設(shè)計(jì)的PCB
設(shè)計(jì)的PCB
由于經(jīng)常用感光法做電路板,對(duì)曝光時(shí)間的控制非常重要,總是看表計(jì)時(shí)感到非常麻煩。于是用單片機(jī)做了個(gè)定時(shí)器,采用了6位數(shù)碼管顯示,前3位顯示分鐘,后2位顯示秒鐘,并已倒計(jì)時(shí)的方式顯示剩余時(shí)間,(靈感來自微波爐。)時(shí)間到蜂鳴器響,同時(shí)繼電器吸合,切斷曝光燈的電源。
源碼如下:
#include<reg51.h>
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^4;
sbit Key_DOWN=P1^5;
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^5;//數(shù)碼管第1位
sbit P26=P2^4;//數(shù)碼管第2位
sbit P29=P2^3; //數(shù)碼管第3位
sbit gang=P2^0; ///分隔符
sbit P27=P2^1;//數(shù)碼管第3位
sbit P28=P2^2;// 數(shù)碼管第4位
sbit P12=P1^6;//時(shí)間加
sbit P13=P1^7; //時(shí)間減
sbit JDQ=P3^4;//繼電器
unsigned int js;
unsigned int ds=1000,x,y;//倒計(jì)時(shí)初始時(shí)間,加時(shí),減時(shí) 30分鐘
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii) //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
EA = 1; //允許CPU中斷
ET0 = 1; //定時(shí)器0中斷打開
ET1=1; //定時(shí)器1中斷打開
TMOD = 0x11; //設(shè)定時(shí)器0 1為模式1,16位模式
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //設(shè)定時(shí)值為(20ms)
TH1=0xdc; //設(shè)定時(shí)值為(10ms)
TL1=0x00;
TR0 = 1;
TR1=1;
KeyV = 0;
TempKeyV = 0;
jsflag=0;
while(1);
//定時(shí)器0中斷外理中鍵掃描和顯示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //設(shè)定時(shí)值為20000us(20ms)
if (!Key_UP)
KeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
KeyV = 2;
if(P12==0)
Delay(20);
if(P12==0)
ds=ds+100;//定時(shí)加1分鐘 (調(diào)節(jié)精度)
while(!P12);
if(P13==0)
Delay(20);
if(P13==0)
ds=ds-100; //定時(shí)減1分鐘
while(!P13);
if (KeyV!= 0) //有鍵按下
Delay(10); //延時(shí)防抖 按下10ms再測(cè)
if (!Key_UP)
TempKeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
TempKeyV = 2;
if (KeyV == TempKeyV) //兩次值相等為確定接下了鍵
if (KeyV == 1)
jsflag=0;
if(ds==0)
ds=100;
js=js+1;
JDQ=1; //繼電器吸合
if(js==50)
js=0;
ds=ds-1;
if(KeyV==2)
jsflag=1;
if(jsflag==1)
JDQ=0;
if(ds==0)
JDQ=0;
jsflag=1;
KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
TH1=0xdc;
TL1=0x00;
x=ds/10000;
P0=LEDDis[x]; //分鐘百位
P25=0;
Delay(2);
P25=1;
y=(ds%10000)/1000;//分鐘十位
P0=LEDDis[y];
P26=0;
Delay(2);
P26=1;
P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分鐘各位
P29=0;
Delay(2);
P29=1;
P0=0xbf; //分鐘與秒的間隔符
gang=0;
Delay(2);
gang=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
if(((ds%1000)%100)/10>=6) //滿60,百位減一
ds=ds-10;
P0=LEDDis[6];
P27=0;
Delay(2);
P27=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒個(gè)位
P28=0;
Delay(2);
P28=1;
綠色的為秒顯示,紅色的為分顯示,也可以隨自己喜歡重新定義,改一下I/O口就行了。
調(diào)試.rar
2016-1-6 19:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
18.76 KB, 下載次數(shù): 271, 下載積分: 黑幣 -5
倒計(jì)時(shí).rar
2016-1-6 19:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
43.38 KB, 下載次數(shù): 303, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
