查看: 5231|回復: 3
自己DIY單片機開發板
ID:103513 發表于 2016-1-17 02:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機開發板
第一個是用洞洞板  自已作的51開發板,芯片采用STC的89C52。
        選 52而不是51,只因為52的容量為8KB,51的只有4KB。
        我選 STC是因為它的下載軟件好用。
        至于下載程序采用PL2303芯片,看,那個USB接口的小板就是:用它來把USB轉成TTL電平,這個小板本來是以前買的用來中九衛視升級用的。
        這樣就不用買專門的編程器,一個編程器的價錢相當于一個開發板的價錢了,不值得我買。
       自已作的好處是,擴展容易,想要什么功能自已加上去即可。原理圖網上一搜到處都是,程序下載才是關鍵,
        我的秘訣只要3根線,RXD----TXD。TXD---RXD。GND---GND共地
       PL2303接到USB口,USB自行供電了,下載時先點擊程序的下鍵,再打開51開發板的電源(我是采用自鎖開關作電源開關按鍵)
第二個是淘寶買的PIC開發板 ,芯片是PIC16F877的低端,老式芯片。學習用嘛,夠用了,現在都用18F系列了
看上去很多,實際上能用到的也沒幾個
修正部分:
1.把原來的P0口取消了排線連接,直接焊在板上了,因為我在設計時就已加了電源供電的跳帽(LED+3個鎖存器的供電部分全部加上了跳帽)
2.P0口,加了上拉電阻(供電部分也用了跳帽) ,若沒有上拉電阻數碼管驅動不了(我花了一天半才找到問題的所在)
3.3個鎖存器的輸出全部用插針引出。這樣擴展性強了很多
4.把18B20取下,用圓孔槽替代,這樣PIC開發板也可以用了。
5.蜂鳴器改用PNP型,否則一打開單片機就會一直響
6.把獨立鍵盤撤了,采用跳帽的方式選擇獨立鍵盤或是矩陣鍵盤
   可以人為控制的外部中斷只有2個,所以增加了2個外部中斷按鍵
7.增加了1602液晶與12864液晶接口槽
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
紅塵有你 + 10 贊一個!
ID:64089 發表于 2016-1-18 12:02 | 顯示全部樓層
不錯,值得贊賞,自己動手更能掌握精髓
ID:99525 發表于 2016-1-18 16:11 | 顯示全部樓層
數碼管應該設計8位,6位不夠用
ID:70785 發表于 2016-1-20 11:03 | 顯示全部樓層
不錯的資料……
