只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6392|回復(fù): 7
8位電壓型D/A轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)原理
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 03:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上圖設(shè)計(jì)原理:
        集成運(yùn)放作為電壓放大器使用,將三極管Tadd的放大電壓通過(guò)比例放大器變?yōu)殡妷狠敵觯乐谷龢O管接負(fù)載造成輸出電阻不準(zhǔn)確。但Vout需加電壓跟隨器才可以正常使用該轉(zhuǎn)換器。比例放大器放大比例為:-1,Rf=Ri1+Ri2
        此D/A的外接電壓為15V,輸出電壓為0~-15V,通過(guò)倒像器反向轉(zhuǎn)換變?yōu)?~15V電壓輸出,并連接電壓跟隨器。
        以15V飽和工作電壓為準(zhǔn),Tadd三極管飽和輸出電壓為0V,截止輸出15V到比例放大器。此三極管需要工作在放大區(qū),以便根據(jù)基極輸入的總電流來(lái)決定三極管的輸出電流變化。比例放大器公式為:Vout=-u_*[Rf/(Ri1+Ri2)];Tadd公式為:15/Ri1/250=IB;
        從8為譯碼器出來(lái)的三極管工作在飽和和截止區(qū),此256個(gè)三極管分流公式為:I256=IB/256,這樣可以計(jì)算出非配到每個(gè)三極管的輸出電流。這些三極管的Ro1=Ro2,保證計(jì)算時(shí)方便。Ro1+Ro2=15V/I256可以計(jì)算出Ro1和Ro2的每個(gè)電阻大小。
       靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)定在:IRd*放大倍數(shù)>15/(Ro1+Ro2),這樣可根據(jù)譯碼器的輸出電壓算出Rd的電阻,確保基極電流乘以放大倍數(shù)打過(guò)集電極電流即可。
       最后可以根據(jù)輸入的二進(jìn)制數(shù)字的大小來(lái)決定電壓的輸出:總輸出公式為:輸出電壓=電源*(n/256);n根據(jù)輸入的8位數(shù)字從0~255大小
相關(guān)帖子
ID:1046556 發(fā)表于 2022-10-3 19:59 | 只看該作者
您好!你這個(gè)8位D/A轉(zhuǎn)換器是什么原理呢?我正在做基于DAC0832內(nèi)部電路的8位D/A轉(zhuǎn)換器,
ID:1046556 發(fā)表于 2022-10-3 20:01 | 只看該作者
,我只明白內(nèi)部電路的D/A轉(zhuǎn)換器部分,它前面的8位寄存器電路應(yīng)該怎么搭建?或者說(shuō)51單片機(jī)上有寄存器可以直接和這個(gè)電路連接實(shí)現(xiàn)控制嗎?我是小白所以不是很明白
ID:74784 發(fā)表于 2022-10-4 13:40 | 只看該作者
太復(fù)雜了!
直接R-2R做DAC吧。
ID:1046556 發(fā)表于 2022-10-4 16:47 | 只看該作者
lxa0 發(fā)表于 2022-10-4 13:40
太復(fù)雜了!
直接R-2R做DAC吧。
R-2R做ADC的話,D/A轉(zhuǎn)換器前面的寄存器部分電路應(yīng)該怎么搭建呢?
ID:1046556 發(fā)表于 2022-10-4 17:15 | 只看該作者
太復(fù)雜了!
直接R-2R做DAC吧。
R-2R的話,怎么用單片機(jī)控制?直接輸出接8個(gè)IO口嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-12 11:04 | 只看該作者
qqshei51 發(fā)表于 2022-10-4 17:15
R-2R,最簡(jiǎn)單的就是8個(gè)IO接R-2R,速度快(0.1us量級(jí)),但是占用8個(gè)IO。
用74HC595串并轉(zhuǎn)換再接R-2R,則只用3個(gè)IO,速度稍慢(1us量級(jí))。
以上的DAC輸出精度、噪聲跟電源軌相關(guān)。
如果以上電路每個(gè)輸出再接8個(gè)單刀雙擲模擬開(kāi)關(guān)(比如一片74HC4053就帶3個(gè)),則可以用一個(gè)基準(zhǔn)電壓(比如TL431或更高檔的),噪聲小,輸出精度高,穩(wěn)定。
當(dāng)然,直接買(mǎi)8位、10位、12位的DAC用起來(lái)簡(jiǎn)單,但是貴,好多DAC比ADC都貴。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-12 16:15 | 只看該作者
R-2R的話要推挽輸出,網(wǎng)上有開(kāi)源:"雙路DAC模塊(倒T型網(wǎng)絡(luò))適用于FPGA"
