只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5525|回復(fù): 6
初學(xué)者8只7段數(shù)碼管當(dāng)秒表用的實(shí)例問(wèn)題
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-1 09:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//***8只7段數(shù)碼管,想實(shí)現(xiàn)在末位數(shù)碼管每秒跳變一次,滿10進(jìn)一位,倒數(shù)第二位滿10也進(jìn)1,依次類(lèi)推(不要取商取余,那樣運(yùn)算慢有卡頓)*****///
***k的值一直沒(méi)變,總是0,返回的tmp只到1就沒(méi)了。這是為什么??
硬件有,74HC138譯碼器,74HC573移位器  ******/
#include<reg51.h>#include<intrins.h>
#define GPIO P0sbit LE=P1^0;  //74HC573移位器 段選使能
sbit LSA=P2^2;   //此三腳接138譯碼器,用來(lái)選擇哪個(gè)管顯示
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code table[]={
                      0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
       0x66,0x6d,0x7d,0x07,
       0x7f,0x6f
                     };//,0x77,0x7c,//0x39,0x5e,0x79,0x71//顯示0~F的值 取0-9
uint time=0,n[8]; //0-7代表8位數(shù)碼管,數(shù)組里裝數(shù)碼管的值
void Delay10ms(uint c);
void Display_Arr(uint x);//選擇顯示第幾位
void InitTimer0(void); //定時(shí)器初始化void Display(uint *x);
uint ScanNumber(uint);//掃描8管是否有等于10,返回i,否則返回0//
void FillOneTube(uint x,uint y);
uint i, k=0,tmp=0;         //n用來(lái)表示要顯示的數(shù)字,i表示要顯示第幾位,前面有幾個(gè)顯0的
InitTimer0();
for(i=0;i<8;i++)
n[i]=0;
     if(time==100)        //1秒才跳數(shù)
     time=0;
     n[0]++;                  //末位管進(jìn)1
     if(n[0]==10)
           n[0]=0;
        if(ScanNumber(k)==8)//沒(méi)有進(jìn)位到10的管子
   Display(n);
    tmp=ScanNumber(k); //有管子=10,賦給臨時(shí)變量T
    n[tmp]=0;                                 ;
    n[++tmp]+=1;//前位進(jìn)1
    Display(n);
    }//end while
void testTen()
int i;
  for(i=0;i<8;i++)
   if(n[i]==10)
  n[i]=0;
  n[i++]+=1;
void Display(uint * x)
  uint i;uint y[8];
  for(i=0;i<8;i++)
   y[i]=*x;
  x++;
for(i=0;i<8;i++)
    Display_Arr(i);
    LE=1;
     GPIO=table[y[i]];
       LE=0;
    Delay10ms(1);
uint ScanNumber(uint k)
  uint i=0;
  for(;i<8;i++)
   if(n[i]==10)
   k=i;
      return k;
  return 8;        //沒(méi)有等于10的數(shù)組
void Display_Arr(uint x) //選擇8個(gè)數(shù)碼管的哪個(gè)亮
  switch(x)              //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
   case(0):
   LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
   case(1):
   LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
   case(2):
   LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
   case(3):
   LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
   case(4):
   LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
   case(5):
   LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
   case(6):
   LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
   case(7):
   LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
void Tiner_Int() interrupt 1
   TH0 = 0xD8;        //定時(shí)10MS
   TL0 = 0xF0;
   time++;
void InitTimer0(void)// 定時(shí)器0初始化
  TMOD = 0x01; //方式1
  TL0 = 0xF0;
  EA = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
void Delay10ms(uint c)   //誤差 0us
   unsigned char a,b;
   for(;c>0;c--)
   for(b=10;b>0;b--)                  //原為38
   for(a=130;a>0;a--);
相關(guān)帖子
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-1 09:38 | 只看該作者
在線跪求大神啊
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-1 11:55 | 只看該作者
附上138譯碼器真值表
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-1 19:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
終于搞定了,哈哈:-)
ID:1 發(fā)表于 2015-12-2 00:37 | 只看該作者
樓主能分享一下 怎么搞定的嗎
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-2 12:36 | 只看該作者
//***8只7段數(shù)碼管,想實(shí)現(xiàn)在末位數(shù)碼管每秒跳變一次,滿10進(jìn)一位,倒數(shù)第二位滿10也進(jìn)1,依次類(lèi)推*****///
#define GPIO P0sbit LE=P1^0;  //74HC573移位器使能
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
                                          0x7f,0x6f
InitTimer0();
for(i=0;i<8;i++)
n[i]=0;
                   time=0;
                   ScanNumber(k);
                   Display(n);
    }//end while
  uint i;uint y[8];
  for(i=0;i<8;i++)
          y[i]=*x;
         x++;
for(i=0;i<8;i++)
           Display_Arr(i);
           LE=1;
           GPIO=table[y[i]];
       LE=0;
           Delay10ms(1);
  uint i=0,j;
  for(;i<8;i++)
   if(n[i]==10)
          j=k;
          n[j]=0;                                 ;
          n[++j]+=1;//前位進(jìn)1
          ScanNumber(j);
          case(0):
          case(1):
          case(2):
          case(3):
          case(4):
          case(5):
          case(6):
          case(7):
          TL0 = 0xF0;
          time++;
         TMOD = 0x01; //方式1
         TL0 = 0xF0;
         EA = 1;
         ET0 = 1;
         TR0 = 1;
                 unsigned char a,b;
                 for(;c>0;c--)
                 for(b=10;b>0;b--)                  //38
                 for(a=130;a>0;a--);
顯示效果不是很理想,功能已經(jīng)達(dá)到
ID:97249 發(fā)表于 2015-12-2 12:41 | 只看該作者
弄了半天啊,原來(lái)是問(wèn)題在于到9時(shí)沒(méi)有進(jìn)1,兩個(gè)9或更多9時(shí)沒(méi)有往后SCAN
