該AVR的匯編程序選自《M128》,程序中體現(xiàn)了AVR匯編的基本特點,僅供大家參考。
該應(yīng)用系統(tǒng)為一個帶1/100秒的簡易24小時制時鐘,它在上電后能夠自動從11時59分55秒00開始計時和顯示時間。下圖為簡易時鐘系統(tǒng)硬件電路圖。
圖 簡易24小時時鐘硬件原理圖
系統(tǒng)使用8個LED數(shù)碼管顯示時、分、秒、1/100秒4個時段的數(shù)字,每個時段占用2個LED。顯示方式采用動態(tài)掃描方式,ATmega128的PA口輸出顯示數(shù)字的7段碼(注意:圖中省缺了PA口連接到LED各段的8個限流電阻,阻值800歐左右),PC口用于控制8個LED的位選。ATmega128使用外部16MHz晶振(圖中未畫出)。
系統(tǒng)還使用ATmega128片內(nèi)的計數(shù)/定時器T1,設(shè)計T1工作在定時溢出中斷方式,定時間隔為2ms,即T1每2ms產(chǎn)生一次中斷。5次中斷得到10ms的時間間隔,此時時鐘的1/100秒加1,并相應(yīng)進行時、分、秒的調(diào)整。
LED動態(tài)掃描方式的設(shè)計如下:在每2ms的時間中,點亮8個LED中的一個,顯示其相應(yīng)的數(shù)字(PC口的輸出只有一位為低電平,選通一個LED,保持2ms)。因此PC口的輸出值為0b11111110,每隔2ms循環(huán)右移,到0b01111111時8個LED各點亮一次,時間為16ms。在1秒鐘內(nèi),循環(huán)8個LED的次數(shù)為62.5(1000/16),是人眼的滯留時間(25次/秒)的2.5倍,保證了LED顯示亮度均勻,無閃爍。在程序設(shè)計中,在各個LED轉(zhuǎn)換和7段碼輸出時,關(guān)閉位選信號(PC輸出0b11111111),消除了顯示的拖尾現(xiàn)象(消影功能)。
T1的設(shè)計:T1為16位定時器,系統(tǒng)時鐘為16M,采用其64分頻后的時鐘作為T1的計數(shù)信號(寄存器TCCR1B = 0x03),一個計數(shù)周期為4us,2ms需要計500個(0x01F4)。由于T1溢出中斷發(fā)生在0xFFFF后下一個T1計數(shù)脈沖的到來(參見第二章關(guān)于定時器原理部分),因此T1的計數(shù)初始值為0xFE0C = 0xFFFF – 0x01F3(65535-499),即寄存器TCNT1的初值為0xFE0C。
3.8.2 AVR匯編源代碼
該系統(tǒng)的匯編源代碼如下,開發(fā)軟件平臺使用AVR Studio 4.08。
- ;AVR匯編程序?qū)嵗?br />
- ;簡易帶1/100秒的24小時制時鐘
- .include "m128def.inc" ;引用器件I/O配置文件
- ;定義程序中使用的變量名(在寄存器空間)
- .def count = r18 ;循環(huán)計數(shù)單元
- .def position = r19 ;LED顯示位指針,取值為0-7
- .def p_temp = r20 ;LED顯示位選,其值取反由PC口輸出
- .def count_10ms = r21 ;10ms計數(shù)單元
- .def flag_2ms = r22 ;2ms到標志
- .def temp = r23 ;臨時變量
- .def temp1 = r24 ;臨時變量
- .def temp_int = r25 ;臨時變量(中斷中使用)
- ;中斷向量區(qū)定義,flash空間$0000-$0045
- .org $0000
- jmp reset ;復(fù)位處理
- reti ;IRQ0 Handler
- nop
- reti ;IRQ1 Handler
- nop
- reti ;IRQ2 Handler
- nop
- reti ;IRQ3 Handler
- nop
- reti ;IRQ4 Handler
- nop
- reti ;IRQ5 Handler
- nop
- reti ;IRQ6 Handler
- nop
- reti ;IRQ7 Handler
- nop
- reti ;Timer2 Compare Handler
- nop
- reti ;Timer2 Overflow Handler
- nop
- reti ;Timer1 Capture Handler
- nop
- reti ;Timer1 CompareA Handler
- nop
- reti ;Timer1 CompareB Handler
- nop
- jmp time1_ovf ;Timer1 Overflow Handler
- reti ;Timer0 Compare Handler
- nop
- reti ;Timer0 Overflow Handler
- nop
- reti ;SPI Transfer Complete Handler
- nop
- reti ;USART0 RX Complete Handler
- nop
- reti ;USART0 UDR Empty Handler
- nop
- reti ;USART0 TX Complete Handler
- nop
- reti ;ADC Conversion Complete Handler
