S3C2440有兩個(gè)PLL(phase locked loop)一個(gè)是MPLL,一個(gè)是UPLL。MPLL用于CPU及其他外圍器件,UPLL用于USB。用于產(chǎn)生FCLK,HCLK, PCLK三種頻率,這三種頻率分別有不同的用途:
FCLK是CPU提供的時(shí)鐘信號(hào)。
HCLK是為AHB總線提供的時(shí)鐘信號(hào), AdvancedHigh-performance Bus,主要用于高速外設(shè),比如內(nèi)存控制器,中斷控制器,LCD控制器, DMA 等。
PCLK是提供給用于外設(shè)如WDT,IIS,I2C,PWM,MMC/SD,ADC,UART,GPIO,RTC,SPI的APB總線的時(shí)鐘。
從S3C2440的DATASHEET里可以看到,S3C2440最大支持400MHz的主頻,但是這并不意味著一定工作在400MHz下面,可以通過(guò)設(shè)定MPLL,UPLL寄存器來(lái)設(shè)定CPU的工作頻率。
盡管在CPU上電(power-on)或者復(fù)位(reset)后,MPLL就開(kāi)始進(jìn)入工作狀態(tài),但是此時(shí)MPLL的輸(Mpll)并不作為系統(tǒng)的時(shí)鐘,而是直接使用外部信號(hào)EXTCLK或者外部時(shí)鐘晶振作為系統(tǒng)時(shí)鐘。直到軟件初始化MPLL寄存器(rMPLLCON),寫(xiě)入了有效的值過(guò)后,系統(tǒng)才開(kāi)始使用MPLL的輸出(Mpll)作為系統(tǒng)時(shí)鐘。雖然很多時(shí)候我們不必重新設(shè)置MPLL寄存器(rMPLLCON)新的值,但是為了使系統(tǒng)使用其輸出作為時(shí)鐘信號(hào),在軟件初始化系統(tǒng)部分,還是要向rMPLLCON寫(xiě)入一個(gè)有效的舊的值。這樣子才使系統(tǒng)處于正確的工作狀態(tài)。
TQ2440程序中FCLK=400MHz,MDIV=92=0x5C、PDIV=1、SDIV=1
#define FIN (12000000)
rMPLLCON=(92<<12)|(1<<4)|1; //設(shè)置FCLK為400M
ChangeClockDivider(14,12); //這個(gè)函數(shù)在2440lib.c中定義的,設(shè)置分頻比為1:4:8
CalcBusClk(); //計(jì)算總線頻率
下面是被調(diào)用的兩個(gè)函數(shù)
//************************[ HCLK, PCLK]***************************
void ChangeClockDivider(int hdivn_val,intpdivn_val)//兩個(gè)參數(shù)分別為FCLK:HCLK,HCLK:PCLK的比值
int hdivn=2, pdivn=0;
// hdivn_val (FCLK:HCLK)ratio hdivn
//11 1:1 (0)
//12 1:2 (1)
//13 1:3 (3)
//14 1:4 (2)
// pdivn_val (HCLK:PCLK)ratio pdivn
//11 1:1 (0)
//12 1:2 (1)
switch(hdivn_val) {
case 11: hdivn=0; break;
case 12: hdivn=1; break;
case 13:
case 16: hdivn=3; break;
case 14:
case 18: hdivn=2; break;
switch(pdivn_val) {
case 11: pdivn=0; break;
case 12: pdivn=1; break;
//Uart_Printf("Clock division change [hdiv:%x,pdiv:%x]\n", hdivn, pdivn);
rCLKDIVN =(hdivn<<1) | pdivn;
switch(hdivn_val) {
case16: // when 1,HCLK=FCLK/8.
rCAMDIVN =(rCAMDIVN & ~(3<<8))| (1<<8);
break;
case 18: //when 1, HCLK=FCLK/6.
rCAMDIVN =(rCAMDIVN & ~(3<<8))| (1<<9);
break;
if(hdivn!=0)
MMU_SetAsyncBusMode();
MMU_SetFastBusMode();
voidCalcBusClk(void) //計(jì)算總線頻率
U32 val,UPLL;
U8 m, p, s;
val = rMPLLCON;
m = (val >> 12)& 0xff;
p = (val >> 4)& 0x3f;
s = val & 3;
FCLK =((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<<s))*100;
val = rCLKDIVN;
m = (val >> 1)& 3;
p = val &1;
val = rCAMDIVN;
s = val >> 8;
switch (m)
case 0:
HCLK =FCLK;
break;
case 1:
HCLK = FCLK>> 1;
break;
case 2:
if(s& 2)
HCLK= FCLK >> 3;
HCLK= FCLK >> 2;
break;
case 3:
if(s& 1)
HCLK= FCLK / 6;
HCLK= FCLK / 3;
break;
if(p)
PCLK = HCLK>> 1;
PCLK = HCLK;
//rUPLLCON內(nèi)存的值為0x00038022,求出UPLL的值為48MHz;時(shí)鐘分頻控制寄存器CLKDIVN[3]=0時(shí)UCLK=UPLL
val = rUPLLCON;
s = val & 3;
UPLL =((m+8)*FIN)/((p+2)*(1<<s));
UCLK =(rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
