)整型數(shù)( An array of ten pointers to functions that take an integer
argument and return an integer )
答案是:
a) int a; // An integer
b) int *a; // A pointer to an integer
c) int **a; // A pointer to a pointer to an integer
d) int a[10]; // An array of 10 integers
e) int *a[10]; // An array of 10 pointers to integers
f) int (*a)[10]; // A pointer to an array of 10 integers
g) int (*a)(int); // A pointer to a function a that takes an integer argument and returns an integer
h) int (*a[10])(int); // An array of 10 pointers to functions that take an integer argument and return an integer
人們經(jīng)常聲稱這里有幾個(gè)問(wèn)題是那種要翻一下書(shū)才能回答的問(wèn)題,我同意這種說(shuō)法。當(dāng)我寫(xiě)這篇文章時(shí),為了確定語(yǔ)法的正確性,我的確查了一下書(shū)。
但是當(dāng)我被面試的時(shí)候,我期望被問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題(或者相近的問(wèn)題)。因?yàn)樵诒幻嬖嚨倪@段時(shí)間里,我確定我知道這個(gè)問(wèn)題的答案。應(yīng)試者如果不知道
所有的答案(或至少大部分答案),那么也就沒(méi)有為這次面試做準(zhǔn)備,如果該面試者沒(méi)有為這次面試做準(zhǔn)備,那么他又能為什么出準(zhǔn)備呢?