- nop
- reti ;E2PROM Ready Handler
- nop
- reti ;Analog Comparator Handler
- nop
- reti ;Timer1 CompareC Handler
- nop
- reti ;Timer3 Capture Handler
- nop
- reti ;Timer3 CompareA Handler
- nop
- reti ;Timer3 CompareB Handler
- nop
- reti ;Timer3 CompareC Handler
- nop
- reti ;Timer Overflow Handler
- nop
- reti ;USART1 RX Complete Handler
- nop
- reti ;USART1 UDR Empty Handler
- nop
- reti ;USART1 TX Complete Handler
- nop
- reti ;Two-wire Serial Interface Handler
- nop
- reti ;SPM Ready Handler
- nop
- ;程序開始
- .org $0046
- reset:
- ldi r16,high(RAMEND) ;設(shè)置堆棧指針高位
- out sph,r16
- ldi r16,low(RAMEND) ;設(shè)置堆棧指針低位
- out spl,r16
- ser temp
- out ddra,temp ;設(shè)置PORTA為輸出,段碼輸出
- out ddrc,temp ;設(shè)置PORTC為輸出,位碼控制
- out portc,temp ;PORTC輸出$FF, 無顯示
- ldi position,0x00 ;段位初始化為1/100秒低位
- ldi p_temp,0x01 ;LED第1位亮
- ;初始化時鐘時間為11:59:55:00
- ldi xl,low(time_buff) ;
- ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器取得時鐘單元首指針
- ldi temp,0x00
- st x+,temp ;1/100秒 = 00
- ldi temp,0x55
- st x+,temp ;秒 = 55
- ldi temp,0x59
- st x+,temp ;分 = 59
- ldi temp,0x11
- st x,temp ;時 = 11
- ldi temp,0xfe ;T1初始化,每隔2ms中斷一次
- out tcnt1h,temp
- ldi temp,0x0c
- out tcnt1l,temp
- clr temp
- out tccr1a,temp
- ldi temp,0x03 ;16M,64分頻 2ms
- out tccr1b,temp
- ldi temp,0x04
- out timsk,temp ;允許T1溢出中斷
- sei ;全局中斷允許
- ;主程序
- main:
- cpi flag_2ms,0x01 ;判2ms到否
- brne main ;No,轉(zhuǎn)main循環(huán)
- clr flag_2ms ;到,請2ms標志
- rcall display ;調(diào)用LED顯示時間(動態(tài)掃描顯示一位)
- d_10ms_ok:
- cpi count_10ms,0x05 ;判10ms到否
- clr count_10ms ;10ms到,清零10ms計數(shù)器
- rcall time_add ;調(diào)用時間加10ms調(diào)整
- rcall put_t2d ;將新時間值放入顯示緩沖單元
- rjmp main ;轉(zhuǎn)main循環(huán)
- ;LED動態(tài)掃描顯示子程序,2ms執(zhí)行一次,一次點亮一位,8位循環(huán)
- display:
- clr r0
- ser temp ;temp = 0x11111111
- out portc,temp ;關(guān)顯示,去消影和拖尾作用
- ldi yl,low(display_buff)
- ldi yh,high(display_buff) ;Y寄存器取得顯示緩沖單元首指針
- add yl,position ;加上要顯示的位值
- adc yh,r0 ;加上低位進位
- ld temp,y ;temp中為要顯示的數(shù)字
- clr r0
- ldi zl,low(led_7 * 2)
- ldi zh,high(led_7 * 2) ;Z寄存器取得7段碼組的首指針
- add zl,temp ;加上要顯示的數(shù)字
- adc zh,r0 ;加上低位進位
- lpm ;讀對應(yīng)七段碼到R0中
- out porta,r0 ;LED段碼輸出
- mov r0,p_temp
- com r0,
- out portc,r0 ;輸出位控制字,完成LED一位的顯示
- inc position ;調(diào)整到下一次顯示位
- lsl p_temp
- cpi position,0x08
- brne display_ret
- ldi position,0x00
- ldi p_temp,0x01
- display_ret:
