查看: 3906|回復: 5
基于單片機原理的數字可調直流穩壓電源的程序怎么設計
ID:165079 發表于 2017-2-17 12:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用80C51單片機取代所有數字控制集成電路。同時,通過軟件消除按鍵的抖動,克服數字可調直流穩壓電源中因按鍵抖動造成輸出電壓不穩定的問題。
ID:123289 發表于 2017-2-17 14:14 | 只看該作者
概念不準確:
輸出電壓是否抖動,不取決于單片機!
單片機只能向穩壓系統提出輸出要求!這個要求可以準確,也可以隨時作出調整,你只能做到這一點。
而穩壓系統是不是能聽從于單片機的要求,就要看穩壓系統的控制能力與精度,以及響應速度了,這里很復雜,又是另一個系統,與單片機無關了。
ID:123289 發表于 2017-2-17 14:17 | 只看該作者
樓主的目的如果只是用單片機的輸入替代數字電路的輸入,當然OK,單片機原本就是數字電路,只不過高級一些。
ID:123289 發表于 2017-2-17 14:18 | 只看該作者
對于穩壓性能及效果,無實質性的改進。建議考慮改進的必要性。
ID:165111 發表于 2017-2-17 14:58 | 只看該作者
LCD-1602顯示原理介紹    液晶顯示原理  液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區域進行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規模集成電路直接驅動、易于實現全彩色顯示的特點,目前已經被廣泛應用在便攜式電腦、數字攝像機、PDA移動通信工具等眾多領域。 液晶顯示器的分類  液晶顯示的分類方法有很多種,通常可按其顯示方式分為段式、字符式、點陣式等。除了黑白顯示外,液晶顯示器還有多灰度有彩色顯示等。如果根據驅動方式來分,可以分為靜態驅動(Static)、單純矩陣驅動(Simple Matrix)和主動矩陣驅動(Active Matrix)三種。
ID:165111 發表于 2017-2-17 22:09 | 只看該作者
