查看: 13439|回復: 1
warning: function declared implicitly錯誤原因
ID:89763 發表于 2015-9-10 01:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
line 10: warning: function declared implicitly
這是由于沒有聲明函數原型造成的。
在a.c中,
delay();
在b.c中
void delay()
如果就只是這樣的話,就會出現上面的worning的。
解決辦法是在b.h中寫 extern void delay();然后在a.c中include "b.h"就ok了。
再看程序,發現只包含了DSP281x_Device.h,后來把DSP281x_Examples.h添加進去就消除worning了。
DSP281x_Examples.h中又include“DSP281x_GlobalPrototypes.h”,而這個頭文件中聲明了全部的外部函數。
ID:499925 發表于 2019-4-5 19:20 | 顯示全部樓層
樓主你好,我用的是keil MDK5,原來案例有一個初始化pwm的函數,我復制了一下,放在了同一個.c文件下,想要再開一個pwmd通道,命名為TIM4_CH1_PWM_Init,原函數名為TIM3_CH1_PWM_Init,結果顯示我的新編的函數出現這個問題,請問怎么解