- ret
- ;時鐘時間調(diào)整,加0.01秒
- time_add:
- ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器為時鐘單元首指針
- rcall dhm3 ;ms單元加1調(diào)整
- cpi temp,0x99 ;
- brne time_add_ret ;未到99ms返回
- rcall dhm ;秒單元加1調(diào)整
- cpi temp,0x60
- brne time_add_ret ;未到60秒返回
- rcall dhm ;分單元加1調(diào)整
- cpi temp,0x60
- brne time_add_ret ;未到60分返回
- rcall dhm ;時單元加1調(diào)整
- cpi temp,0x24
- brne time_add_ret ;未到24時返回
- clr temp
- st x,temp ;到24時,時單元清另
- time_add_ret:
- ret
- ;低段時間清零,高段時間加1,BCD調(diào)整
- dhm: clr temp ;當前時段清零
- dhm1: st x+,temp ;當前時段清零,X寄存器指針加一
- dhm3: ld temp,x ;取出新時段數(shù)據(jù)
- inc temp ;加一
- cpi temp,0x0A ;若個位數(shù)碼未到$0A(10)
- brhs dhm2 ;例如$58+1=$59,不須調(diào)整;
- subi temp,0xFA ;否則做減$FA調(diào)整:例如$49+1-$FA=$50
- dhm2: st x,temp ;并將調(diào)整結(jié)果送回
- ret
- ;將時鐘單元數(shù)據(jù)送LED顯示緩沖單元中
- put_t2d:
- ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器時鐘單元首指針
- ldi yh,high(display_buff) ;Y寄存器顯示緩沖單元首指針
- ldi count,4 ;循環(huán)次數(shù) = 4
- loop:
- ld temp,x+ ;讀一個時間單元
- mov temp1,temp
- swap temp1
- andi temp1,0x0f ;高位BCD碼
- andi temp,0x0f ;低位BCD碼
- st y+,temp ;寫入2個顯示單元
- st y+,temp1 ;低位BCD碼在前,高位在后
- dec count
- brne loop ;4個時間單元->8個顯示單元
- ret
- ;T1時鐘溢出中斷服務(wù)
- time1_ovf:
- in temp_int,sreg
- push temp_int ;保護狀態(tài)寄存器
- ldi temp_int,0xfe ;T1初始值設(shè)定,2ms中斷一次
- out tcnt1h,temp_int
- ldi temp_int,0x0c
- out tcnt1l,temp_int
- inc count_10ms ;10ms計數(shù)器加一
- ldi flag_2ms,0x01 ;置2ms標志到
- pop temp_int
- out sreg, temp_int ;恢復(fù)狀態(tài)寄存器
- reti ;中斷返回
- .CSEG ;LED七段碼表,定義在Flash程序空間
- led_7: ;7段碼表
- .db 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07
- .db 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
- ;字 PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 共陰極 共陽極
- ; h g f E d c b a
- ;0 0 0 1 1 1 1 1 1 3FH C0H
- ;1 0 0 0 0 0 1 1 0 06H F9H
- ;2 0 1 0 1 1 0 1 1 5BH A4H
- ;3 0 1 0 0 1 1 1 1 4FH B0H
- ;4 0 1 1 0 0 1 1 0 66H 99H
- ;5 0 1 1 0 1 1 0 1 6DH 92H
- ;6 0 1 1 1 1 1 0 1 7DH 82H
- ;7 0 0 0 0 0 1 1 1 07H F8H
- ;8 0 1 1 1 1 1 1 1 7FH 80H
- ;9 0 1 1 0 1 1 1 1 6FH 90H
- ;A 0 1 1 1 0 1 1 1 77H 88H
- ;b 0 1 1 1 1 1 0 0 7CH 83H
- ;C 0 0 1 1 1 0 0 1 39H C6H
- ;d 0 1 0 1 1 1 1 0 5EH A1H
- ;E 0 1 1 1 1 0 0 1 79H 86H
- ;F 0 1 1 1 0 0 0 1 71H 8EH
- .DSEG ;定義程序中使用的變量位置(在RAM空間)
- .ORG $0100
- display_buff: ;LED顯示緩沖區(qū),8個字節(jié)
