查看: 7674|回復: 1
單片機定時器延遲時間計算
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于時間單位1s=1000ms毫秒=10-3秒
1ms=1000us微秒=10-6秒
1us=1000ns納秒=10-9秒
1ns=1000ps皮秒=10-12秒
1ps=1000fs飛秒=10-15秒
目前51單片機只能精確到微秒級,若對時間精度要求較高,需達到微秒級,則一般需用匯編語言編程,若只需達到秒或毫秒級,則用C語言編程就可滿足要求。
==》作為預備知識,建議先了解下機器周期、數據類型和存儲器類型,可以參照
機器周期:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-43300-1.html
數據類型:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-43301-1.html
存儲器類型:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-43302-1.html
==》下面先介紹匯編語言編程
根據定時時間長度可以編制不同循環重數的程序。
===》單循環延遲程序
           MOV R7,#TIME
LOOP:NOP                      1機器周期
           NOP                      1機器周期
           DJNZ R7,LOOP     2機器周期
延遲時間=4 X T X TIME
以常見的12M晶振為例,則一個機器周期T=1us
因為R7是8位寄存器,所以TIME只能為char型,其值域為0~255
則定時范圍為 4us~1020us
===》雙循環延時程序
             MOV R7,#TIME1                   1機器周期
LOOP1:MOV R6,#TIME2                   1機器周期
LOOP2:NOP                                      1機器周期
             NOP                                      1機器周期
             DJNZ R6,LOOP2                   2機器周期
             DJNZ R7,LOOP1                   2機器周期
延時時間=(TIME2 X 4 +2+1) X TIME1 X T+T
定時范圍為 8us~260 866us
===》三重循環延時程序
             MOV R7,#TIME1                   1機器周期
LOOP2:MOV R5,#TIME3                   1機器周期
LOOP3:NOP                                      1機器周期
             NOP                                      1機器周期
             DJNZ R5,LOOP3                   2機器周期
             DJNZ R6,LOOP2                   2機器周期
             DJNZ R7,LOOP1                   2機器周期
延遲時間=((TIME3 X 4 +2+1) X TIME2 +2+1) X TIME1 X T +T
定時范圍為 11us~66 521 341us
根據需要還可以編寫4重5重或更多重程序,滿足不同延時需要。
==》C語言編程
C語言中通過循環結構的程序達到延時的目的,還可以通過循環嵌套滿足不同的定時要求,常用循環語句有以下三種:
while(表達式){語句;}
do{語句;}while(表達式)
for(表達式1;表達式2;表達式3){語句;}
我是通過keil仿真時數匯編指令的數目來確定循環語句執行時間的(我不知道是不是還有更好的方法),結果如下:
====》while語句
下面的例子可以不看,后面跟著結果。
例子:int i; while(i<1000); {i++;}
keil編譯成的匯編代碼循環執行段為:
                              循環代碼                                  消耗的機器周期
C:0x0003    C3       CLR      C                                        1
C:0x0004    E509     MOV      A,0x09                             1
C:0x0006    94E8     SUBB     A,#0xE8                           1
C:0x0008    E508     MOV      A,0x08                             1
C:0x000A    6480     XRL      A,#P0(0x80)                      1
C:0x000C    9483     SUBB     A,#DPH(0x83)                  1
C:0x000E    500A     JNC      C:001A                              2
     5:   {i++;}
C:0x0010    0509     INC      0x09                                    1
C:0x0012    E509     MOV      A,0x09                              1
C:0x0014    70ED     JNZ      main(C:0003)                     2
根據每條指令的機器周期可以確定,循環一次消耗的機器周期數為:12個
依然以12M晶振為例,每個機器周期為1us,則循環一次耗時12us,循環一千次耗時12 000us
(signed int)i 能取到的最大值為32767,所以此循環語句的定時范圍為10us~393 204us
====》do while 語句
同樣例子后面有結果,可以不看例子。
例子:  int i=10; do{i--;} while(i>0);
keil編譯的匯編程序循環段代碼:
                              循環段代碼                         消耗的機器周期
C:0x0007    EF       MOV      A,R7                      1
C:0x0008    1F       DEC      R7                          1
C:0x0009    7001     JNZ      C:000C                  2
C:0x000B    1E       DEC      R6
     5:   while(i>0);
C:0x000C    D3       SETB     C                          1
C:0x000D    EF       MOV      A,R7                     1
C:0x000E    9400     SUBB     A,#0x00               1
C:0x0010    EE       MOV      A,R6                      1
C:0x0011    6480     XRL      A,#P0(0x80)          1
C:0x0013    9480     SUBB     A,#P0(0x80)        1
C:0x0015    50F0     JNC      C:0007                  2
循環一次消耗的機器周期數:12個
晶振12M,i 最大值32767,定時范圍:10us~393 204us
====》for語句
例子: int i; for(i=1000;i>0;i--);
                              循環段代碼                          消耗的機器周期
C:0x000B    1E       DEC      R6
C:0x000C    EF       MOV      A,R7                       1
C:0x000D    4E       ORL      A,R6                        1
C:0x000E    70F7     JNZ      C:0007                    2
循環一次消耗的機器周期數:8個
依然以12M晶振為例,則定時范圍:6us~262 136us
for語句中,若 i 定義為 unsigned int ,則 i 的最大值可取65535,則定時范圍:6us~524 280us
相關帖子
ID:390416 發表于 2021-3-27 09:21 | 只看該作者
1、假設在同一個硬件上做測試,單片機CPU指令周期是一致的。那么 變量i、K,存放在data跟存放在XDATA,讀寫速度能一樣?精確計算有意義嗎?
2、假設都存放在data,延遲1ms只需要char類型的變量即可完成,但是,延遲100ms必須16位變量,那么執行時間還能照著公式去套算?
3、假設上述條件都一樣,計算好的延遲時間是1ms并且誤差1%,打開中斷之后,延遲時間變成了5毫秒了。誤差500%了,精確計算有意義嗎?
4、假設上述條件不影響延遲時間,那么,編譯器呢?誰敢說編譯器不同的優化等級不影響delay的延遲時間?
5、還有硬件不同的情況,就需要重新計算了。比如晶振頻率不同,CPU內核速度不同,STC8H單片機就比STC15快了很多了比89系列快了十幾倍了。
所以,不要去精確的計算delay 延遲了多少時間,畢竟單片機的運行情況有很多變數。學會提高CPU的代碼執行效率,是很有必要的!
“什么是單片機?咱玩的就是時間!”
