查看: 8319|回復: 7
推薦一款LM338構成的高精度大電流穩壓電源
ID:101093 發表于 2017-2-15 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示為一種高精度大電流穩壓電源電路。該電路采用額定輸出電流為5A的三端穩壓器LM338做成大電流可調穩壓電源。其特點是:(1)輸出電流大。額定電流為5A,最大允許峰值電流為7A。(2)電路簡單。(3)電壓調整率可達到0.012%N,漂移可達0.0005V/H。(4)輸出電壓在1.25~32V之間可調。
    實際使用時,圖中整流以后的部分直接應用就可以。
ID:249545 發表于 2018-8-25 10:44 | 顯示全部樓層
國內(環境)市場上,99%的LM338K都是非真品,出不了額定電流.我上過好多當了~
ID:249545 發表于 2018-8-25 10:45 | 顯示全部樓層
我不得不用LM317來并聯吧,2-4顆LM317可直接并聯,可達到LM338的效果!
ID:575261 發表于 2019-6-30 23:40 | 顯示全部樓層
還是這個338使用方便
ID:10193 發表于 2019-7-10 08:39 | 顯示全部樓層
某寶上有拆機件,我買過一片,可以達到5A以上,價格12元左右
ID:149332 發表于 2023-1-22 18:19 | 顯示全部樓層
電路明顯是錯誤的,檔R3調到0時,由于DW穩壓管的存在,最低電壓并不能調到0伏。
ID:102702 發表于 2023-1-30 21:46 | 顯示全部樓層
樓主,你這電路圖DW二極管取值多少?
ID:155507 發表于 2023-1-31 23:03 | 顯示全部樓層
raymondau 發表于 2023-1-30 21:46
樓主,你這電路圖DW二極管取值多少?
你可以用 LT1083 線性穩壓器
集成三端LT1083 線性可調穩壓電路
51hei.com/bbs/dpj-141148-1.html
108345fh.pdf
286.29 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