- .BYTE 0x00 ;LED 1 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 2 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 3 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 4 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 5 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 6 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 7 位顯示內(nèi)容
- .BYTE 0x00 ;LED 8 位顯示內(nèi)容
- .org $0108
- time_buff: ;時鐘數(shù)據(jù)緩沖區(qū),4個字節(jié)
- .BYTE 0x00 ;1/100s單元
- .BYTE 0x00 ;秒單元
- .BYTE 0x00 ;分單元
- .BYTE 0x00 ;時單元
該程序?qū)嵗捎靡?guī)范標準的設(shè)計理念和風格,程序中已給出比較詳細的注解。關(guān)于程序如何具體完成和實現(xiàn)系統(tǒng)的功能請讀者仔細閱讀程序,用心體會。下面僅對編寫ATmega128匯編程序時,在結(jié)構(gòu)和語句使用上一些需要注意的方面加以介紹。
1.將程序中操作最頻繁以及需要特殊位處理的變量定義在AVR的32個工作寄存器空間,因為MCU對R0-R31的操作僅需要一個時鐘周期,而且功能強大。由于R0-R31的功能有不同,而且也僅有32個,所以程序員應(yīng)認真考慮和規(guī)劃這32個工作寄存器的使用。如盡量不要將變量放置在R26-R31中,因為這6個寄存器構(gòu)成3個16位的X、Y、Z地址指針寄存器,應(yīng)保留用于各種尋址使用。
2.ATmega128有35個中斷源,F(xiàn)lash程序存儲器的低段空間為這35個中斷向量地址。由于ATmega128的程序存儲器空間為64K字,所以與其它AVR不同的是,ATmega128的一個向量地址空間為2個字長度,在中斷向量處應(yīng)使用長轉(zhuǎn)移指令jmp轉(zhuǎn)移到中斷服務(wù)程序,而一般的AVR的一個向量地址空間為1個字長度,使用rjmp轉(zhuǎn)移指令。出于提高系統(tǒng)可靠性的設(shè)計,對于系統(tǒng)不使用的中斷向量,應(yīng)填充2個中斷返回指令reti(每個reti占一個字)。在本程序中,為了程序的理解和閱讀方便,使用了reti和nop指令填充一個2個字長度的向量地址空間。
3.程序中使用X、Y、Z三個16位的地址指針寄存器,基于他們的一些指令有自動加(減)一的功能,以及先加(減)、后使用,和先使用、后加(減)的區(qū)別,在使用中應(yīng)注意正確和靈活的使用。
4.由于LED的七段碼對照表是固定不變的,程序中將LED的七段碼表放置在Flash存儲器中。對于Flash存儲器的間址取數(shù)只能使用Z寄存器。由于程序存儲器的地址是以字(雙字節(jié))為單位的,因此,16位地址指針寄存器Z的高15位為程序存儲器的字地址,最低位LSB為“0”時,指字的低字節(jié);為“1”時,指字的高字節(jié)。程序中使用偽指令db定義的七段碼為一個字節(jié),他保存在一個字的低字節(jié)處。如果定義字,應(yīng)使用偽指令dw。
本例使用指令lpm讀取Flash中的一個字節(jié),因此在取七段碼表的首地址時乘2(ldi zl,low(led_7 * 2)),將地址左移一位,Z寄存器的LSB為“0”,表示取該字的低位字節(jié)。
指令lpm能尋址的程序存儲器空間為低64K字節(jié)的頁(32k字),因此如果常量表的位置處在高64字節(jié)的頁中,請使用指令elpm。詳細的指令功能見3.4.3的內(nèi)容。
5.中斷服務(wù)程序中,必須對MCU的標志寄存器SREG進行保護。在T1的溢出中斷服務(wù)程序中,還需要對TCNT1的初值進行設(shè)置,以保證下一次中斷仍為2ms。中斷服務(wù)程序應(yīng)盡量短小,因此在中斷服務(wù)中,只將2ms標志置位和10ms加一計數(shù),其它處理應(yīng)盡量放在主程序中。
6.程序中定義了8個字節(jié)的顯示緩沖區(qū)和4個字節(jié)的時鐘數(shù)據(jù)緩沖區(qū),分別存放8個LED所對應(yīng)的顯示數(shù)字和4個時間段的時間值(BCD碼),這12個單元定義放置在ATmega128的RAM中。ATmega128的RAM單元應(yīng)從0x0100開始,前面的地址分別對應(yīng)的是32個工作寄存器、I/O寄存器、擴展I/O寄存器,因此不要把一般的數(shù)據(jù)單元定義在小于0x0100的空間(參見2.2.2,RAM空間分配)。
7.與使用db或dw偽指令在Flash空間定義常量不同的是,在RAM空間予留變量空間的定義應(yīng)使用byte偽指令。byte偽指令的功能是定義變量的位置(予留空間),不能定義(填充)變量的值,變量具體的值是需要由程序在運行中寫入的。而偽指令db、dw具有數(shù)據(jù)位置和值定義(填充)的功能。
