3~15伏10A可調穩壓電源 關鍵字:3~15伏10A可調穩壓電源 電子實驗中經常會用到低壓大電流的穩壓直流電源,本電路輸出電壓從3V到15V連續可調,最大負載電流可達10A,并且采用了具有溫度補償特性的,高精度的標準電壓源集成電路TL431,穩壓精度高,能滿足電子愛好者們一般的實驗檢修需要。 該電路與普通串聯型穩壓電源基本相同,所不同的是使用了具有溫度補償特性的,高精度的標準電壓源集成電路TL431,所以電路簡單,易于制作,且穩壓性能很高。 圖中電阻R4,穩壓集成電路TL431和可調電位器R*組成一個連續可調的恒壓源,為BG2基極提供基準電壓,穩壓集成電路TL431的穩壓值連續可調,這個穩壓值決定了穩壓電源的最大輸出電壓,如果想把可調電壓范圍擴大,可以改變R4和可調電位器的電阻值。 變壓器功率選擇在200W左右,次級電壓15V。整流橋四支二極管選用2CZ58C(10A/100V)。穩壓調整管BG1應選用金屬封裝的大功率三極管,由于它的發熱量很大,應盡量加大散熱片面積。
