查看: 3497|回復: 1
51單片機1602顯示可調時鐘源程序及仿真
ID:105323 發表于 2016-3-4 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   這是一款51單片機1602顯示可調時鐘源程序及仿真,單片機使用AT89C51/AT89C51,顯示使用L1602液晶屏,設計有三按鍵,能方便調節日期與時間,源程序及仿真及仿真壓縮后放到這里,需要的可以自己下載。
全部資料下載(包含仿真工程文件和程序) 51單片機1602顯示可調時鐘源程序及仿真.rar (80.04 KB, 下載次數: 39)    下面是仿真截圖:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:LCD1602
  3.   編寫:shifang
  4.   日期:2009.5
  5.   修改:無
  6.   內容:
  7.   引腳定義如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
  8. ------------------------------------------------*/
  9. #include "1602.h"
  10. #include "delay.h"
  11. sbit RS = P2^4;   //定義端口
  12. sbit RW = P2^5;
  13. sbit EN = P2^6;
  14. #define RS_CLR RS=0
  15. #define RS_SET RS=1
  16. #define RW_CLR RW=0
  17. #define RW_SET RW=1
  18. #define EN_CLR EN=0
  19. #define EN_SET EN=1
  20. #define DataPort P0
  21. /*------------------------------------------------
  22.               寫入命令函數
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  25. {
  26. // while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  27. DelayMs(5);
  28. RS_CLR;
  29. RW_CLR;
  30. EN_SET;
  31. DataPort= com;
  32. _nop_();
  33. EN_CLR;
  34. }
  35. /*------------------------------------------------
  36.               寫入數據函數
  37. ------------------------------------------------*/
  38. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  39. {
  40. //while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  41. DelayMs(5);
  42. RS_SET;
  43. RW_CLR;
  44. EN_SET;
  45. DataPort= Data;
  46. _nop_();
  47. EN_CLR;
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50.               寫入字符串函數
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  53. {
  54.         if (y == 0)        LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  55.         else LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  56.         while (*s)
  57.         {
  58.                 LCD_Write_Data( *s);
  59.                 s ++;
  60.         }
  61. }
  62. void LCD_Write_Time(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char time)
  63. {
  64.         unsigned char buf[2];
  65.         if (y == 0)        LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  66.         else LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  67.         buf[0]=time/10%10+0x30;
  68.         buf[1]=time%10+0x30;
  69.         LCD_Write_Data(buf[0]);
  70.         LCD_Write_Data(buf[1]);
  71. }
  72. /*------------------------------------------------
  73.               初始化函數
  74. ------------------------------------------------*/
  75. void LCD_Init(void)
  76. {
  77.         LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
  78.         DelayMs(5);
  79.         LCD_Write_Com(0x38);
  80.         DelayMs(5);
  81.         LCD_Write_Com(0x38);
  82.         DelayMs(5);
  83.         LCD_Write_Com(0x38);
  84.         LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
  85.         LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
  86.         LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
  87.         DelayMs(5);
  88.         LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
  89. }
  90.
ID:1 發表于 2016-5-8 04:01 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!
