查看: 3091|回復: 1
常用光耦功能表
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-29 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光電耦合器(簡稱光耦)是開關電源電路中常用的器件。光電耦合器分為兩種:一種為非線性光耦,另一種為線性光耦。   常用的4N系列光耦屬于非線性光耦  常用的線性光耦是PC817A—C系列。  非線性光耦的電流傳輸特性曲線是非線性的,這類光耦適合于弄開關信號的傳輸,不適合于傳輸模擬量。   線性光耦的電流傳輸手特性曲線接進直線,并且小信號時性能較好,能以線性特性進行隔離控制。   開關電源中常用的光耦是線性光耦。如果使用非線性光耦,有可能使振蕩波形變壞,嚴重時出現(xiàn)寄生振蕩,使數(shù)千赫的振蕩頻率被數(shù)十到數(shù)百赫的低頻振蕩依次為號 調制。由此產(chǎn)生的后果是對彩電,彩顯,VCD,DCD等等,將在圖像畫面上產(chǎn)生干擾。同時電源帶負載能力下降。   在彩電,顯示器等開關電源維修中如果光耦損壞,一定要用線性光耦代換。  常用的4腳線性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六腳線性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。  常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不適合用于開關電源中的,因為這4種光耦均屬于非線性光耦。
經(jīng)查大量資料后,以下是目前市場上常見的高速光藕型號:
          100K bit/S:
6N138、6N139、PS8703
           1M bit/S:
6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(雙路)、HCPL-2531(雙路)
            10M bit/S:
6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(雙路)、HCPL-2631(雙路)
光 耦合器的增益被稱為晶體管輸出器件的電流傳輸比 (CTR),其定義是光電晶體管集電極電流與LED正向電流的比率(ICE/IF)。光電晶體管集電極電流與VCE有關,即集電極和發(fā)射極之間的電壓。 可控硅型光耦  還有一種光耦是可控硅型光耦。 例如:moc3063、IL420; 它們的主要指標是負載能力;  例如:moc3063的負載能力是100mA;IL420是300mA; 光耦的部分型號 型號規(guī)格 性能說明        4N25 晶體管輸出
4N25MC 晶體管輸出
4N26 晶體管輸出
4N27 晶體管輸出
4N28 晶體管輸出
4N29 達林頓輸出
4N30 達林頓輸出
4N31 達林頓輸出
4N32 達林頓輸出
4N33 達林頓輸出
4N33MC 達林頓輸出
4N35 達林頓輸出
4N36 晶體管輸出
4N37 晶體管輸出
4N38 晶體管輸出
4N39 可控硅輸出
6N135 高速光耦晶體管輸出
6N136 高速光耦晶體管輸出
6N137 高速光耦晶體管輸出
6N138 達林頓輸出
6N139 達林頓輸出
MOC3020 可控硅驅動輸出
MOC3021 可控硅驅動輸出
MOC3023 可控硅驅動輸出
MOC3030 可控硅驅動輸出
MOC3040 過零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3041 過零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3061 過零觸發(fā)可控硅輸出
MOC3081 過零觸發(fā)可控硅輸出
TLP521-1 單光耦
TLP521-2 雙光耦
TLP521-4 四光耦
TLP621 四光耦
TIL113 達林頓輸出
TIL117 TTL邏輯輸出
PC814 單光耦
PC817 單光耦
H11A2 晶體管輸出
H11D1 高壓晶體管輸出
H11G2 電阻達林頓輸
ID:64913 發(fā)表于 2016-1-29 22:14 | 只看該作者
很不錯,謝謝。。。。。。。。。。。。。。。
