設(shè)計要求:酒精檢測儀是專門為警察設(shè)計的一款呼出氣體酒精含量的探測器,該裝置由電源、酒精傳感器(采用MQ-3乙醇傳感器)、簡易測量電路、A/D(adc0809)轉(zhuǎn)換、顯示電路、按鍵輸入、參數(shù)存儲等組成。 (1)電源部分 系統(tǒng)外接6V-8V直流穩(wěn)壓電源。由6V-8V電源再產(chǎn)生5V直流電源。 (2)簡易測量電路 利用電壓比較器和其他電路,粗略的檢測出酒精含量,并鎖定檢測結(jié)果,測量完成、手動清零后,可以進行下一次測量。 (3)A/D轉(zhuǎn)換電路 利用AD轉(zhuǎn)換電路將被測酒精含量的模擬信號數(shù)字化處理,經(jīng)過單片機運算,得出比較精確的量化結(jié)果。 (4)顯示報警電路(LCD) 顯示酒精精確測量結(jié)果,超出范圍則報警。 (1) 按鍵輸入功能:進行參數(shù)校準、簡易測量、精確測量等功能設(shè)置。
