查看: 20575|回復: 36
只需2種元件,DIY升壓型無線供電
這個電路是我無意間做出來的,沒想到效果這么好,這個電路非常簡單只需要三極管和電阻就可以制作。
1.5v供電無線供電點亮LED
易懂的電路圖,一個npn管可以用8050,9014,9013,2n3904,2n2222a等等,pnp的可以用8550,9012,2n3906等等
收藏收藏14 分享淘帖 頂 踩
ID:99752 發表于 2015-12-21 13:13 | 只看該作者
那個燈珠是什么型號的?
ID:79544 發表于 2015-12-21 22:25 | 只看該作者
樓主太強啦,學習啦
ID:55852 發表于 2015-12-22 12:40 | 只看該作者
樓主好棒,要是能詳細的介紹下就更好了!
ID:101181 發表于 2015-12-30 10:27 來自觸屏版 | 只看該作者
麻煩樓主把三極管的基極,集電極 發射極 和線圈的直徑 圈數一起標上去
ID:101700 發表于 2016-1-4 00:11 | 只看該作者
要是能把線圈的直徑 圈數一起標上去詳細的介紹就更好了!
ID:74992 發表于 2016-1-7 13:48 | 只看該作者
小燈是LED無懸念、只是兩個線圈間能量耦合是靠空汽么?
ID:92553 發表于 2016-1-22 17:16 | 只看該作者
能說說工作原理嗎?好像???
ID:105359 發表于 2016-2-12 22:58 | 只看該作者
高頻感應,就是畫的電路圖太難看了,
ID:109026 發表于 2016-3-16 14:05 | 只看該作者
樓主,這個電路是很簡單,我想問下,這發、收線圈的匝數,還有可以提供多大的電流!
ID:111007 發表于 2016-3-27 14:50 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主太強大了
ID:136110 發表于 2016-8-15 09:02 | 只看該作者
發線圈20圈,收線圈200圈,能點亮9vLED
ID:136110 發表于 2016-8-15 09:09 | 只看該作者
燈泡的腳斷了,被我壓在上面,次級用的是一個變壓器線圈
ID:137154 發表于 2016-8-19 17:08 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,為啥我按著你的圖弄了,可是沒反應 ,是不是我哪里錯了?    加我QQ1142178388   謝謝   那樣我可以請教你了。
ID:137154 發表于 2016-8-19 17:18 來自觸屏版 | 只看該作者
xljxlj 發表于 2016-8-15 09:02
那么發的200收的20行嗎?
ID:136110 發表于 2016-8-19 20:42 | 只看該作者
應該不行,這是升壓器的原理,初級少,次級多。
ID:136110 發表于 2016-8-19 20:46 | 只看該作者
我試過了,初20,次100,點亮十個LED串一點問題沒有。
ID:136110 發表于 2016-8-19 20:49 | 只看該作者
線圈的直徑是5cm,太小三極管會過熱。
ID:143016 發表于 2016-11-28 18:31 | 只看該作者
很有創意的。
ID:28754 發表于 2016-12-2 14:24 | 只看該作者
不錯的效果
ID:134692 發表于 2017-1-17 21:05 | 只看該作者
學習了,就是太小三極管會過熱
ID:103094 發表于 2017-1-18 09:09 | 只看該作者
我也整整試試看
ID:103094 發表于 2017-1-18 09:36 | 只看該作者
哪個是基極哪個是集電極哪個是集電極
ID:162374 發表于 2017-1-19 09:44 | 只看該作者
請問小燈的電路是怎么實現的?
ID:154669 發表于 2017-1-19 19:06 | 只看該作者
真的不錯
ID:163098 發表于 2017-1-29 22:11 | 只看該作者
很好,學習了
ID:163247 發表于 2017-2-1 20:36 | 只看該作者
我也要學習一下。
ID:1027851 發表于 2022-5-19 14:10 | 只看該作者
a1142178388 發表于 2016-8-19 17:18
那么發的200收的20行嗎?
那成了降壓了
ID:489843 發表于 2022-5-20 12:18 | 只看該作者
利用的哪個管子的哪個PN結電容——構成振蕩?
ID:491875 發表于 2022-5-20 13:02 | 只看該作者
根據樓主的設計把電路原理圖畫出來并述說一下簡單的原理:Q1,Q2接成達林頓管使用,其中R3為啟動電阻,R4為反饋電阻。L1為振蕩與輸入繞組線圈。L2為輸出線圈。
ID:491875 發表于 2022-5-20 13:11 | 只看該作者
這個電路的設計還是不錯的,R4的取值可以適當小一些以增大反饋強度。但要確保能夠正常啟動(啟動時有分壓作用,所以會影響Q1的基極電壓)。
ID:491875 發表于 2022-5-20 13:47 | 只看該作者
實際上,這個電路還可以變身焦耳小偷相似電路,實現單線圈升壓。可以將1.3V電壓升高到5V左右。
ID:491875 發表于 2022-5-20 13:56 | 只看該作者
如果使用搭棚焊,Q1可以選擇C945或者1815之類的管腳排列為ECB的三極管,這樣便于管腳對應焊接。常用的8550,9014之類的管腳排列為EBC。
ID:59884 發表于 2023-8-16 15:38 | 只看該作者
拋開功率和體積說這個,還有什么難度?
ID:149642 發表于 2023-12-19 11:15 | 只看該作者
用個H橋芯片也很簡單,而且功率可以比較大,效率還比較高。
ID:1105218 發表于 2023-12-19 19:18 | 只看該作者
能不能圍著房子做個線圈?
ID:1104113 發表于 2024-1-4 09:22 | 只看該作者
樓上這個電路能震蕩嗎,應該在R4串一個電容吧
