查看: 4045|回復: 0
PIC單片機溫感器DS18B20 C語言程序代碼
ID:103513 發表于 2016-1-17 02:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是我自己diy的單片機開發板:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-42590-1.html
/*溫感器
此為自已寫的,已修正時序,自測過延時時間
采用天祥溫度轉換模塊算法
  1. #include<pic.h>
  2. __CONFIG(0X3B31);
  3. #define uint unsigned int
  5. #define DQ RC1
  6. #define DQ_DIR TRISC1
  7. #define DQ_HIGH() TRISC1=1
  8. #define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0
  9. unsigned char shi;           //整數十位
  10. unsigned char ge;            //整數個位
  11. unsigned char shifen;        //十分位
  12. unsigned char baifen;        //百分位
  13. unsigned char qianfen;       //千分位
  14. unsigned char wanfen;        //萬分位
  15. const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示數組0
  16. void delayus(char x,char y) //慧凈提供的us級的延時
  17. {
  18. char z;     //定義Z
  19. do {     //先執行一次do
  20.   z=y;    //把Y的值給Z
  21.   do{;}while(--z); //do空語句,等待--z,直到z=0結束,do--while語句,延時在這產生
  22.   }
  23. while (--x);   //同理x在--,再產生延時
  24. }
  25. void delay(uint x)
  26. {
  27. uint a,b;
  28. for(a=x;a>0;a--)
  29. for(b=110;b>0;b--);
  30. }
  31. void display(char shi,char ge,char shifen,char baifen,char qianfen)
  32. {
  33. PORTD=table[shi];
  34. PORTA=0x02;
  35. delay(2);
  36. PORTD=table[ge]|0x80; //或上0x80顯示出小數點
  37. PORTA=0x04;
  38. delay(2);
  39. PORTD=table[shifen];
  40. PORTA=0x06;
  41. delay(2);
  42. PORTD=table[baifen];
  43. PORTA=0x08;
  44. delay(2);
  45. PORTD=table[qianfen];
  46. PORTA=0x0a;
  47. delay(2);
  48. }
  49. void init(void)
  50. {
  51. TRISA=0;PORTA=0x00;
  52. TRISC=0xf0;PORTC=1;
  53. TRISD=0;
  54. }
  55. void reset(void)
  56. {
  57. char pe=1;
  58. while(pe)
  59. {
  60. DQ_LOW();
  61. delayus(2,81);       //延時502us
  62. DQ_HIGH();
  63. delayus(4,4);       //延時71us
  64. if(DQ==1)pe=1;  //判斷是否響應(響應時拉至低電平),沒響應時置1循環重發
  65. else pe=0;   //否則就是響應了,置0以退出循環
  66. delayus(2,81);       //延時502us
  67. }
  68. }
  69. void write_byte(char val)
  70. {
  71. uchar i,temp;
  72. for(i=8;i>0;i--)     //循環8次構成一個字節
  73. {
  74. temp=val&0x01;     //取出,最低位,相與取出1
  75. DQ_LOW();
  76. delayus(1,1);       //延時15us
  77. if(temp==1)DQ_HIGH();   //判斷如果取出的是1時拉至高電平,發出去
  78. delayus(3,3);       //延時45us,如果取出的是0時,也發送去
  79. DQ_HIGH();      //拉高至高電平
  80. NOP();NOP();       //延時2us
  81. val=val>>1;      //右移一次以便下次取出
  82. }
  83. }
  84. uchar read_byte(void)
  85. {
  86. uchar i,val=0;
  87. static bit j;   //靜態位變量,一個狀態位,不能是一個字節
  88. for(i=8;i>0;i--)
  89. {
  90. val=val>>1;   //先移一個位
  91. DQ_LOW();   //拉至低電平
  92. NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP(); //延時6us
  93. DQ_HIGH();
  94. NOP();NOP();NOP();NOP();    //延時4us
  95. j=DQ;    //讀取數據線的狀態以得到一個狀態位,進行數據處理 //所以要定義static bit j;
  96. if(j==1)val=val|0x80;     //數據處理:如果讀到是1先放在最高位第1位,再利用逐個后移就構與一個字節了
  97. delayus(1,6);       //延時30us,以重復以上步驟
  98. }
  99. return(val);   //構成1個字節后返回走
  100. }
  101. void get_temp(void)  //01:40:26 //獲取溫度,器件匹配(多個溫感)
  102. {
  103. uchar TLV,THV,num;  //tem1/tem2;還有2個字節溫度指令
  104. float aaa;
  105. uint temper;
  106. reset();       //復位
  107. write_byte(0xCC);   //跳過ROM
  108. write_byte(0x44);   //溫度轉換,需延時
  109. for(num=100;num>0;num--) //原本這里是delay(1000)延時1秒的。可效果卻是晃一下就沒了,
  110.   display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen); //所以用顯示的來代替延時,顯100次算得差不多就是750ms以上
  111. reset();     //每次操作RAM之前,需復位下18B20,再匹配下
  112. write_byte(0xCC);   //跳過ROM
  113. write_byte(0xBE);   //告訴它,接下來我就要讀你的溫度了,讀暫存器
  114. TLV=read_byte();   //RAM有9個字節(我們只需要2個字節LSB和MSB這兩個字節),它讀的時候都是從最低位開始讀
  115. THV=read_byte();   //01:45:10處+銳志在58:52分處
  116. DQ_HIGH();     //釋放總線
  117. aaa=(THV*256+TLV)*0.0625*1000; //(16位的溫度數據)*0.0625就是實際的溫度(十進制數)
  118. temper=(int)aaa;   //因為編譯時警告;有小數點是浮點類到整形轉換;我們用強制轉換成整形     要把小數點的值取出來(小數點不好取,用乘以100來取)
  119. shi=temper/10000;   //幾十點幾幾分配到五個數碼管上,四個數碼顯示的感覺怪怪的所以用五個數碼管;在1:51:00處講
  120. ge=temper%10000/1000;  //我是要用五個數碼管來顯示所以就是10000五位數
  121. shifen=temper%1000/100;  //
  122. baifen=temper%100/10;  //
  123. qianfen=temper%10;   //
  124. }
  125. void main()
  126. {
  127. init ();
  128. while(1)
  129. {
  130. get_temp();
  131. display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen);  //沒帶形參編譯器過不了,帶類形的形參也過不了
  132. }
  133. }
